Lazer yazıcı hatalı çıktı
kadirCN
25 Ocak 2025
Merhaba lazer yazıcı yaptım Light Burn uygulaması üzerinden Deneme yazısını çıktı olarak almak istedim fakat böyle bir çıktı aldım neden olabilir hız 5000 kayışlarda bir sorun yok adım ayarıda doğru fakat böyle çıktılar alıyorum.
    145.4 KB · Görüntüleme: 186
dolgu seçeneği ile D harfinin çıktısını almaya çalıştım fakat D ye benzer bir şey çıkmadı
Denemeleri karmaşık şekiller yerine "basit bir şekil" ile yapın.
Örneğin 4cm x 6cm gibi dikdörtgen ile başlayın.
+ En boy farkı olduğu için ekrandaki konum ile makinedeki konumun doğruluğunu tespit edebilirsiniz.
+ Verilen ölçüler ile makinenin çıktısı arasındaki fark ölçülür, buna göre ilgili eksenlere gerekli kalibrasyonun yapılması kolay olur
+ Lightburn a alternatif çözümler var. Lisanslama ile ilgili bir problem varsa bunları elimine etmiş olursuz.
Manuel olarak eksenleri hareket ettirdiğinizde makinenin tepkisi nasıl?
Dikdörtgen baskıda bir sorun yok ölçüler tutuyor 40mm yaptıysam 40mm çıktı veriyor fakat oval bir şeye gelince sapıtıyor makine. Elimle hareket ettirdiğimde normal hareket ediyor onu kilitlemedim boşuna yük binmesin diye.
Backlash vardir. Kayis gerginiligini artirin. Cok artirin. Gitar teli gibi olsun.
onu da yaptım fakat sorun galiba gcode üzerinde çünkü lasergrbl üzerinden çıktı almaya çalıştığımda yuvarlak alıyor ama bu uygulamada hiç kullanışlı değil lightburn üzerinden nasıl yapabileceğimi de bilmiyorum
bu lightburn üzerinden alınan gcode
    10.6 KB · Görüntüleme: 146
buda lasergrbl üzerinden alınan gcode
    73.8 KB · Görüntüleme: 131
Bazi gcode sender programları gcode'u grafik şeklinde kontrol kartına göndermeden önce ekrana yansıtıyor. Baskı yapmadan önce görsel incelene ve gcode'da baskı hataların tespiti açısından faydalı olur.
hocam lightburn de önizleme olarak herşey doğru ama gcode hatalı çıkıyor
svg dosyasına baktım tasarımda sorun yok hatasız ama gcode tasarım ile alakasız.
Çevrimiçi üye yok.
Erdinç GÜRSES
