15% hydrochloric asit, 15% hipochloric asit (tuz ruhu); hidrojen perkosit karışımın bakır plaketin üzerini bozuyor, bunu oluru nedir?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan AzymE
AzymE
16 Ekim 2024
Kullandığım asit kısa sürede hiçbir ekti etmedi fakat daha uzun süre beklemeyi denedim. Yaklaşık 30 dakika sonra plaketin üzeri iyice bozulmaya başladı (aşırı koyu yeşil rengi bir hal aldı). Bozulma plaketin üzerini tamamen değil kısmen kapladı, yaani seyrelmiş çamur fırlatılmış gibi. Önce koyu bir kahve rengine sonrada yeşil rengine çevriliyor. İlginç yanı bakır yüzeyi hala iletken ve yolların neredeyse tamamı kalktı. Asit mavimsi bir renk aldı; çözeltinin üzerine biraz su eklemeyi denedim, sonuçta değişen bir şey olmadı. Tuz ruhu'nun içeriğini soruda mevcut ama hidrojen perkosidin ile ilgili veriler verilmemiş. Yaani kısacası bunun oluru nedir?
Tepkimeyi hizlandirmak icin asit karisimini isitmak ise yariyor. Ancak asit buharina maruz kalmaman gerekir. Ben sicak hava tabancasi ile isitiyorum.
Sadece hidroklorik asit ve peroksit yererli, başka şeye gerek yok. Peroksit az gelmiştir. Biraz da sallamak lazım, solumamaya dikkat ederek.
Peroksit ve tuz ruhu zaten iyice seyreltilmiş (%15), ilave suya gerek yok.
Eritme sırasında hafif sallamak lazım. Eritme sırasında çıkan kabarcıklar plaket yüzeyine yapışıp, asitin yüzeye temasını engeller.
Sallamak ayrıca asit içerisindeki derişimi homojenize eder. Eriyen bakır asitin tamamına dağılır, dengeli bir eritme işlemi yapmanıza imkan verir.
Bakır'ın asit içerisinde kaldığı sürenin 3/2 süresince salladım; daha çok yukarıdaki arkadaşın söylediği gibi hidrojen peroksit bayat olabilir gibi geliyor.
Hidrojen peroksit bulamayinca marketten sac acici jel aldim. Bu da hidrojen peroksit iceriyor ama derisimi cok dusuk. Ustelik asitin icine katinca jel olarak kalmaya devam etti.
Dedigim gibi sicak hava ile isitinca bakir hizlica eridi.
Söylediğin yöntemi küçük bi plaket parçası ile denedim, bakır yüzeyi sildi süpürdü. Yüzey şu anda dibi gibi. Ama hala iletken durumda
Nitrik asit de kullanabilirsiniz ancak temininde sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
Uzun süre kullandım.
Peroksitli sistemde karışımı beklettiğiniz sürece tepkime devam ediyor ve yeniden kullanamıyorsunuz.
Ancak nitrik asitte asitlik sonlanıncaya kadar kullanabilirsiniz.
Nitrik asit kullanımı pek uygun gelmedi bana, bakır ve diğer metaller ile tepkimeye girdiğinde Nitrojen Dioksit (koyu kahverengi bir gaz) ortaya çıkıyor, solunması durumunda akciğer de ödem ve ölüme kadar gider, ayrıca çevereye de zararlı, diğer solüsyonlara kıyasla cilde zararı da ortada, daha güvenli kimyasallar var
Son kez yazıyorum:
200ml çözelti için;
* HCl %18 -> 120ml, (Marketlerde satılan tuz ruhu uygun)
* H2O2 %50 -> 20ml, (Kimyasal ürün satan yerden)
* H2O %100 -> 60ml (Çeşmeden)
Bununla 3-6 adet 10x10 gibi pcb eritmek mümkün. Kullanılmış çözeltiyi saklamayınız.
%50 peroksit tehlikeli. Yakın mesafeden koklamaktan, dokunmaktan kaçının. Alır almaz ikinci bir şişeye bir kısmını koyun ve su ekleyerek derişimini %6-10 gibi bir değere indirin ve onu kullanın.
Benim buradaki marketlerde artık tuzruhu satılmıyor.
%15 nitrik asit satıyorlar.
Tuzruhu yasaklandı mı acaba?
Sulfirik asit ve Nitrik asit uyusturucu imalatinda kullanildigi icin yasaklanmis olabilir. Bu yuzden Avustralya'da sulfirik asit satin alamamistim.
biraz sulandırarak kullandığında ve açık havada uyguladığında sıkıntı yok.
Tüm asit indirme sistemlerinde de buharı solumak sıkıntılıdır.
Peroksit seyreltilse bile sıkı kapatılmış kaplardqa aşırı basınç yapar.
geçenlerde uzun süre içinde az miktarda kalmış olmasına rağmen cam şişedeki oksijenli suyun kapağını açarken patlayıp elimi parçalıyordu neredeyse.
Akılalmaz bir basınç oluşturuyor.
Sulandırılmadığında amlalajı kapalı tutmak çok çok daha büyük problemdir.
fotatik
