Nuvoton N76E003AT20
[ta@bonsai ~]$ make
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
[ta@bonsai ~]$
Makefile bir text dosyası, ama sen onu bir script gibi çalıştırmışsın ve onlarca hata almışsın tabi :)
make programı çalışıyor mu?
make komutunu windows un komut satırında calıstırınca
'make' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file
hatası alıyorum.
MSYS2 MINGW64 Çalıştırdığımda
bu terminalde yazdıgım da ise
make: *** No rule to make target 'common.rel' , needed by 'all'. Stop
hatası alıyorum.
Bu işte cahil olmak bu olsa gerek :(
Evet hocam bu hatayı alıyorum
Tamam, make programı çalışıyor ki o hatayı veriyor.
Şimdi aşağıdaki link'teki N76E003 BSP yi bir yere kur. Sonra da sdcc_blink'in README sinde açıklandığı gibi Makefile dosyasını düzenle. Sonra da SDCC yi kurup çalışır hale getirirsen sadece make komutunu çalıştırman yeterli olacaktır.
Gunaydın Hocam,
Yukarda yazdıklarını şimdi deneme şansım oluyor.
Yaptığım aşamalar
1-) Yerel Disk üzerinde C:\NUVOTON_ROOT olusturup
icine N76E003_BSP klasorunu attım.
2-) msys64 kurulu olduğu klasorde
msys64/home/user icerisine makefile ve main.c yi kopyalayıp
sadece make yazıp enterladığımda
hatasını alıyorum.
3-) Windowsun komut satırında calıstırınca make dosyasını aşağıdaki hatayi alıyorum. Bu arada c:\ icinde makefile ve main.c mevcut.
Birde hocam makefile icerisindeki
NUVOTON_ROOT=${HOME}/personal/nuvoton
yazan yerdeki home ve personal/nuvoton sizin makinenizdeki klasor yapısımı oyle ise ben makefile da
windows icin o kısma ne yazmalıyım.
Teşekkürler
Not: Bi şu make olayını atlatsam gerisi gelecek. Bu make (makefile ) işlemi ilerde nasıl bir kolaylık sağlayacak.
Hocam kütüphanesiz en basit bir derleme yapabilecek şekilde makefile hazırlayabilirmisiniz
Windows komut satırında SDCC yi yazdıgımda aktif olduğu gozukuyor.
MINGW64 komut satırında SDCC yi yazdıgımda
-bash: sdcc: command not found
mesajı veriyor.
bfcakmak
