STM32 Lcd ve dht11 çalıştıramıyorum
hexsagon
14 Ocak 2024
Merhabalar,
Elimde f103c6 ve discovery kartları var ama iki kartta da ne dht çalıştırabiliyorum ne de 16x2 i2c lcd ekran çalışıyor internette izlemediğim tutorial kalmadı bire bir aynen uygulasamda kesinlikle çalışmıyor. i2c ile ds3231 rtc entegresi çalıştırabiliyorum ama lcd çalışmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim
Direkt kendi 16x02 için kullandığım kodu atayım temiz değil ama çalışıyor. Bir de i2c hattını bu entegre varken pull-up yapmaya gerek yok.
hocam değişiklik yapmadıysanız bende aynı kodu kullanıyorum. Lcd yi pico da denedim onda da çalışmadı sanırım bozuk ama dht bi türlü çalışmıyor stmde. Takip ettiğim tutorial bu. Picoda çalışıyor dht ama stmde
uint8_t DHT11_Check_Response (void)
    uint8_t Response = 0;
    delay (40);
    if (!(HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)))
        delay (80);
        if ((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN))) Response = 1;
        else Response = -1; // 255
    while ((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN)));   // wait for the pin to go low
    return Response;
go low da takılı kalıyor (dht11)
Kodu inceleyerek ilerleyemiyorsan osiloskobu çıkarmanın vakti gelmiş demektir. Datasheet'teki okuma timing'i ile osiloskobun gösterdiği okuma timing arasında nasıl farklar var, bunlardan problemi bulabilirsin.
I²C LCD ile ilgili bir şeyler yazmışlar burada:
DHT11'nin datasheetinde hattın pull-up yapılması gerektiği gösterilmiş ama videoda yapılmamış. STM32 belki daha hassas olabilir pull-up konusunda.
    23.8 KB · Görüntüleme: 213
Çevrimiçi üye yok.
kadirsahinby
