STM32 Kartlarımı ST-Link ile Tanıyamıyorum, Yardım Edin!
nt
Emekli
21 Nisan 2023
STM32 kartlarımı bilgisayarımda göremiyorum ve bu sorunun ST-Link cihazlarıyla alakası yok gibi görünüyor. F4xx'i doğru şekilde görüyorum, ancak kartları göremiyorum. USB bağlantılarını değiştirdim, farklı kablolar denedim ama sonuç alamıyorum. Kartlar doğru şekilde güç alıyor. Yardımınızı bekliyorum, bu konuda deneyim veya önerileriniz varsa paylaşabilirseniz çok sevinirim.
#info
version: V2J40S7
serial: 2E2C16092116303030303032
flash: 393216 (pagesize: 16384)
sram: 98304
chipid: 0x0433
descr: F4xx (Dynamic Efficency)
1.
  version:    V2J29S7
  serial:     9D7F070032124647524B4E00
  flash:      0 (pagesize: 0)
  sram:       0
  chipid:     0x0000
  descr:      unknown device
2.
  version:    V2J40S7
  sram:       0
  chipid:     0x0000
n@35:~$
Teşekkür ederim!
Elimde bluepill olsa bakacağım da, yok ... Sende başka bir kart var mı? Mesela Arduino UNO?
STLink'lerin açıklamasının "unknown" olmasını boşver şu anda. O bilgi, USB descriptorunda yer alan bir bilgi. Çin malı STLink muhtemelen seninkiler, adam açıklama yazmaya üşenmiş olabilir. Sadece bir tane STLınk takılı olsun. Ona da bir tane blue pill tak. Sonra da st-flash ile boot loader'i programlamaya çalış.
Bluepillin usb kablosunu PC ye tak. Stlink usb kablosunu da pcye bagla.
Stlink cihazin gnd pinini bluepillin 4 pinli programlama portunun gnd ucuna bagla.
Her iki birimin Swclk pinlerini bir birine bagla.
Her iki birimin Swdata pinlerini bir birine bagla.
Genelde hata yapilirsa bu baglantida yapilir.
Stlink yazilimini calistir.
Connect de.
Bluepill programlama pinlerindeki 3.3v pinini jtag cihazin 3.3v pini ile bagla.
Bendeki STM8 miş yav. 8 bit :facepalm1:
Reactions: nt
Neyse sen uğraşmaya devam et, ben de bir bluepill edineyim bari. Bu ST Link programlayıcının da herhalde sadece klonları satılıyor. Gökkuşağının bütün renkleri var ... Hangi rengi almalı? Hangisi kaliteli oluyor bunların acaba?
Yahu stlink mcu yu taniyacak. 0x0800000 adresine yazacak zaten.
Uygun fiyata nerdeyse klon fiyatına orjinal olanı da var:
Yine orjinal programlayıcıya göre uygun fiyatlı sayılabilecek olanı da var:
Reactions: nt
yine kontrol ettim olmuyor @Omega rica etsem tecrübelerinizi paylaşırmısınız
daha önce kartlar ile uğraşmışmıydınız yoksa sadece bu kart ile mi tecrübeniz oldu bizi aydınlatın :D
Benim tecrübem .3 yıl kadar önce açtığım blupill le ilgili konuda yüklediğim ide ile 2-3 dakika içinde kartı görmüştü
başkada program falan yüklemedim
Reactions: nt
Benim açtığım konunun linkini bulursan kurduğum ide yi anlatmıştım
Reactions: nt
Nasil bir sorun
Hex yuklendi ise kart uzerinedeki led flash etmeye baslamistir.
Yahu bu exeyi pc de calistiracaksin. Kite yuklenecek bir yazilim degil.
Kite yukledigin hex sayesinde canlanan stm, usb uzeri den bu exe ile haberlesecek ve kitini test edebileceksin.
Sizdeki stm8 in sol tarafindaki stlink ile programlayabiliyor olmanız lazım nucleolarda direkt jumper var st link ile karttaki denetleyiciyi ayırmak için ama sizin stlink kısmında headerların sağındaki 2 tane direnci sökmeniz gerek
Yalnız yeni fark ettim 2011 den kalma user manuelde
This ST-LINK only supports the STM8S family. Do not use it with other STM8 families.
Demiş yani stlinke firmware update yapılabilir sanırım ama çalışacağından emin olamadım
Eğer sorunsuz programlamak istiyorsanız nucleo kartlardan bakmanızı öneririm yeni stlinkv3 de çıkmış avantajlarını bilmiyorum ama
Tabi eğer klon stlinkteki sorunu gözlemlemek için alıyorsanız bende aliexpressden alınma pembe vardı hiç düzgün çalıştıramadım sanırım başkasının pembe stlinki ile denediğimizde sorunsuz yükleme yapmıştı diye hatırlıyorum
STLink V3 var bende. Uzun zamandır var, STM discovery kartları aldığım zaman almıştım. Ama piyasada yaygın kullanılan bu rengarenk olanlar, o yüzden onlardan da bulundurmak lazım. Belki de hepsi aynı mal, ama değişik değişik fiyatlara satılıyor Türkiye'deki internet sitelerinde.
Eğer yüklediğin hex dosya boot loader ise, artık o kartı Arduino IDE ile kullanabilmen lazım. Şu anda platformio, vscode yi falan boşver. İşe basit başla, sonra karmaşığa doğru git.
