VFD Ekran Arızası Hk.
seckinbakir
9 Temmuz 2020
Herkese Merhaba,
Eklerdeki fotoğraflarda da göreceğiniz arızalı bir ekranım var. Arızalı ekranın markası Noritake-Itron modeli de CU16025-UW12J'dir. Türkiyede bir çok siteye baktım ve tedarikçi ile mailleştim fakat hiçbir şekilde bulamadım. Kontrol edebildiğim kadarı ile ekranın VFD Display kısmı CU16025-UW6J, CU16025-UW1J ve CU16025-UW2J modelleri ile aynı ve sadece VFD ekran kısmını transfer ederek çalıştırabileceğimi düşünüyorum fakat onlar da yabancı sitelerde olduğu için onlara da ulaşamıyorum. Bu karta başka bir ekran takmanın bir yolu var mıdır? Veya muadilini satan bir tedarikçi Türkiye'de var mı? Hiçbir şekilde içinden çıkamadım. Konu ile ilgili fikir verebilir misiniz?
    100.7 KB · Görüntüleme: 257
    83.7 KB · Görüntüleme: 252
    61.5 KB · Görüntüleme: 260
  • CU16025-UW12J-01.pdf
    136.2 KB · Görüntüleme: 315
Bu görünüşe göre sendeki ile aynı. Muhtemelen bacakları da aynıdır. Ama kesin birşey diyememem.
#Aliexpress TRY 172.07 | E & M 128*32 VFD Ekran Paneli SCM Vakum Floresan Grafik Nokta Matris Çip NORITAKE MN12832JC 12832 8713
Tam birebir aynısı mouser de var. 64€
Fiyatı karşılamaya razı isen alabilirsin.
hocam ilginize teşekkürler,
aliexpresteki benim ürünümden farklı ama mouser da bahsettiğim ekranlarını transfer edebileceğim muadil ürünler var. siz daha önce alışveriş yaptınız mı veya daha önce yapan var mı? ürünü satın alsam gelir mi? fiyata katlanabilirm ama geleceğinden emin olmam gerekiyor. teşekkürler.
Bir tane de gittigidiyordan.
hocam bu ürünlere bakmıştım nokta sayıları farklı benimki 16*2 ve her bölüm 5*7 bulduğunuz ürün 128*32 noktalı. eğer ekranlarını transfer edip çalışır diyorsanız alıp deneyebilirim. dediğim gibi elektronik işinde hiçbir bilgim yok. yani datashetler bana çince gibi geliyor.
Ben mouserden hiç alışveriş yapmadım. Ama adını çok duymuşluğum var. Sağlam bir firma diye biliyorum.
Benim de öyle ahım şahım bir bilgim yok. Bacakları normal display mantığı ile çalışıyor ise tek tek tespit edip belki ona göre montaj yapılabilir. Ama bunu yapmak için hem meraklı olmak lazım hemde paranın çöpe gidebileceği ihtimalini göz ardı etmemek lazım.
Siz bence mouser den alın. Sıkıntı olacağını sanmıyorum.
Mouser'den birkaç tane siparişim oldu. Direkt ısmarladım ve gümrüğe takılmadan geldi. Ama Mouser'in Türkiye temsilcisi bir firma da var. ROM Elektronik gibi bir ismi vardı şimdi tam hatırlayamadım.
Aliexpress'den de baya alışverişim oldu. Bazan gecikme olsa da Çin'den sipariş edilen şeyler eninde sonunda geliyor. Gelmezse de zaten paran gitmiyor.
Eğer bir modülde kullanılan kontrol entegresi aynı ise, ekran boyutları farklı da olsa onun çalışması lazım. Tek farkeden şey yazıların ekranın tamamını kaplamayıp mesela sol üst köşede çıkması.
Vfd ekran olmasi sart mi?
2x16 dotmatrix bu.
Baglanti yapisi lcd ekranla ayni gorunuyor. Buyuk ihtimal 2x16 lcd de isinizi gorur. Fiyati 20tl civarindadir.
@Gokrtl hocamın bulduğu ersinelektronik.com'dan biri ile görüştüm. Bu gün ekranı sipariş edeceğim. Olmazsa @Endorfin35+ hocamın söylediği yöntemi deneyeceğim. O da olmazsa en son çare Mouser'dan sipariş edip ekranı transfer etmeyi deneyeceğim. Gelişmeleri yazarım. Eğer ekran çalışırsa Bartın'a pizza yemeye beklerim. :tamam1
Sayın hocalarım,
Ekran işim halloldu. Değerli fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Ben bartında yaşıyorum. Eğer buraya işiniz düşerse halletmek için elimden geleni yaparım. Yolunuz düşerse de dominos pizzaya beklerim.
Saygılar.
    72.5 KB · Görüntüleme: 256
Sayın hocalarım,
Saygılar.
Hallolduğuna sevindim. Ersin elektronikteki parça mı uydu?
sayın hocalarım tekrar merhaba,
taktığım ekran çalıştı fakat sonradan fark ettim ki satırlardan biri çalışmıyor. bunun nedeni nedir? ben datasheet leri kendi çapımda karşılaştırdım ama kayda değer bir sonuca ulaşamadım. yardım edebilecek olan var mı? görselleri ve datasheetleri de ekliyorum. (samsung olanın datasheetini bire bir bulamadım ama sheet sitelerinden ürünün sei nosundan aratınca bu çıkıyor. ürün kodunun sonu hariç birbiri ile aynı)
Saygılar.
    43.5 KB · Görüntüleme: 235
  • CU16025-UW12J.pdf
    CU16025-UW12J.pdf
    136.2 KB · Görüntüleme: 434
    33.8 KB · Görüntüleme: 244
  • datasheet.pdf
    datasheet.pdf
    385.7 KB · Görüntüleme: 335
Saygılar.
En soldaki 2 butona bastığınızda saat ve sıcaklık görünüyor /kapanıyor olabilir .Butonlara basınca sonuç değişmiyormu?
Ekleme:Yada birkaç saniye basınca bir menüye girebilir
birisim
