Çalışma masası için priz
birisim
19 Ocak 2025
Çalışma masası için modüler priz sipariş ettim.
Kalitesi konusunda hiç bir fikrim yok. Pahalı Legrand filan değil, yerli üretim, NeAd.
20 gözlük 2 anahtar, 3 priz piyasada ups prisi ismiyle geçenlerden. 16 tane normal. UPS prizi ölçüm cihaz ve çalışacağim bilgisayar için aldım, güvenli toprak bağlantısı.
Siparişin tümü 1200 TL tuttu.
Kalitesini beğenirsem aynısından bir tane daha sipariş vereceğim.
Güzele benziyor. Legrand'ın var böyle ürünleri dünyanın parası.
Evet, Legran çok pahalı.Kaliteye gelince bir şey söylemek zor - resimler vitrin için yapılmış. Elime ulaşınca gözlemlerimi ve resimleri paylaşırım sizlerle.
Fiyata bakınca zaten - aynı sayıda normal evde kullanılan prizlerden bir tık daha pahalı.
6 ay kadar olmuştur, Legrand için Karaköy'de yetkili firmasından fiyat almıştım, sonra da vazgeçtim. Fiyatı hatırlamıyorum ama diyelim bütün bileşenler 10 bin tutuyor diye liste fiyatı çıkarttı, bunun iskontosu ile bile maliyeti 4 bin olur dedi.
Eve geldim, interneti araştırdım, fiyatlar yine 4 bin civarındaydı. Liste fiyatı ile gerçek fiyatı arasında bu kadar büyük bir fark olunca, bir şeyler kaçmasın diye neticeyi tuta tuta uzaklaştım Legrand'tan.
Siparişlerin ulaşınca, detaylı fotoğraflarını çekebilirsen sevinirim. Benim de anahtarlı ve bazı başka şeyleri takacağım bir priz grubuna ihtiyacım var.
Ben izalasyon trafosunu, varyakı ve şebeke gerilimlerini filan hepsini bir prizte (ayrı ayrı) toplayıp, bunlarla ilgili ölçümler için de izoleli bağlantılar ile bir düzenek kurmak istiyorum.
Liste fiyatından %60a kadar indirim normaldir. Şaka değil. Piyasa böyle çalışıyor.
Var tabii iskonto. İnternet fiyatları ayrıca bir bulmacadır. Marketplace'ler sağolsun, tüccarların bir kısmı açık fiyat sistemine geçmek zorunda kaldı.
Elektrik malzemelerinin fiyatları nasıldır bilmiyorum ama fiyatından çok iskontosu olan yerde dikkatli olmak lazım. Böyle bir kepazelik neden kabul görür onu da bilmiyorum. Adam daha fiyatı okurken ben işten soğudum. Hesap bitince de %60-70 iskonto var dediğinde var git yoluna dedim. Baştan düzgün bir fiyat verse uğraşmamak için alıp çıkacaktım.
Liste fiyatı olmak zorunda yoksa işler daha çok zorlaşır. Birinci nedeni üretici kataloglarla beraber liste fiyatını sene başında hazırlar. Yıl içerisinde maliyet değişikliklerinden ve diğer sebeplerden kaynaklı fiyat değişimleri olması gerektiğinde yeniden liste çıkartmazlar. Liste üzerinden iskonto oranı değiştirilir. İkinci nedeni vadeli satışlardan dolayı malın farklı fiyatlanması gerekliliği. Mesela A malın fiyatı peşin ödemede uygulanan iskonto %60 ise, 30-60-90 vadeli ödemeler söz konusu olduğunda %45 lere kadar gelebilir. Bu ticarette normal bir durum. Çünkü günümüz şartlarında bugünkü ederi üzerinden 90 gün sonra tahsilat yaparsak satılan malı yerine koyamama riski var. Üçüncü bir sebebi ise son kullanıcıdan kar marjının gizlenmek istenmesi. Bunun detaylarını anlatmak için daha uzun anlatıma ihtiyaç var. Ayrıca tartışmalara yol açabileceği için ve konunun seyrini değiştireceği için bu konuya değinmek istemiyorum.
