ultra sonic duymak
11 Aralık 2023
Cebi zengin, fakir olsada masasından pastası eksik olmayan herkese, cümleten selamün aleyküm,
İnsan kulağı ile duyulamayan (ulrtasonik diye tabir edilen) yine etrafımızdaki esyaların, malzemelerin çıkardığı bu ses frekanslarını duymak yani ölçmek frekanslarını belirlemek istiyorum. ilk ölçümlerimi yapabileceğim pratik bir cihaz varmı. veya nereden başlamalıyım.
Eşya derken bir sandalye yada bir çelik tencere durduk yere ultrasonik bandta neden titresin ses çıkarsın?
Ses çıkarıyorsa bu enerjiyi nereden buluyor hangi bölümü titriyor?
Merak ettim nasıl ses çıkarıyor? Konuyu biraz daha açar mısınız?
Mesela bir fluoresant lamba. Durduk yere ışık yaymıyor. Biz dışarıdan enerji verince son yörüngesinde bulunan elektron bir üst yörüngeye çıkıyor ve geri inerken ışık yayıyor.
Bu şekilde örnekleyebilir misiniz?
Islik calarken nefes verirken vs bu bandda da sesler cikar.
S, T, P gibi gurultulu seslerde de olur.
Pisipisi derken de bilesenler olur.
piezo ve osiloskop ile başlayabilirsin.
titreşime göre çıkış üretecektir. Bunu skop ile takip edip seviyesi ve frekansı hk bilgi sahibi olabilirsin. Enazından bir başlangıç olur.
Bir örneğini çocuk oyuncağı bir trompette görmüştüm.
üstteki beyaz ksmın altında konik şekilde bir yapı var. Konik kısmın al t ucunda da piezo var. Beyaz kısma vurunca hava akımı konik kısımdan piezoya ulaşıyor ve onu titretiyor. Üzeindeki mcu da bunu alıp trompet, zil yada başka vurmalı emstrüman sesine çeviriyor.
Ultrasonik sesleri ölçmek için özel mikrofonlar var. Mesela 100 kHz e kadar ölçüm yapan Gras 46BE. Ama bu işte baya ayrıntı var. Mikrofonun özel bir sinyal arabirimi var, oradan kalibrasyon tablosunu okuman lazım. Sonra da aynı arabirim üzerinde düşük gürültülü bir preamp çaılştırman lazım.
Üstadlar Sorumu güncellemek gerekirse, Mevcudta Duyabildiğimiz frekans aralığı 20-20000 hz aralağı. Bunun dışında kalan, mesela kulağımızı kaynağın dibine bile koyduğumuzda duyamadığımız yada ancak minik bir tısıltı cizirti şeklinde duyabildiğimiz frekanslar. Öncelik belli kaynakların frekanslarını belirleyebilecek bir hazır üründen faydalanmak akabinde tespit edilen bu frekansları algılayınca (10cm-50cm gibi mesafeden) bize bildirim yapan ürünümüzün tasarımına geçmek. tavsiyeleriniz ne olur.
yazdım zaten 80khz kadar duyan ultrasonik mikrofon var. bunun çıkışında 200 khz bir adc arkasına bir fpga ile ister fft yap belli tonları yakala ister sinyal işleme ile filtrele downconvert et tekrar analoga çevir. istersen de çeşitli ai-ml tooları ile öğretilmiş-benzeşen sinyalleri tespit et. hatta fpga karışık gelirse cortex m4 ile de bunların hepsi yapılabilir.
fizik yasaları belli-teknoloji belli-matematik fonksiyonlar belli-gerekli donanımlar belli.
ultra low cost ilerlemek istiyorsan bu ultrasonik mikrofonun dev kitini al, bir digital scope hatta AD3 gibi kayıt alabilen bir skop ile sinyalleri kaydet. sonra matlab ile istediğin filtre veya fonksiyonları kodla-görselleştir ve tespit et.
Güzel cevabınız için teşekkürler, tarifleriniz ve bu çalışma için yapılacak çalışmalar benim mevcut patansiyelimin üstünde. bu işin ehli bir ar-ge tasarımcı ile ilerlemem gerekli. sorularımı yine burada belirtmeye çalışacağım. ilginize teşekkürler.
kofteci
