Kuru akü şarjı
kudretuzuner
16 Ocak 2022
Merhaba,
Op-Amp lar ile çalışırken (+5 volt ve -5) volta ihtiyaç duymaktayım. ICL7660 tek op-amp için yereli oluyor ama op-amp adedi arttıkça 7660 çökmeye başlıyor. Ben de linkteki aküden 2 adet aldım. Sorum şöyle olacak seri bağlayıp 13 volt ve 200-250 miliamper ile mi şarj edeyim? Veya paralel bağlayıp 7 volt 200-250 ma ile mi şarj edeyim ? Teşekkürler.
Akuleri seri olarak baglayip sarj ederseniz kisa surede bozulacaklardir. Ic direncleri farkli oldugu icin sarj sirasinda farkli gerilimlere maruz kalacaklar. Seri kullanacaksaniz balans devresi yapin ya da paralel kullanin.
Düşük şarj akımıyla şarj edilince balans bozulmuyor, bunlarda float şarj akımı da olduğundan aşırı şarj durumu oluşmuyor, aküler seri bağlı olmasına rağmen balanslanıyor. 2-3 yıldır 12v upsde kullanıyorum bu şekilde seri bağlı aküleri. Tabii akülerin başlangıçta birbirine eş olması lazım.
Burada sorun olursa, pozitif ve negatif voltajlardan aynı akımın çekilmeyecek olmasından, akülerin farklı hızda deşarj olmasından olabilir. O zaman seri şarj etmek sorun olabilir. Akülerden birinin ömrü kısalabilir.
600 TL akulere vermisken 100 TL daha harcayip balans devresi yapmak akillica olur. Akulerin omrunu beste bir uzatsa cikarir zaten parasini. Aku degisiminden sonra salt kar zaten. Ya da paralel baglanti.
Şöyle bir fikir geldi aklıma
İki yüksek kapasiteli konsansatoru seri baglasanız push pull gibi bir yapı ile 12 voltu sırayla gezdirseniz (buna flying capacitor de deniyordu sanki)
Aku konusuna gelince seri bağlanacaksanız balans şart bunun da birçok çeşidi var
Paralel sarj eder seri kullanırım diyorsanız iş görür ama onun da kendi içinde sıkıntıları var diye hatırlıyorum iç dirençler farklı oldugundan
Neden aku ile çözüm arıyorsunuz mobil olması için mi
upsler, cift akülü araçlar seri bağlantıda balans için devre vs kullanmıyor. sizinde kullanmanız çok elzem değil. Seri bağlayıp şarj edebilirsiniz. En kötü şartlarda aküler 3 5 sene değil,1 sene gider.
Yok ben işimi garantiye alayım derseniz, yine seri bağlı durumda şarj ederken; pilleri aşırı şarjdan korumak için basit bir devre ekleyebilirsiniz.
Merhaba,
Yanıtlar için teşekkür ederim. Bilgilendim. şöyle bir düzenek ile şarja başladım. Teşekkürler.
Madem seri bağlı akülerin voltaj dengesinden endişe ediyoruz. Akülerin zaten dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde seri hücrelerden oluştuğunu da hatırlayalım. Mesela 12V bir akü aslında seri bağlı 6 adet 2V aküden oluşuyor.
Evet ama onların muhtemelen iç dirençleri eşleştiriliyordur ve aynı çevre şartlarında aynı miktarda akım taşıyorlar
E iyi de aku bes sene dayanacaksa yilda 120 TL maliyeti oluyor. Bir yilda bozulursa 600 TL maliyet oluyor. Balans devresi dusuk akim icin 100 TL ancak tutar. 5 yilda bes defa aku alip toplamda 3000 TL vermektense 100 TL'lik devre ekleyip maliyeti 700 TL'de tutmak mantikli olmaz mi?
ibrahimsan
