Osiloskop ve sinyal üreticisi ile kondansatörün esr değeri
M.Orxan777
1 Nisan 2023
Osilaskop ve sinyal üreticisi ile kondansatörün esr yönünden sağlamlık testi neden doğru sonuç vermez gerçekten anlamıyorum.
Belirli bir kHz frekans uyguluyoruz eğer kare dalgada eğrilik yoksa yani voltaj dik olarak yükseliyorsa bu durumda kondansatörün esr yönünden sorunun olmadığını anlamıyor muyuz?
Yani yavaş yükseldiğinde göre eğri çiziyor kare dalga oval oluyor bununlada hayali esr direnci yükselmiş anlamına gelir diye düşünüyorum.
Burda yoksa benim bilmediğim bir olay mı var?
Eğer bu ölçüm yöntemi doğru sonuç veriyorsa aşağıda görülen sinyal jeneratörü işimi görürmu? Sorunsuz ölçüm yapabilir miyim bununla çünkü dalgada kayma olmaması gerek
iyor.
Sinyal jeneratörü ve osiloskop ile ESR ölçebilirsin, ama LCR metre kadar iyi doğrulukta olmaz çünkü standart 8 bit osiloskopların dikey doğruluğu %3 civarında, 12 bitlerin de %1.5 gibi. İyi bir LCR metre çok daha iyi bir doğrulukta ölçüm yapar.
Eğer kondansatörün kapasite değerini tam olarak biliyorsan, empedans analizi ile ESR ölçebilirsin. Bunun için bir sinyal jeneratörü ve istediğin ölçüm frekansında doğru ölçüm yapabilen yüksek çözünürlüklü bir multimetre lazım. Mesela masa tipi multimetreler böyledir. Belli bir frekansta sinyal uygularsın, geçen akımı ölçersin, kondansatörün empedansı belli, buradan ESR yi hesaplayabilirsin.
Teşekkür ederim hocam. Empedans analizi ile ESR nasıl ölçülür ricam olur bununla ilgili yazı ve ya video varmı?
Şurada bir konu açmıştım
Benimde zamanında çokça yanlış telffuz ettiğim bu kelimeyi düzeltelim. Osil"a"skop değil Osil"o"skop olmalı. :)
Empedans analizi ile ESR ölçümü osiloskop sinyal üreticisi ile ölçüm mü?
Empedans analizi yaparken osiloskop kullanmıyorsun yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı. Sadece sinyal jeneratörü ve yüksek çözünürlüklü multimetre.
Empedanstan ESR hesaplayacaksan, devre analizine ve onun gerektirdiği matematiğe hakim olman lazım. Eğer hakim değilsen zaten kullanabileceğin bir metot olmaz.
MekanikAdam
