Ch341A Çalışmıyor
132kHz
16 Nisan 2023
Ch341A ile 24 serisi bir eeprom okumaya çalıştığımda hatalı okuyor (sanırım , eepromdaki veri de bozuk olabilir ) aynı model sıfır eeproma bişey yazmaya çalıştığımda ise yazıyormuş gibi yapıyor ama yazmıyor
Bu kartı kullananlar var mı nerede hata yapıyor olabilirim? Dilkat etmem gereken birley var mı ? Hangi yazılımı hangi driveri kullanmalıyım ?
once eeprom u bagla duzgunce, sonra bilgisayarin usb portuna tak abi. yesil isik in yanmasini gormelisin
Calisma aninda 2 isik yandigina eminim, renkeleri tam hatirlamiyorum, kirmizi sagda, sari solda hatirliyorum.
Mandalla tutarsan eger tam temas etmedigi oluyordu, mercek altinda yapmistim.
bir de pcb ustunde tutmamisti, tutsa da devre ustunde pek saglikli olmuyor olabilir.
Ben de mandala güvenmeyip direkt yanında gelen karta lehimledim düşük bir ihtimal akşama bakayım acaba pcb dönüştürücüde de bir hata olabilir mi
bilgisayara taktığımda sabit kırmızı yanıyor işlem yaparken yanında bir turuncu daha yanıyor
Bence baglanti saglanmis abi, eger sorun varsa baska bir sey e bakmak lazim. Once baska program dene istersen, sonra da taydin abinin dedigi sey "okuma yazma timingleri" osiloskop ile. Bende merak ettim nasil yapilir bu is
Osiloskop ile EEPROM sinyallerine bakabilirsin.
Osiloskopu bagladım i2c clock ve data sinyallerini yakaladı ancak çok düzgün kare dalga değiller epey bi distorsyona uğramış gibi gözüküyorlar
Scopun decode ozelligiyle baya oynadım ama decode ettiremedim daha once uartta da yapamamıştım yarın daha detaylı kurcalayacağım bugun çok vaktim olmadı
Şöyle garip bir durum oldu hepsi ff olan eproma hepsi aa yazdırmaya çaliştim birkaç sefer olmadı sonra bi baktım bir satır aa bir satır ff şeklinde birbirine girmiş hafza sorunum bunla alakalı olabilir
Decode ettirmeden önce sinyallerin beklenen şekle sahip olduğunu görmen lazım. RS485 diferansiyel bir sinyal. Yani + ve - girişlerinde 180° faz farklı sinyal görmen lazım. İstersen gördüğün sinyallerin görüntülerini at.
Şurada bir örnek sinyal var:
Overthink bir yaklaşım olarak i2c hatlarını pull-up yaparak stm32 ya da arduino üzerinden okuma yapılabilir. Diyeceksiniz ki osiloskopta düzgün çıkmıyor bunlarda çıkar mı? Benzer bir durumda bende işe yaramıştı.
osiloskopla detaylı kurcalayamamıştım yarım kaldı yakın zamanda tekrardan deneyeceğim
Eeprom sektörleri 32 bit ve senb16 bit gibi yazarsan bu oluyor. Ya da 16 bit e 8bit gibi.
EEPROM datasheet'ini ekle istersen. Nasıl yazılması gerektiğini görürüz, sonra da osiloskop ile programın nasıl yazmaya çalıştığına bakarız.
S.YUCE
