GPS Takip Cihazı Entegrasyonu
merthkm
21 Şubat 2025
Merhaba
Yurtdışından birkaç GPS cihazı alacağım. Cihazdaki konum verilerini cloud üzerinde tutacağım DB'ye yazdırmak istiyorum. Yazılım tarafında bir problem yok ancak cihazın içerisine UART ile bağlanıp bilgisayar üzerinden ayarlarını değiştirebileceğim bir terminal programım yok.
Cihaz üreticisi protokol dokümanlarını gönderdi. Bu iş için bana eğitim verebilir misiniz veya önerilerinizi alabilir miyim?
Teşekkürler.
Cep telefonu icin uygulamalar var. USB to UART donusturucu ile gayet guzel calisiyor.
Macro da yazabiliyorsunuz.
Kesinlikle oneririm. Yalniz her usb donusturucu ile calismiyor.
özel bir yazılıma ihtiyacın yok. onlarca terminal yazılımı var herhangi birini indirip bir seri dönüştürücü ile doğru pinlere bağlamalısın.
gerisi protokole göre uygun komutlarla ilerlemek.
yalnız konum verilerini gsm gibi bir sistem üzerinden almayı planlıyorsan bu cihazlara bir de imei kaydı yaptırman gerekecektir.
Cevap için teşekkür ederim. Konum verileri GPS modülü üzerinden gelecek. GSM aracılığı ile sunucuya göndereceğiz. İşin özü biz bir yazilim sirketiyiz. Elektronik tarafımız yok. IMEI durumunu biliyorum. İşin özü bizlere bu konuda destek olabilecek bir muhendisle de remote , freelance şeklinde çalışabiliriz.
daha önce birçok benzer proje yaptım. çok zor bir iş değil. cihazınız zaten hazır elektronikle çok bir işiniz aslında yok. imeiler kapanana kadar 45 gün süreniz olacak. takıldığınız bir yer olursa yardımcı olurum.
Kaçak telefonlarda 4 ay diyorlar burada 45 gün mü oluyor?
Ben sorunuzu sanırım yanlış anlamışım, ben gps alıcı çipinin arayüz programını soruyorsunuz anladım, bahsettiğiniz marka u-blox firmasının 7020 çipini kullanıyor, yani 7 serisi. Eğer size cihazın parametrelerini değiştirecekseniz bir link bırakıyorum, ama baudrate, utc, yenileme hızı vs gibi gps alıcısının parametreleri için u-blox un kendi arayüz programını kullanmanız gerekir.
Sinotrack sanki OEM ürünleri kendi adına yaptıran bir şirkete benziyor.
Haritada gösterdikler adres yeşillik alana denk geliyor gibi. Yedek opsyon bulundursanız iyi olur.
tam emin değilim sürekli yasa değişiyor. 180 gün yurtdışında oturumu olan vatandaşlar için diye biliyorum.
Üstadım merhaba. Geçen aylarda bu konuyu açtığımda yardımcı olurum demiştiniz. Bireysel olarak yazmıyorum buraya. Biz bir yazılım şirketiyiz. Aşağıda ilgili iş ilanımız var. Sizler de uygun görürseniz görüşmek isteriz.
Teşekkürler.
Merhaba
sadece proje bazlı veya danışmanlık modeli ile çalışıyorum ancak yakın zamanda bunu da bırakacağım. farklı bir hizmet modeline geçiyoruz. a'dan z'ye devre tasarımı, komponent tedariği, pcb tedariği bunların smd montajı ve gömülü yazılım geliştirilmesi, plastik enjeksiyon, lazer veya uv baskı, test, paketleme şeklinde hizmetimiz olacak. yani eğer projenizi bitmiş ürün olarak almak isterseniz memnuniyetle hizmet verebiliriz.
örnek bir proje 4 haftada fikirden - bitmiş ürüne geldi. tüm komponenetler ve plastik kutu çinden ithal edildi. adetli olarak üretildi ve müşteriye teslim edilecek. ürün canbus üzerinden ağır iş makinalarının motor verilerini ve başka bilgileri okuyan ve bunu lorawandan clouda aktaran bir cihaz. ilginizi çekiyorsa detayları paylaşırım.
wild_for
