Linux 22.04.1-Ubuntu SMP
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan M_B
M_B
16 Şubat 2023
Merhabalar,
Linux 22.04.1-Ubuntu SMP sürumu PC yi herhangi bir başka cozunurlukteki ekrana taktıgımda ne olursa olsun
1920x1080 cozunurlukte kalmasını nasıl sağlayabilirim.
Ekran çözünürkleri 1920x1080 den büyük. ( Monitorler arası farklardan dolayı. )
Linux acılırken HMI ID protokoli ile Ekranla haberleşmesini iptal etmek istiyorum var mıdır boyle bir komut veya bu sorunu nasıl
aşabilirim.
Teşekkürler.
"Grub Customizer" ile görünüm ayarlarına girin. İstediğiniz çözünürlüğü seçip kaydedin ve yeniden başlatın.
@Mehmet.b hocam aşağıdaki linki hem manuel hemde kurarak yaptım ekran cozunurlugu değişmedi.
Ekran 3840x2160 oldugu için bu cozunurlukte pc acılıyor. Display kısmına gidipte manuel 1920x1080 cekmek te istemiyorum. yapmsam bile ekran değişimi olduğunda tekrar maximum cozunurlukte acılıyor. Bu da ekrana gelecek olan görselde soruna neden oluyor.
Bunun başka bir yolu komutu var mıdır. Yada kaçırdığım bir nokta mı var.
Teşekkürler.
@Mehmet.b hocam
terminalde xrandr komutunu verdiğimde
tum cozunurlukleri gorebiliyorum. Yalnız dikkatimi ceken
HDMI-1 vb. gibi yazıların olmaması.
Ekran goruntusu
Bu şekildedir.
Nette buldugum komutla deneme yaptım
xrandr --output XWAYLAND0 --mode 1920x1080
yaptıgımda ise
aşağıdaki hata ile karşılaştım.
@Mehmet.b hocam
Aynı PC den daha once kurmuş olduğum ubuntuda yukarda bahsettiğim komut satırlarını denedim
xrandr komutu verince
DP-1
DP-2
DP-3 cıkısları oldugunu ve DP-1 bağlı oldugunu soyledi.
xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -HSync +Vsync
ardından
xrandr --output DP-1 --mode "1920x1080_60.00"
yapınca cozunurluk değişti.
Yalnız benim diğer PC de neden olmadı diye versiyon ozelliklerine baktım onlarda şu şekilde
Eski PC deki ubuntu versiyonu:
Description : Ubuntu 18.04.2 LTS
Release : 18.04
Codename: bionic
Yapmaya calıstıgım PC nin işletim sistem versiyon
Description : DSS OS ( Cubic 2024-06-01 )
Release : 22.04
Codename: jammy
Şimdi hocam bu bilgiler doğrultusunda nasıl yardımcı olabilirsiniz.
Eğer terminal ekran çözünürlüğünü değiştireceksiniz benim dediğim gibi olmalı. Ancak; masaüstü çözünürlüğü için, kullandığınız uygulamanın ayarları ile yapabilirsiniz.
Hangi display manager ve masaüstünü kullanıyorsanız, belgelerine bakmalısınız. Belki bir uygulaması bulunmaktadır.
Hocam uygulama ile değilde bir batch ile yapmak isterim. O dosyayı ilk acılısa falan koyarak yapmak. Ondan sonra imajını alarak yoluma devam ederim diye dusunuyorum
Bu sorunuma cözum olarak
öncelikle XWAYLAND0 devre dısı bırakılıyor.
sonra xrandr komutları sistemde işliyor.
XWAYLAND0 kapatılma işlemleri.
1-) sudo nano /etc/gdm3/custom.conf
2-) WaylandEnable=false yapılacak ( custom.conf dosyasında #WaylandEnable=false yazılı olabilir. )
3-) sudo systemctl restart gdm3
Merhabalar,
Ubuntu da update leri ömür boyu nasıl kapatabilirim. Netten bulduğum bir takım komutları veya masa üstünden Software & Update
seceneğiyle de yapıyorum belli bir zaman sonra tekrar update ikonu cıkıyor.
Bu sorunumu nasıl aşabilirim.
Teşekkürler.
sudo apt remove update-notifier update-notifier-common
komut satırını girince de aşağıdaki ekrana sahip oluyor. Dediğim gibi belli süre sonra tekrar update cıkıyor.
Internette araştırınca yazılım güncellemelerini yapan systemd servislerinin şunlar olduğu görülüyor
apt-daily.timer
apt-daily-upgrade.timer
update-notifier.timer
Bunların her birisini önce disable, sonra da stop etmeyi deneyebilirsin
sudo systemctl disable <isim>
sudo systemctl stop <isim>
Ben Arch Linux'a geçtim o yüzden deneme şansım yok malesep. Sonucu bildirirsen sevinirim.
sudo systemctl stop apt-daily.timer
sudo systemctl stop apt-daily-upgrade.timer
sudo systemctl disable apt-daily.timer
sudo systemctl disable apt-daily-upgrade.timer
Hocam yukarda verdiğiniz komutları denedim
Aşağıdaki iki komutta hata verdi
sudo systemctl stop update-notifier.timer
sudo systemctl disable update-notifier.timer
Failed to disable unit: Unit file update-notifier.timer does not exist.
Failed to stop update-notifier.timer: Unit update-notifier.timer not loaded.
Update kesin kapatıldığını nasıl doğrulayabilirim.
Teşekkürler.
sudo systemctl status durumuOgrenilecek.service
HaKo
