Ucuz voltaj akım göstergeleri
Geçen gün bu 20 ₺ gibi bir fiyata satılan dijital volt amper göstergelerinden aldım. Amacım hem doğru bağlanış şeklini ortaya çıkarmak hem de doğruluklarını görmek.
Üreticisi iki bağlantı metodu öngörmüş:
Birincisi, gösterge, voltaj ve akımın ölçüldüğü devrenin kendisinden besleniyor:
İkincisi, göstergeyi bağımsız bir voltaj kaynağından besliyoruz:
İlk bağlantı şeklini kurdum ve 10V gerilim altında 700 mA akım çektim. Voltaj ölçüm hatası %1 gibi, akım ölçüm hatası %6. Berbat :mad:
Üstelik bu şekilde kullanılınca voltaj 5V'un altına düşünce gösterge kararıyor ve hiçbir işe yaramıyor.
Ayarlı güç kaynaklarında devrenin kendisinden beslendiği zaman 5v altına düşerse kendi ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelip kapanıyor. Benim devrede canlı canlı test etmiştik. Mutlaka haricen beslenmesi gerekir.
Asıl birazdan sen gudurucan. Senin devrenin canına okudum. :D
Sonra da ikinci bağlantı şeklini kurdum. Gene 10V gerilim altında 700 mA akım çektim. Voltaj ölçüm hatası %1, akım ölçüm hatası da %1. Fena değil. Cihazın kendisini 12V ile besliyoruz ve 15 mA akım çekiyor.
Ama ikinci devrede (bağımsız bir kaynakla beslediğimiz) daha da büyük bir problem var. Göstergeyi TAMAMEN BAĞIMSIZ bir kaynaktan beslememiz gerekiyor!
Aşağıdaki devrede gösterge beslemesi ile yük beslemesinin şasesini birleştirdim. Bu şekilde kullanılınca akımı %50 gibi bir hata ile ölçüyor! :mad: :mad:
Yani yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Bu gösterge hiçbir boka yaramaz! Bunu doğru ölçecek modda kullanmanın tek yolu, trafoda sırf bunu beslemek için ayrı 10VAC gibi bir sargı öngöreceksin, böylece de tam bağımsız bir beslemeye sahip olacak.
Ayrı bir trafo sargısı ile bunu mesela 12V ile beslersek (benim deneydeki durum) a zaman %1 gibi bir hata ile hem akım hem voltaj ölçüyor. Ama voltaj ve akımlar azalırsa hata oranı da artıyor. Örneğin 1V civarında hata %2 yi geçiyor.
Bütün sistemimi çökerttin şuan da abi :(
Ben ne yapacam şimdi? Kendi voltmetremi mi yapayım?
Abi 20TL lik ölçü aletinden PETROL çıkacak değil ya :D Elbette bazı hataları olacaktır.
Buradaki ölçü aletleri esasen ölçü aleti değillerdir.
Bu tür aletler GENEL GÖZLEM yapmak amacıyla tasarlanmışlardır.
Hassas ölçümler için kullanım anında devreye yüksek doğruluklu ölçü aletleri bağlanarak kıyaslama yapılabilir.
Zaten bundan çok fazla beklentim yoktu, ama doğru bir şekilde kullanabilmek için tamamen bağımsız bir besleme voltajı gerektirdiği için artık "20 ₺ ye voltaj akım göstergesi yaptım" diye sevinemeyeceksin :) Doğru çalışan bir voltaj akım göstergesi için ilave maliyet gerekiyor. Yani belki "35 ₺ ye voltaj akım göstergesi yaptım" diye sevinebilirsin :D
Şaseleri birleştirince niye bu tamamen sapıtıyor hiç mantık yapmıyor bana ... Nereden nasıl malzemeden çaldılar da böyle oldu bu acaba? Bunun şeması var mıdır acaba bir yerde analiz etsek?
Direkt olarak göstergeyi bağımsız besleme voltajı ile besliyorum. 12V altında sadece 11 mA çekiyor, yani o diğer dangalak göstergeden daha az :)
Sonra gene 10V altında 700 mA çekiyorum. Hem voltaj hem de akım baya hatalı :D
Gösterge beslemesi ile yük beslemesinin şaselerini birleştiriyorum, ve en azından istikrarlı davranıyor. Sözünün eri, daha önce ne kadar hata yaptıysa şimdi de aynı hatayı yapıyor :D
Sonra da voltaj ve akımın kalibrasyonunu yapıyoruz sağdaki trimpotlarla ve sonuç başarılı.
Zaten her iki cihazın da arkasına baktığımız zaman birisine çok daha fazla özen gösterildiğini görebiliyoruz:
Evet beyler, bu ikinci gösterge tamamen bağımsız bir güç kaynağı gerektirmiyor. Örneğin güç kaynağının hemen doğrultucusunun çıkışına bir 7812 sabit regülatör konup bunu 12V ile besleyebiliriz. Bu da 100V, 10A e kadar voltaj akım ve güç ölçümü yapar.
Abi link ver diyeceğim ama benim kasaya 2 tane yan yana sığmaz ki ondan
O zaman bir tane minyatür trafo bul, iki tane bağımsız 12V çıkışı olsun. O trafo ile sendeki göstergeleri beslersin.
Evet bence de Altınkaya'dan güzel bir kutu çok mantıklı. Hem o kutuda bu bağımsız besleme gerektirmeyen ve daha doğru ölçen göstergeyi de kullanabilirsin. Yani elindeki herşeyi kullanabileceksin sadece yeni kutu lazım.
joviden
