Orijinal Samsung Adaptive Fast Charging Travel Adapter EP-TA200 Arızası
Sercan
17 Mart 2019
Komşumuz Samsung telefonu ile birlikte gelen adaptörün bozulduğunu söyledi. Bende hemen atladım tabi tamir edebileceğim bir şeyse bakayım diye.
Zaten yapıştırma olan üst kapağı kaldırdığımda içi simsiyahtı.
Temizledikten sonra bir de ne göreyim bütün yollar kopmuş. Tamiri çok mümkün görünmüyor. Tamir olsada güvenip de cihaz bağlanmaz.
Acaba şarj aleti bu hale nasıl gelmiştir?
Hic orjinal samsung gibi gelmedi bana
Bendekini bulamadım ama V2 olanın aşağıdaki sitede içini açmışlar. Görebildiğim kadarıyla USB soket filan aynı marka.
Dongyang isimli üretici firma da aynı.
Bu arada bacakları kopmuş olan köprü diyotu değiştirdim şu an çalışıyor görünüyor.
Ne ile temizledin abi bunu?
Bence sivi temasi, patlayan yerler dip te ve 220 girisinde. Sivi seviyesi de F1 in hemen altinda bir yerdeymis. Ama siviyi tahmin edemedim :gulus2:
Çalıştığını test etmek için önce varyak ile giriş gerilmiini yavaş yavaş arttırdım. 30V AC civarında 5V DC üretmeye başladı. 230 V AC verdiğimde ise patlama çatlama olmadı. Güvenlik için kapağını kapattım. Birazdan elektronik yük ile de test edeceğim.
Abi bence o F1 sigortasinda da bir sorun var, nasil olurda kesmez?
Aslında burada sigorta görevini yapmış. Geniş çaplı hasar ve yangın çıkmasını önlemiş.
Arıza yüksek voltajdan ise sigorta genelde korunan şey meftah olduktan sonra atıyor. Yarıiletken komponentlerde genelde şöyle bir kural var: Aşırı voltaj ANINDA öldürür, ama aşırı akım bir süre sonra öldürür, çünkü önce o akımın, komponentin termal dengesini bozması lazım.
Orada kullanılan doğrultucu zaten Çin malı, voltaj dayanımı gerçek mi değil mi kesin değil. Bir de aşırı sıcak bir ortamda kullanıldıysa köprünün voltaj dayanımı azalır. Bir de yüksek voltaj darbesi geldiyse şebekeden, köprü diyot delinmiş ve kısa devre olmuş. Ondan sonra da sigorta atmış, oluşacak hasarı sınırlandırmış.
Sigorta atık değildi, sadece yollar kopmuş.
Aleti izalasyon trafosundan gelen prize bağladım.
Elektronik yük boşta iken 5V DC çıkış gösterdi. 2A akım çektiğimde voltajda düşme olsada sorunsuz çalışıyor görünüyor. 2.2A üstü akım çekmek istediğim anda kendini korumaya alıyor.
Sorun sanki işaretliğim noktadan gevşeklik nedeni ile ark oluşumu ile başlamış. Buradaki yay görevi yapan metali iyi temizlemelisin(yapmadıysan). birazda aşağı doğru esnetebilirsin. pcbye iyi bastırmalı. Gerçi pcb de karşılık gelen alan baya deforme olmuş. oraya temas yüzeyi için birşeyler yapmalısın.
    364.7 KB · Görüntüleme: 136
Aslında hızlı şarj moduna girmesi için data pinlerini direnç ile ayarlanıyordu. Aşağıdaki yaptığım alet ile 9V'u aktifleştiremedim.
Oraya görece kalın bir tel ile yüzeye denk gelecek bir sarmal yaptım. PCB'deki temas alanı yükseldiği için baskı artacaktır.
klax
