Ramps kartı ile birlikte kullandığım step motor çok fazla ısınıyor. 3D yazıcımda extruder motoru olarak kullanıyorum ve dokunamayacağım kadar ısınıyor ve filamenti ittirmeyi kesiyor bu step motorun bu ısınmasının sebebi nedir acaba . 3D yazıcımda eksenler için 4 tane aynı model extruder için farklı model bir motor kullanıyorum bununla alakalı olabilir mi ?
Step motor sıcaklık yönetimine ilişkin bazı hususlar şunlardır:
Havalandırma ve soğutma: Step motorun çevresinde yeterli alan ve havalandırma olduğundan emin olun. İyi hava akışı, ısının dağıtılmasına ve motor sıcaklığının azaltılmasına yardımcı olabilir. Adım motorlarını kapalı alanlara veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçının.
Radyatör: Yüksek güçlü veya uzun süreli çalışan step motorlar için, ısı dağıtım yüzey alanını artırmak ve ısı dağıtım etkisini iyileştirmek için bir radyatör kullanmayı düşünebilirsiniz. Isı emici, termal iletken yapıştırıcı veya vidalarla step motora sabitlenebilir.
Sıcaklık izleme: Step motorunuzun sıcaklığını düzenli olarak izlemek için sıcaklık sensörü veya kızılötesi termometre gibi bir cihaz kullanın. Bu, motorun çalışma durumunu anlamanıza ve gerekli önlemleri zamanında almanıza yardımcı olabilir.
Akım kontrolü: Direnç kaybını ve ısı oluşumunu azaltmak amacıyla motor bobininden aşırı akımın geçmesini önlemek için step motorun akımını uygun şekilde kontrol edin.
Çalışma ortamı: Yüksek sıcaklıktaki bir ortamda step motor kullanırken, motor sıcaklığının nominal sıcaklık aralığını aşmadığından emin olun. Çalışma ortamı çok sıcaksa vantilatör veya klima kullanmak gibi soğutma önlemlerine ihtiyaç duyulabilir.
Kısacası step motorlar çalışırken ısı üretirler ve orta dereceli bir sıcaklık artışı normaldir. Ancak step motorun sıcaklığının kabul edilebilir bir aralıkta olmasına ve motorun normal çalışmasını ve ömrünü korumak için uygun ısı dağıtımı önlemlerinin alınmasına dikkat edilmelidir. Adım motoru aşırı ısınırsa veya anormal koşullara sahipse, daha fazla değerlendirme ve destek için
steppermotor üreticisine veya ilgili profesyonellere danışılması önerilir.
