Zincir yağlamada zamanlama devresi hk.
Rookie 1
9 Şubat 2021
Değerli dostlar,
Aktif bir motosiklet kullanıcısı olarak size akıl danışmak istedim.Daha önce defalarca denediğim farklı yağlama denemelerim sonunda
yerçekimi ile zincire inecek ve akıtılan yağı selenoid valf vasıtasıyla belirli zamanda açıp kapaybileceğim bir devreye ihtiyacım var.
Ne tavsiye edersiniz?
Motorsiklet konusunda pek bilgim yok İhtiyacınız olan süre kaç dakika yada saniye ona göre devre fikri verebilirim
Öncelikle ilginize teşekkür ederim,Yol,hava ve kullanım şartlarına bağlı olarak;
örnek olarak 5 saniye valfi açık tutup,30-40 saniye kapalı konumda bekleyecek
ve bunu sonsuz döngüde devam edebilecek bir devre olmalı.Zaman açma ve kapama için ayarlanabilir olursa
şartlar dahilinde çok daha iyi sonuç verecektir kanısındayım.
Motorsiklet yürürken zincir yağlanma ihtiyacı duyuyor mu?
Yoksa bu tamamen sizin geliştirmeniz mi olacak?
Süre sayar ilk açıldığında belirli bir süreyi sayıp işlem yapsa Micro denetliyiciye gerek olmaz ama burada arduino pro mini yada nano kullanmak daha doğru olur kullanacağınız süreler belirli başlı sabit süreler mi örnek olarak 5-10-20-30 saniye gibi 4 kademe haline mi yoksa farklı ayarlanması gereken süreler mi ve de yağlama işlemi için sıvı pompası ve hortum ile yağlama olabilir
Yürürken yağlama zincir ömrünü çok uzatıyor,endüstriyel ürünler mevcut fakat pahalı.
O yüzden uzun zamandır denemeler yapıyorum zaten,yapabilirsem çok iyi olacak.
Süre 1 saniye den başlayıp istediğimiz aralıkta artırabilir olmalı,yağlama hortumla olacak zaten pompa olmayacak çünkü
çok kuvvetli bir yağlama yaptığından lastiğe aşırı miktarda sıçrama yapıyor.
Bir motorsiklette hareket halinde yağlama ihtiyacını ilk defa duyuyorum. Bende zamanında motorsiklet kullandım. Düzenli temizlik ve yağlama yapılır ama bu kadar ihtiyaç duyulmazdi.
Açıkçası ne değişti merak ettim. Yaglamaya ihtiyaç duyuluyor ise ya ürün malzeme kalitesinden çalınmıştır. Yada gereksiz bir işlemdir.
Serkan Bey otomatik yağlama sistemleri uzun süredir mevcut,siz denk gelmemiş olabilirsiniz.Özellikle enduro ve touring motosikletler
uzun kilometreler yaptığından sıklıkla kullanılıyor.
Ben aradığım ürünü forum ve farklı fikirler sayesinde buldum.Dijital zaman rölesi link vermemde sakınca var mı bilemediğimden paylaşmıyorum.Kuluçka makina ekipmanları üreten bir firma da mevcut.
Herkese fikirlerinden dolayı teşekkür ederim.Müsait bir zamanda projeyi tamamlayıp paylaşmayı umuyorum.
Görüşmek üzere sağolun.
Bize adım adım paylaşırsanız proje aşamalarını yapacak arkadaşlar için detayları adımları görmek güzel olur.
İyi çalışmalar
Herkese hayırlı akşamlar dilerim.
Uzun bir sürenin ardından henüz deneme şansım oldu.Şuan test aşamasında.Kısa bir video ve malzeme listesi de ekte olacak.
Dijital zaman rölesi : https://gazikulucka.com/magaza/kulu...rli-role-zaman-modulu-zaman-tetiklemeli-role/
Yağlama fırçası : https://tr.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.75a73d126rW8ai&gatewayAdapt=glo2tur
12 volt pnömatik selenoid valf(normalde kapalı tip)Aldığım yerin kartını bulamadım.yarın eklemeye çalışırım.
Röle için eski bir zil kutusunu değerlendirdim.Yağ haznesi için 50 ml.santrifüj tüpü kullandım.Şimdilik sorunsuz çalışıyor.Yağlama ve bekleme süre testi yapıyorum,sonucu bildiririm.
merkinsend
