STM32MP135 backlight sorunu
rms
9 Ekim 2024
Arkadaşlar merhaba,
STM32MP135 SoM ve custom carrier ile alakalı bir proje üzerinde çalışıyorum. LCD olarak generic RGB ekran kullanıyorum ekranı başarılı bir şekilde sürdüm fakat ne zaman panel node kısmında backlight_panel düğümünü tanımlasam PWM ve led sürücü enable pinini kontrol edemiyorum fakat bu backlight kısmını yorum satırı yaptığımda led sürücü ve enable pinini kontrol edebiliyorum. Daha önce de böyle bir sorun yaşayan oldu mu? ST forumda aynı sorunu yaşayan biri daha post açmış fakat bir çözüme kavuşmamış.
    panel_rgb: rgb-panel {
        compatible = "panel-dpi";
        label = "generic-lcd";
        enable-gpios = <&gpioi 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        //backlight = <&panel_backlight>;
        data-mapping = "bgr666";
        status = "okay";
        width-mm = <115>;
        height-mm = <80>;
        port {
            panel_in_rgb: endpoint {
                remote-endpoint = <&ltdc_ep0_out>;
        panel-timing {
            clock-frequency = <9800000>;
            hactive = <480>;
            vactive = <272>;
            hfront-porch = <39>;
            hback-porch = <39>;
            hsync-len = <4>;
            vback-porch = <29>;
            vfront-porch = <13>;
            vsync-len = <10>;
            phandle = <86>;
    panel_backlight: panel-backlight {
        compatible = "pwm-backlight";
        status = "okay";
        pwms = <&pwm_8 2 50000 0>;
        enable-gpios = <&gpiob 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        power-supply = <&scmi_vdd>;
        brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
        default-brightness-level = <6>;
&timers8 {
    /delete-property/dmas;
    /delete-property/dma-names;
    status = "okay";
    pwm_8: pwm  {
        pinctrl-0 = <&tim8_pwm_pins_mx>;
        pinctrl-1 = <&tim8_pwm_sleep_pins_mx>;
        pinctrl-names = "default", "sleep";
        status = "okay";
Muhtemelen panel_backlight daki tanımlarda sorun var ve driver doğru bir şekilde başlatılamıyor. Sorunu anlamak için ilgili driver içerisinde loglar koyarak (printk) tam olarak nerede hata oluştuğunu tespit edebilirsin.
panel_backlight node tanımlamasını panel node kısmında yorum satırı yaparsam (yukarıdaki haliyle), pwm ve enable pinlerini rahatlıkla kontrol edebiliyorum aslında. Fakat panel kısmına dahil edersem sürekli 0V görüyorum acaba simple-panel.c düzgün şekilde kontrol edemiyor mu, bu şekilde düşünmeye başladım.
yemrem