Bu sebeplerden dolayı mecburi olarak liste fiyatları kullanılmak zorunda.
Örnek resim biraz alakasız oldu. Cihaz yerleşimi olmayacak.
Masanın bitiminde bir oluk (şerit) düşün. Dik ya da açılı olabilir. Burada sadece banana soketleri, prizler ve açma/kapama düğmeleri olacak. Bunlar da belirli aralıklarla tekrarlayacak.
Diyelim ki test cihazını varyak ile beslemek istiyorum. Varyak prizine takacağım. Prizin yanında ayrıca bir açma/kapama tuşu olacak ki istediğim zaman varyak ile ilişkisini kesebileyim. Ya da banana yuvalardan doğrudan multimetre bağlayıp, varyakın o anki gerilimini ölçebileceğim. Hatta bir kombinasyon ile akımı da ölçebilirim.
Bunu izole gerilim, şebeke ve UPS için de yapacağım.
Kısacası gelişmiş bir uzatma kablosundan farklı olmayacak.
İzole trafo çıkışları için topraksız priz kullanırsanız ayırt etmesi kolay olur.
Elime ulaştı. Genel olarak 5 den 3.8-4 arası söyleyebilirim.
Sipariş edince priz kasasının modül sayısın dikkat edilmeli - priz kasası için belirtilen modül sayısı priz sayısın iki katına denk geliyor. Yani siparişte 20 modül aldım. Ama sadece 10 priz için yeter. Siparişi internetten yapmıştım, dükkan çalışanları sağolsun aradılar uyardılar, ben de onlara zaten denemek için alıyorum, ek siparişte eksik parçaları alırım.
Modül parçalarını biribirine birleştiren ara adaptör var ama onalrı kullanmayacağim. Yanlardan bağlantı noktaları var. Sıkmalı bağlantı daha sağlam olur.
Priz kasasında kusur yok - güzelce eloksalla kaplı. Yan kapakların düvara bağlantı ayakları biraz ince.
En uzun priz kasasının boyu 28 modül, yani 14 tane priz tutar. Priz dışında diğer bağlantı türleri de var. USB LAN telefon, anahtar. Resimlerde tek modüllü anahtar var zaten.
Fişler prizlere sıkı giriyor, boşluk yok. Ayrıca prizlerin kasaya oturması da fena değil.
Priz kasaları ucuz değil - 28 modüllü 500 üstünde. Fiyat kıyaslıyınca bir tık daha pahalı demiştim - şimdi iki tık oldu. :gulus1:
Priz kasa kapakları altında koruma devresi için yeterince yer var. Belki eklerim gelecekte. Henüz toparlamadım.
Prizi düvara monte edeceğim. Tam altına adaptör ve s. için kablo sepeti yaptırmayı düşünüyorum.
Evdeki klozetin rezervuarini degistirirken eskisini atmamistim. O plastigi kullanarak ray tipi prizler icin 45 derece acili bir tane yuva hazirladim. Her priz icinde isikli dugme ekledim. Elimdeki 4 portlu kare sekilli USB sarj aletini de monte ettim bos kalan bir yere. 12 priz ve 4 port QC adaptor var. Guzel tarafi hepsini tek tek acip kapatabiliyorum. Uc tane 10A hizli sigorta taktim. Sigortalar 4 prizi kontrol ediyor. Ayni iste kullandigim prizler ayni sigortada, biri atarsa diger islerimi etkilemiyorlar. Tam Hint fakiri isi oldu. Plastigin yanip yanmayacagini bilmiyorum tabii. Rezervuar plastiginin gec alev alma ozelliginin olacagini da sanmiyorum. Guvencem prizler Legrand. Sanirim yakmaz prizleri o kadar akim.
prestijbilgi
