6 Adet seri bagli VRLA sarj etmek
hakan8470
abantu
17 Şubat 2022
6 Adet seri bagli Valve Regulated Lead Acid, VRLA 12v luk akuler seri olarak baglanmis. Bunlari seri bagli lion gibi sarj etmenin bir yolu yok mu?
BMS ile her biri ayri ayri
Bu konudan buraya geldim :gulus2: nere giderim belli degil:katil1:
Dusunsenize seri bagli akulerde, bir tanesi bozulsa her birine daha cok voltaj verecek ve akuileri hizlica bozacak. ben anlayamicam bozulana kadar. Sanicam hizlica sarj dusuyor vs. Halbuki bms olsa toplam voltaj artamayacagi icin anlayacam 1 tanesi bozulmus. vs
Amaç voltaj düşümü ile bozulmayı algılamak ise daha basit bir çözüme gidebiliriz
6 adet cihaz yapılır akü kutup başlarına bağlanacak her biri başlı bulunduğu hattın voltajını ölçer set edilen limitin altında beya ustündeyse alarm verir hatta çıkışı da bir kontaktör ile kesebilir
Ben bunu hic dusunmemistim, cok haklisiniz, herhangi biri sarj tam dolu anda en fazla 11 volt a kadar sarj oldugunda(bozuldugu icin elbette), digerleri fazla sarj olmamalilar. En son halinde bile ayri ayri tum akulerin ne kadar voltaj sahibi olduklarinida gormek cok iyi olacaktir kesinlikle.
Hazır Panel voltmetre de eklersiniz tamamen analog bir devre ile yapılabilir opamplar komparatör modunda karşılaştırma yapar alarm durumunda led ve buzer sürülür ve bir optokuplor tetiklenir bütün optokuplörler open collectör modunda paralel bağlanır ve bir transistör sürülür herhangi bir cihaz alarm tetikler ise transistörle Röle sürme gibi aksiyonlar alınabilir
ben galiba sema dan daha iyi okuyabiliyorum :gulus2:
Burada nasıp bozulacağı önemli . Kısa devre olarak mı bozulacak (pek mümkün görünmüyor.) yoksa açık devre olarak mı? Kısa devre olursa sistem normal şekilde davranmaya devam eder. Akü başına düşen şarj voltajı artar ama çıkışa enerji verir. Açık devre olursa şarj voltajı, dolayısıyla çıkış voltajı kesilir ve sistem komple devre dışı kalır.
Bunu en güzel her akü başına bir ESP32 koyup voltajı sürekli takip ederek gözleyebilirsin ama ESP32 başka bir kaynaktan beslenmeli. Akü devreden çıkacak olsa bile ESP32 çalışmaya devam edebilmeli.
Burada nasıp bozulacağı önemli . Kısa devre olarak mı bozulacak (pek mümkün görünmüyor.) yok sa açık devre olarak mı? Kısa devre olursa sistem normal şekilde davranmaya devam eder. Akü başına düşen şarj voltajı artar ama çıkışa enerji verir. Açık devre olursa şarj voltajı, dolayısıyla çıkış voltajı kesilir ve sistem komple devre dışı kalır.
Bunu en güzel her akü başına bir ESP32 koyup voltajı sürekli takip ederek gözleyebilirsin ama ESP32 başka bir kaynaktan beslenmeli. Akü devreden çıkacakolsa bile ESP32 çalışmaya devam edebilmeli.
Esp32 sanirim bunu sarj etmeden de sorumlu olacak mi?. 6 adet gerekecek. Ve sanirim bu Esp32 bir sekilde andoid cihazlarla da haberlesebilir. Degil mi?
Benim buna benze yarım kalmış bir projem var.
Opamplar pil voltajlarını ayrı ayrı GND referanslı olarak veriyor. GND referanslı Tek MCU ile voltajlar görüntülenebilir. TL431'ler de set edilen voltajın üzerine çıkılınca şarj akımını bypass ediyor. Şarj akımı bypass edildiğinde led yakacak şekilde de eklenti yapılabilir...
Bir de power monitör entegreleri var, INA139, INA226 vb. voltaj akım ve güç bilgisini I2C veya SPI dijital çıkışla veriyor. Tek MCU ile istemediğin kadar pil gözlemlenebilir. Bunlardan biriyle yakında bir proje başlatacağım. Solar güç denetlemek için. Amaç güç tüketimlerini görüntülemek ve enerji bütçesi planlamak olacak. Şu anda benim boyumu biraz aşıyor ama burada bir başlıkta biraz da destekle tıngır mıngır ilerlerim :) .
Tum dusuncelerime hitap etmisler yazdiklariyla, fazlasi var eksigi yok.
Evdeki online ups te bile 2 tane seri bagli VRLA var , onlara bile toplam 27.5V verip sarj ediyor. Tek tek olcunce bile belli sure sonra voltaj farklari olusuyor, bende manual sarj ediyorum. Pillerin ic direnclerini olcecek ciddi bir aletim yok. Ama seri bile baglanacaklarsa ic direncleri birbirlerine inanilmaz yakin olmali diye dusunuyorum.
Sedat abinin online ups inde 3 tane seri bagli VRLA var, onda da BMS yok.
Bunlar bunu yapmamalarinin ne sebebi olabilir? 2 tane yi anliyom, 3 taneyi de anliyorum da 6 tane seri bagli da niye BMS koymuyorsun?
12V bir akünün aslında dışarıdan müdahale edilemeyecek ve ölçüm yapılamayacak şekilde 6 seri aküden (hücreden) oluştuğunu hatırlatmak isterim. Seri gruptaki bir akünün durumu için duyulacak endişe aynen bu hücrelerin her biri için de geçerli ve istesek de müdahale şansı yok. Akünün bozulma süreci de genelde bu 6 hücreden birinin farklılaşmaya başlaması ile başlıyordur.
Kurşun asit akü için işlerin ince ince düşünüldüğü bir sistemde 12V akülerin kullanılması pek mantıklı değil. 2V tek hücreden oluşan aküleri kullanıyorlardır. Zaten yukarıdaki linkteki görselde tek hücre bir akü görüyoruz. Profesyonel uygulamalarda muhtemelen yüksek kapasiteli 2V tek hücreden oluşan seri diziler kullanılıyor.
zaten o dediginiz tek hucre bozulunca 12v luk grup bozuluyor sonrada seri olan grup bozulmaya basliyor. Ama bu gunluk doldur bosat olunca cok daha hizli oluyor. Amac Bozulma baslamadan akuyu degistirmek. Bozulma baslamissada digerleri bozulmasin yuksek voltajdan.
Şöyle bir şey karaladım ama emin değilim daha tecrübeliler kontrol edebilir - yorumlayabilir mi ?
Aklıma gelen ilk problem devre kesilince batarya gerilimleri yükselebilir ve röle tekrar tetiklenerek kısır döngüye girebilir bu döngüyü yavaşlatmak için bir kondansatör ekledim ama daha direnç - kondansatör değerlerini belirlemedim.
Benzer mantıkla yüksek gerilim koruması da eklenebilir.
Eline saglik abi, bakalim ne yorumlar gelecek
Andy_098790
