Anlamlandıramadığım while() problemi
yucatar
23 Ekim 2024
Nuvoton işlemciler ile projeler yapmak için bir tane geliştirme kartı satın aldım. Freertos ekli örnek yazılımı kendime göre değiştirdim ve üzerinde denemeler yapıyorum işlemci while döngüsününden önceki işlemleri 1 kez yapıyor ve sonra bir daha yapmıyor, diğer task çalışmaya devam ediyor yani işlemci donmuyor.
İşlemci: M031SE3AE
Derleyici: KEIL
FreeRTOS versiyonu: V10.4.3
Not: MotorCounter değeri 10ms'lik bir timer ile azaltılıyor ve debug yaptığımda 0 olduğunu görebiliyorum.
*(Güncelleme)While içindeki normalde MotorPosition değil MotorCounter du buraya atarken yanlış yazmışım
/*İşlemcinin takıldığı while döngüsü*/
Stepper.MotorDirection=0;
Stepper.MotorCounter=30;
while(Stepper.MotorCounter>0);
ama yazılımı aşağıdaki gibi 2 şekilde de yazınca sorun olmuyor.
/*Bu şekilde çalışıyor*/
while(Stepper.MotorCounter>0){vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1));};
F14 pinine lojik 1 uygulayınca işlemi tekrarlıyor
while(!PF14);
Diğer task içindeki görev
PB14=1;
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
PB14=0;
Varsayılan ayarlarda bir FreeRTOS taskı, işlemciden feragat etmedikçe, veya daha yüksek öncelikli bir task olmadıkça çalışmaya devam eder. Eğer işlemcinin eşit öncelikli tasklar arasında peryodik olarak paylaşılmasını istiyorsan, configUSE_TIME_SLICING macrosunu 1 yapman lazım.
Ama genel tasarım olarak, bir taskın böyle sürekli olarak bir pini poll etmemesi lazım. Onun yerine bir timer tanımlayıp mesela 1 ms de bir ilgili pini test edersen işlemciyi daha verimli kullanmış olursun.
Bu makro 1 olarak ayarlı.
İlk eklediğim while döngüsü çalışmayınca pini oraya deneme amaçlı ekledim.
St ile yaptığım bir projeye baktım ondada benzer while ile bekleme var ama onda şart sağlanmadığı zaman while döngüsünden çıkıyor ve devam ediyor.
Garip bir durum neyden kaynaklığını anlayamadım.
Tamam. O zaman sorun derleyicinin optimizasyon sonucu while döngüsünü tamamen kaldırması olabilir. Test edilen değişkenin hiçbir yerde değiştirilmediğini görüp while'ı tamamen kaldırıyor olabilir. Ama PF14 ü kaldıramaz çünkü o volatile olarak tanımlıdır.
Değişkenimi volatile olarak tanımlayınca düzeldi. Hocam çok teşekkür ederim:tamam1
Optimizasyonları kapatmış oluyorsun -O0 ile. Bu durumda kod aynen derleniyor. Debug ederken de her zaman -O0 yapmayı unutma, yoksa adım adım giderken çok kafa karıştırır.
kadirsahinby
