Araba Geri Görüş Kamerası Sorunu
emrekarahanli
14 Kasım 2024
Merhaba, Toyota Auris 2013 active skypack aracıma carplay destekli multimedya taktım. Aracın orijinal geri görüş park kamerasının soketi uymadı. Onun yerine setle birlikte gelen başka bir geri görüş kamerası takmak zorunda kaldım. Aracın orijinal geri görüş kamerasını, multimedya ekrana nasıl bağlayabilirim?
Temel elektronik bilgim olmadığı için bir şeyleri kesmek istemedim.
aynı araç bende de var ve genel olarak araçla ilgili nette pek içerik bulamıyorum.kamera bağlantı detaylarını araştırdım ama bulamadım. sadece orjinal kameranın resmini bulabildim. 4 kablosu var. ikisi besleme birisi video diğeri de ya geri vites voltajı yada video çıkışının şasesi olduğunu tahmin ediyorum.
çin sitelerinde çeşitli dönüştürücü koblolar var. bunlara bakabilirsin. bir de genelde kabloların üzerinde bir devre veya kutu bulunuyor. muhtemelen kamera 5v gibi bir voltajla çalışıyor. dönüştürücü kablo olmadan bağlamaya çalışırsan 12v verme.
örnek,
20-Pin-Achterste-Camera-Retentie-Adapter-Voor-Toyota-Voor-Toyota-Auris-Avensis-Corolla-Hi-Ace...webp eklentisine bak
orjinal kamera
f2ff97460fe02f7964ce754b23a5ca2c-toyota_auris_e180_galinio_vaizdo_kamera.webp eklentisine bak
4382212902de88a1478ffbfe5b691990-toyota_auris_e180_galinio_vaizdo_kamera.webp eklentisine bak
https://nl.aliexpress.com/item/1005006738317131.html?gatewayAdapt=glo2nld
çin sitelerinde çeşitli dönüştürücü koblolar var. bunlara bakabilirsin. bir de genelde kabloların üzerinde bir devre veya kutu bulunuyor. muhtamelen kamera 5v gibi bir voltajla çalışıyor. dönüştürücü kablo olmadan bağlamaya çalışırsan 12v verme.
örnek,
38195 eklentisine bak
38196 eklentisine bak
orjinal kamera
38197 eklentisine bak
38198 eklentisine bak
Çok teşekkür ederim sanırım aradığım ürün bu. Aşağı bir görsel ekliyorum sizce kamera bağlantısını bu kablo sağlıyor olabilir mi? Takılı olmayan boştaki tek kablo bu ve uyumsuz olan soket.
Auriste nasıl emin değilim ama araç orijinal kameraları genellikle 12 V ile çalışır. Anladığım kadarı ile +12, şase, video- ve video+ uçları var. +12 volt hatta olması lazım. Ölçülerek bulunur. Şase ise arabanın herhangi bir yerindeki şase ile devamlılık testi(buzer) ile tespit edilir. Geriye vid+ ve vid- uçları kalıyor. Bunları da yeni multimedyanın video girişlerine bağlamanın yeterli. Görüntü alamazsan uçları ters çevirebilirsin. Şase ile ölçüldüğünde bu uçlarda 0.8 ile 1.2 v arası değer görülmeli.
Düzeltme: vid- ile vid+ arasında ortalama 1 v okunacak.
muhtemelen o. pin saysı tutuyor ama linkteki görseldeki multimedya aynısı değil. . orjinal cihaz üzerinde arama yaparak nette bu konnektörün geri kamerasının olduğunu teyit edebilirsin belki.
konnektör oysa dönüştürücü kablo da şu olabilir.
Herkese merhaba tekrar, Aliexpress üzerinden aldığım dönüştürücü kablo geldi. Pinler uyuyor soket yerine oturuyor. Sadece "Camera" yazan kabloyu bağlayacak yeri bulduğum için onu bağlayabildim. Diğer "Back" yazan ve (sanırım topraklama için) kanca şeklindeki ucu ne yapacağımı bilmediğimden dokunmadım.
Arabayı geri vitese aldığımda, geri vitese geçtiğini algılıyor fakat "Camera" yazan sarı uç takılı olmasına rağmen multimedya ekranına siyah bir görüntü geliyor. Acaba hatam eksiğim nedir? Bana yardımcı olabilmeniz için size hangi bilgileri vermem gerek
Video sinyali analog ise kablosu diğerlerine benzemez bence.
multimetre ile mor ve siyah kablo arasındaki voltajı ölçer misin, kameraya besleme gerilimi gidiyor mu bakalım. mor kablonun üzerinde dc-dc dönüştürücü var benim tahminim. öncesi ve sonrasını ölç.
Merhaba, son durum olarak buraya da yazmak istedim. Beni aştı bi elektronikçiye götürüp dönüştürücüyü taktırdım. Herkese ve size desteğiniz için teşekkür ederim.
çözmene sevindim. Yarın bana da orjinal teyibin ses çıkış şeması ve anfi tetikleyici için bir çıkış lazım. henüz sökmedim.
bagajdan ön tarafa da kablolar götürülücek. siz kamera için kablo götürmüştünüz sanırım. iç aksamları kolay sökülüyor mu?
Evet trim sökücüyle kolay sökülüyor arka cama sürekli kayıt yapan seyir kamerası da takmıştım oradan biliyorum. İç dikiz aynası tarafından sağa doğru boşluklara trim sökücü ile sıkıştırarak götürmüştüm. Kapıyı açınca ayağa gelen plastikler kolay sökülüyor kolay takılıyor. Bagaj kapağıyla işiniz var mı bilmiyorum ama ben orayı da sökmüştüm zorlanmadım.
Şu seti kullandım;
bagaj kapağıyla işim yok subwoofer koyacağım. bende trim aparatı yok ve yarın halletmeyi düşünüyordum. olmazsa bir tornavidayla falan çizmeden bi denerim yoksa erteleyip önce trim aparatı alırım.
creatoreng
