Sonoff Mini r4 tahminimden küçük çıktı
Hakan78
28 Ağustos 2024
Priz içine sığabiliyor diyorlardı, ama bu kadar ufak olmasını beklemiyordum.
Evde zaten epey ürününü kullanıyordum, haliyle google önüme reklamlarını atıp duruyor. Bi bakayım, deneyeyim dedim. Priz içine sığdırıp ışık, güç için nasıl olur dedim, iki tane sipariş ettim. Kutudan çıkarınca şaşırdım. Cidden minik.
Bunları sadece firmanın verdiği uygulama ile mi kontrol edebiliyoruz? Yoksa bir çeşit ağ API var mı?
İnternet bağlantısı nasıl yapılıyor? WPS ile mi? Ayrıca standart norm kasaya sığmaz, derin kasaya belki sığar diye düşünüyorum.
Firmanın sunucusundan neredeyse tüm popüler iot yönetimlerine linklenebiliyor. Yazılımı değiştirilebiliyor, kendi firmware sürümünü yazan çok. Ev içi sunucusu da satıyorlar, raspberry pi gibi bir mini pc.
İnternet bağlantısı wifi modellerde genelde cihaz kendi wifi SSID sini yayınlıyor, uygulama bunu yakalayıp wifi şifresini yolluyor, mikrofunu olan modellerde eski modemlerdeki gibi cızır cızır sesle bağlama var, bluetooth, zigbee olanlar için wifi köprüleri var.
2 tane de 3. Parti firmware var diye hatırlıyorum yanılmıyorsam bir tanesi esp home idi ama diğerini tamamen unuttum
Zaten bu tip cihazlarda mümkün olduğunca kendi firmwaremizi yamak yada açık kaynak kullanmak gerek evdeki modemin basit de olsa bir firewall işlevi var bu cihazlar direkt firewallın arkasın açılan bir kapı
Bunlar, genelde ESP tabanlı. Hafif arduino ile uğraşmış biri kolayca firmware yazıp atabilir.
Güvenlik için, her cihazın internete çıkışında belli ip adresleri ile iletişimine izin vermek, hız limitlemek çözüm olarak kullanılabilir. Cihazın sadece kendi sunucusunun ip adresine erişimi olası saldırıları engeller. Bu tür cihazları DDOS için kullanan gruplar çoğaldı.
Bu tip kısıtlamaları sıradan bir modem yapabilir mi
Malum internet için kullandığımız klasik modemler little little into the middle herşeyden biraz ama hiçbirşeyden tam değil
Sıradan modemlerde bu ip limitleme özelliği yok, mac eşleşmesi ile hız kısıtlama var. Araya bir bilgisayar koyup, ağ akışının üzerinden geçmesini sağlarız. Mesela raspberry pi gibi, sonra istekleri cihazın mac adresi, ip adresi ile eşleştirerek sen sadece şu sunucu ip adresleri ile bağlantı kurabilirsin şeklinde yazmak gerekiyor.
Sonoff tarafında da ihost diye bir cihaz var, mini pc. Docker desteği mevcut, istediğin bir docker imajını indirebilir veya oluşturabilirsin.
mmd
