Zafiyet Taraması: Güvenlik Açıklarını Tespit Etme İçin Basit Bir Araç
nt
Emekli
21 Nisan 2023
Selam!
Öncelikle ben siber güvenlik alanında çalışmıyorum ilgilenmiyorumda hatta dolandırılmasaydım yine lgilenmezdim
Yapay zeka ve kuantum programlama konusunda yoğun bir şekilde çalışıyorum.
Makine öğrenimi, derin öğrenme ve kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda edindiğim bilgi ve deneyimle sizlere yardımcı olmaktan büyük bir keyif alıyorum.
Fakat yolumun üzerinde bazı duraklar var bu kodda onlardan biri.
Sizlerle, Python programlama dili ve aiohttp kütüphanesi kullanarak geliştirdiğim basit bir zafiyet tarama aracını paylaşmak istiyorum.
Bu araç, Bing arama motorunu kullanarak belirli anahtar kelimelerle yapılan aramalar sonucunda hedef bir sitedeki potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Kod, asenkron programlama prensiplerini kullanarak etkili bir şekilde çalışır ve kullanıcıdan hedef siteyi girmesini ve anahtar kelimelerin bulunduğu "keywords.txt" dosyasını sağlamasını bekler.(burada dosya yolunu eksiksiz olarak koda yazmanız gereklidir)
Ardından, Bing arama sonuçları üzerinden elde edilen bağlantıları analiz eder ve yeni bulunan güvenlik açıklarını kullanıcıya bildirir.
Kodun kullanımı oldukça basittir ve herhangi bir geliştirici, zafiyet taraması konusunda başlangıç yapmak için bu aracı özelleştirebilir.
ekdeki keywords.txt yi indirip dosya yolunu koda bildirin ardından vscode kullandığım için run diyorum ve kod çalışıyor bu kadar basit.
import aiohttp
import asyncio
import signal
import sys
class VulnerabilityScanner:
    BASE_URL = 'https://www.bing.com'
    PARAMETERS = '/search?q={}'
    def __init__(self, target_site):
        self.target_site = target_site
        self.should_stop = False
        self.found_links = set()
    def read_keywords(self, keywords_file):
        with open(keywords_file, 'r') as file:
            keywords = file.readlines()
        return [keyword.strip() for keyword in keywords]
    async def search_keyword(self, session, keyword):
        url = self.BASE_URL + self.PARAMETERS.format(f"site:{self.target_site} {keyword}")
        try:
            async with session.get(url) as response:
                html = await response.text()
        except Exception as e:
            print(f"Error: {e}")
            return set()
        links = set()
        for result in html.split('<h2 class="b_algo">')[1:]:
            try:
                link = result.split('<a href="')[1].split('"')[0]
                print(f"Error extracting link: {e}")
                continue
            if '=' in link:
                links.add(link)
        return links
    async def find_links(self, keywords):
        async with aiohttp.ClientSession() as session:
            tasks = [self.search_keyword(session, keyword) for keyword in keywords]
            results = await asyncio.gather(*tasks)
            for i, keyword_links in enumerate(results):
                new_links = keyword_links - self.found_links
                if new_links:
                    print(f"Keyword: {keywords[i]} - Found! Links: {', '.join(new_links)}")
                    self.found_links.update(new_links)
                if self.should_stop:
                    print("Terminated by user.")
                    sys.exit(0)
            if not self.found_links:
                print("No vulnerabilities found.")
    def stop_search(self, signum, frame):
        self.should_stop = True
if __name__ == "__main__":
    target_site = input("Enter the target site (e.g., example.com): ")
    keywords_file = "keywords.txt"
    scanner = VulnerabilityScanner(target_site)
    signal.signal(signal.SIGINT, scanner.stop_search)
    keywords = scanner.read_keywords(keywords_file)
    asyncio.run(scanner.find_links(keywords))
ilgili kod ile github repom var ama githubda bizim forumun aynısı sonuçda
oradan link paylaşıcağıma
buraya kodları yazıyorum umarım sizin için iyi bir başlangıç noktası olur
Paylaşılan kod ile ilgili herhangi bir geri bildirimi veya soruyu bekliyorum.
