VFD RS-485 izole mi ?
132kHz
16 Nisan 2023
Elimde deltanın 1.5 kw (vfd el w ) motor sürücüsü ve izolasyonsuz dandik bir usb rs485 dönüştürücü var açıkcası ikilemde kaldım bağlantı yapıp yapmamak konusunda
Bu vfd lerin rs485 bağlantısı izole midir yoksa izole bir rs485 dönüştürücü almalı veya yapmalı mıyım ?
Yada alternatif olarak laptopu izolasyon trafosu üzerinden de besleyebilirim
ISO3088 ile dönüştürücü yapabilirsiniz.
Alternatif öneri, laptopun bataryası işinizi yapacak kadar bilgisayarı çalıştırıyorsa, sadece batarya ile deneme yapın.
Malesef batarya az gidiyor , ağırlık ve çıkıntı yapıyor diye cıkarttım ve 1000 km ötede unuttum :katil1:
Bir de şey şimdi aklıma geldi sinyal diferansiyel ama bilgisayar tarafı 5v vfd tarafı kaç volt bilmiyorum 24 olabilir bu bir sıkıntı yaratır mı
Laptopu prize bağlı olarak bağlanmanızda bir problem çıkacağını zannetmiyorum.
485 kullanmanızdaki amacınız nedir? Delta sürücüler üzerinde Type-B USB bağlantı desteği var. Deltanın kendi uygulamaları bu usb portu ile bağlanabiliyor. Kendi yazdığınız bir uygulama üzerinden veri iletmek istiyorsanız usb ile bunu yapmak zor / imkansız olabilir. (delta ürünlerine çok hakim değilim).
Göremedim ama tekrardan bir kontrol edeyim
Matlab üzerinden sürmek istiyorum
Kusura bakmayın yukarıdaki mesajı yazarken servo sürücü olarak cevap yazdım, vfd kısmını pas geçmişim :(
Teşekkürler ama çok pahalı değil mi ? 3 opto + ti in ıcız sn serisi transreciverlarına kıyasla ne avantajı var izole 5 voltu kendisi mi üretiyor ?
Bugün için 50₺ + KDV = 60₺. Pahalı mı?
Her iki tarafa da ayrı gerilim(VCC1 =>3.15V-5.5V, VCC2 => 4.5V-5.5V) veriliyor. GND'ler bağımsız.
Butun gün mobilimdim detaylı bakamadım 1-2 yerde 400 lira diye gördüm 50 lira makulmüş
Usb - ttl dönüşümü için önerdiğiniz bir entegre var mı ?
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı. Findoz için FTDI/TI IC olanlar, Linux için fark etmez.
Duyduğum kadarıyla Findoz, PL2303, CH340, CP2102, vs. IC'leri sevmiyormuş
Masa üstünde sürücü ile çalışacaksanız izole etmeye hiç uğraşmayın. Panoya takıp endütriyel bir ortamda bu denemeleri yapacaksanız izole etmek makul karşılanabilir.
Findoz kullanıyorum mecburen ftdi için kötü şeyler duymuştum ama hatırlayamıyorum tam olarak neydi ti da özdisanda bulamadım
aslında silicon labsın cp serisi bir ürününün rs485 dönüştürücüde sorunsuz kullanıldıgını görmüşütm ona bakabilirim
şimdilik en mantıklı seçenek esp8266 veya esp32 ile modbus tcp- modbus rtu dönüştürücü yapmak gibi geldi hazır proje bulabilirsem böyle hızlıca çözebilirim şimdilik
Ek:
1) Bu çok hızlı bir forum, ben daha kaydet butonuna basar basmaz otomatik beğeniliyor. :neo1:
2) TI(Texas Instruments), bir ara TUSB340 kullanmıştım.
amacım gürültüleri filtrelemek değil iki toprak referanslı sistem arasında oluşabilecek ground looplardan vs kaçınmak
usb bağlantısını izolasyonsuz yaptıgımız zaman laptopun anakartı dışarıdan gelecek bir akıma karşı savunmasız kalıyor gömülü yazılımcı bir abladan duymuştum bir arkadaşı şebeke bağlantılı bir üründe geliştirme yaparken usb üzerinden ya stlink yada ttl baglantısı yapıyor ve anakart yanıyor direkt
normalde urunu izolasyon trafosundan besleyerek çözerdim ama urun motor sürücü olunca 100va lık izolasyon trafosu yetmiyor :katil2:
bence vfdnin rs485 bağlantısı topraktan izoledir bir sorun çıkmaz ama %100 emin olamadığımdan bilgisayarı riske sokmak istemiyorum
İzoleli bağlantılar kullanın. PC ana kart güney köprüsü ızgara oluyor.
Çevrimiçi üye yok.
aliserbas
