UTI260B Termal Kamera 1.2.30 > 1.2.32 Yazılım güncellemesi dosyaları.
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Elimdeki 1.2.30 versiyonuna sahip termal kameranın sürümünü 1.2.30 dan 1.2.32 ye yükselttim, ölçüm yaparken bazı donma problemlerinin giderildiği belirtilmiş.
Dosyaları buraya koyuyorum, ben başarılı şekilde yükseltme yaptım, sorumluluk size ait.
UT260B sürümünüzün V1.2.30 olması gerekiyor ki V1.2.32 ye güncellesin. V1.2.30 değilse güncelleme yapmayabilir dahası cihaza zarar verebilir.
Dosya linkini kaldırdım çünkü dosyayı yayınlayan firma firmware versiyonu nu değiştirmiş, dolayısıyla otomatik paylaşılan dosya da değişmiş, yeni versiyon ile ilgili bir deneyimim bulunmuyor.
Merhaba. Sürüm v1.2.32 güncellemesi demişsiniz fakat linkten indirince 2.0.26 gibi görünüyor. Dosyanın doğru dosya olduğuna emin misiniz ve kurulum aşamalarını biraz açar mısınız rica etsem. Şimdiden teşekkürler.
Her iki dosyayı indirdiğinde pdf olanında nasıl upgrade edileceği yazıyor.
Ben oradaki dosya ile güncelleme yapmıştım, sıkıntı olmamıştı, dosya ismine dikkat etmedim ya da aklımda kalmamış ta olabilir.
Dosyayı paylaşıma açan firma dosyayı değiştirmişse linkte otomatik olarak paylaşılan dosya da değişmiştir muhtemelen bir fikrim yok.
Cihazda sorun mu var?
Uni-T resmi youtube sayfasında konuşulnuş konu:
Verdikleri link buydu ama dediğin gibi dosya versiyonunu değiştirmişler gibi görünüyor, başlıkta 1.2.32 yazıyor ama versiyon şu anda farklı dikkatli olmak lazım benim yüklediğim versiyon bu değil çünkü
Teşekkür ederim. Evet dosya değişmiş denedim ama UTi260b açılışta unit logosunda kaldı. Aslında sağlamdı ama güncellemek isterken yapamadım sanırım. Artık uart kullanarak puttuy ile versiyon yükleyeceğim mecburen.
@Chechen forum yeterince araştırılmadan konu açılmış, ama aslında forumda bu konudan bir yıl önce süreçle ilgili uyarılar ve paylaşımlar yapıldı. Aşağıdaki konuyu incelemeni tavsiye ederim. İhtiyacın olabilecek dosyaları aşağıdaki konuda bulabilirsin.
Hedef versiyondan eğer emin olamadıysan keşke güncelleme yapmasaydın, aşağıdaki mesajımda versiyonla ilgili uyarımı da yapmıştım hangi versiyondan hangisine yükseltildiğini yazmıştım.
İşin tuhaf yanı eğer bu firmware uygun değilse linkte paylaştıkları dosya versiyonunu neden değiştirdiler ki, yazılan ile paylaşılan farklı olmuş oluyor. herşeye rağmen yine de eğer çözemezsen UNI-T ile temas kurmayı dene.
Gelişmeleri paylaşırsın, geçmiş olsun.
Teşekkür ederim çok sağolun. Forumda diğer paylaşımları gördüm fakat sizdeki sürüm sanırım en sorunsuz olanı o yüzden sizden bir kopya rica ettim.
Aslında okudum tüm konuları fakat adamlar sonradan ayını model altında bir sürüm paylaşmışlar belki de bu problemleri giderilmiş sürümdür diye düşündüm. Bendeki sürüm 1.1.6 sürümüydü ve güncellemeyi istiyordum bayadır. Uart ile deneyeceğim paylaştınız gibi. Donanım hakkında problem yaşamam ama programlama konusunda acemiyim fakat yapabileceğimi düşünüyorum. Biraz da tecrübe edinmiş olurum hem. Bakalım halledeceğim sanırım. İlk putty deneyimim olacak ama konuyu baya açıklamışsınız ellerinize sağlık. Forumdan evvel yabancı bir forumda yazdıklarınızı da görmüş oradan foruma üye olmuştum zaten.
Aynı şey bana da oldu, az önce benimkinin yedeğini almaya çalışıırken 100% de takılı kaldı Loading ekranında,. :dusun1:
hadi yaaaa. Üzüldüm vallahi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben benimkini halledersem size yazacağım. Sizinkiini de yaparım eğer kendiminkini halledersem. uart var mı elinizde?
Sizden haber bekliyor olacağım. Ben su anda uğraşıyorum farklı yedeklerle. Eğer temizbir dosya gelirse paylaşırsanız deneyeceğim. Sorunsuz çalıştırabilirsem siz de yardımcı olurum. Bir uart şart sanırım ama.
Teknik destek isteğinden sonra şöyle bir otomatik mail ulaştı.
36442 eklentisine bak
cihazı 1.2.28 ile çalıştırmayı başardım. İstersen uart varsa sana da yükleriz. istersen uti-t den cevap bekleyelim. Belki başka rahat bir yolu vardır. Haber bekliyorum. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Uzak masa üstü ile siz uart bağlarsanız yüklemeyi yaparım.
5315773587 den istersen hızlı ulaşabilirsin.
mehmethalil
