Çalışma Masası Seçimi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Odamda 3 tane masa var. 2'si çalışma masası, birini de ben derme çatma yapmıştım.
Üç masanın da kendine ait ayakları olduğu için tekerlekli koltuğumla rahat hareket edemiyorum ve masa ayaklarına denk gelen yere koltuğum girmediği için orada çalışamıyorum. Ölü bölge gibi oluyor.
Şimdi aşağıdaki resimdeki gibi iki adet masa alıp L şeklinde koymayı planlıyorum.
Masanın tanesi 7000TL Ebatları 200x80mm şeklinde. Ben nette daha ucuz, daha kullanışlı bir masa bulamadım.
Bundan 2 tane almaya karar verdim. Ama akıl akıldan üstündür diye bir de sizlere sorayım dedim.
Gökhan Bey,
adresinede bir bakın derim. İstediğiniz ölçü ve dizaynda yapabiliyorlar. Ankara'da iken eve kendim dizayn ederek yaptırmıştım. Çok sağlam ve dayanıklı bir üretim oldu. Ölçü verip bir fiyat isteyin bence.
Benim masalar 280cm x 120cm, 200cm x 86cm ve 280cm x 90cm. Üç masa, profil + sunta + astar + boya + ayak 4000₺ civarında maloldu. Ham mdf yerine desenli yada High Glass Beyaz MDF olsaydı 1400₺ daha fazlaya mal olacaktı. Tabi bu bana maliyeti. Mobilyacıya yaptırsam ustalık + nakliye ile belki senin link verdiğin fiyata yaklaşırdı.
Sigma profiller ile bir tasarım yapıp üstünü mdf ile kapatmak hem faha kullanışlı hem daha ucuz olabilir
Gökhan Bey,
Çok güzel duruyorlar
@Gokrtl evde kaynak yapmaya hazır mısın :) ? aradaki fiyat farkına mini bir inverter kaynak makinesi alabilirsin. Sadece bu işte kendini amorti eder.
Resmini gönderdiğim ürünün Antalyada satış mağazası varmış. Gittim yerinde gördüm.Her türlü özel isteğimi yapabileceklerini söylediler. Masa boyunu 20cm büyük yapacaklar. Ayakların süpürgeliğe değmemesi için 2cm pay bırakacaklar.
Benim profil alıp kaynatma, tahta alıp kesme gibi imkanlarım ev ortamında pek yok. Zaten çokta beceremiyorum. Hazır almak taraftarıyım
sigma profiller aluminyum klavuz çekip vidalanıyor tahta için de mobilyacıların cnc routerları vardır belki uygun fiyata mdf keserler
Resimde görülen masanın da ayakları var..
Bu masanın bir de ayakları birleştirilmişi var. Fiyatı da aynı. acaba bundan mı alsam? Daha sağlam olur.
Valla uğraşmak istemiyorum hocam ya. Hazır gelsin yerine koyayım istiyorum. Zaten odayı toparlamak bile 2 full günümü alır gibime geliyor.
Birleşik ayaklı bana şöyle mantıklı geldi: Ben bu masayı alsam, altına, arka tarafa raflar montelerim. Sık kullanılmayan şeyleri orada saklarım. Fazla raftan kimse zarar görmemiştir ...
Ayaklar arasında bağlantı olması masanın sağlamlığı yada yük taşımasına katkısı yok ama masanın titremesini azaltıyor. Hatta masa ayağı ile masanın uzun kenarı arasına çağraz bağlantı olsa masa daha rijit hale geliyor.
31565 eklentisine bak
Bunu da bir sorarım. Ne istersem yapacakları izlenimi verdiler bana. Fiyatta abuk bir oynama olmazsa yaptırırım.
Bazı raf tutucular tam oturmamış alt taraftan.
Delerken iyi ayarlamak lazım duvar raylarını. Hesabı iyi yapmak lazım.
Bende bu günlerde 4 adet duvar rayı monte edeceğim.
Her türlü taktik kabul edilir.
Bu fotoğrafı raftutucuları öylesine takıp rafları vidalamadan alel acele çekmiştim. Herhangi bir sorunu yok. Rayları takarken iyi ölçü almak lazım...
Tek bir raydaki hizasızlık bile hafif yukarı veya aşağı oldumu bile bütün rafları aynı şekilde etkiliyor.
Dediğin gibi çok iyi ayarlamak lazım.
Ben rayları monte ederken önce ilk ve son rayı düzgünce ölçüp delik delerek monte edeceğim.
Üzerine bir adet raf takacağım.
Sonra arada kalan rayları da raf tutucularını rafın altına dayayarak delik işaretleme ve delme işlemlerini yapacağım.
Bu şekilde yaparak raf tutucuları ile rafların altında boşluk kalmamasını ve tüm raf tutucularının eşit olarak raflara alttan yapışmasını planlıyorum.
Galiba en mantıklısı bu.
Emin3356
