İçi delik NEMA 8 / 11
0xyit
6 Nisan 2025
Bana bu motorun aynısından veya bir iki boyut büyüğünden lazım. fakat mil baştan sona delik olacak, türkiyede yok, düz nema 8 alıp delsem büyük ihtimalle sertleştirilmiş çelik geleceği için delemeyeceğim, sizce bir yolu var mı? veya alternatif olarak içi boş stepper / servo / bldc nereden bulurum?
Tam tahmin ettigim gibi. Ben su sekilde cozum bulmustum.
Cipi vakumla emen aparat step motorun milinde.
Bu sekilde yapmak aklima gelmisti ama tereddut etmistim, 3D'den basip yapmak veya direkt baskiya disli ekleyip baska bir motorla dondurmek gibi, bakalim deneyecegim
Hollow shaft diye geçiyor aynı sebepten ben de araştırmıştım ancak hayal olarak kaldı
normal motorla yapacağım çok büyük ihtimal. uğraşmak istemiyorum ülkenin saçma şartlarıyla artık
Tr de hollow shaft nema bulursunuz muhtemelen hatta zamanında nema 8 de bulmustum sanırım ama pahalıydı nema 8 kullanılmasının sebebi motorun hafif olması gerekmesi
@0xyit maalesef doğrudan hollow shaft oldugunu belirten bir ürün bulamadım
Pololunun ürün resimlerinde iki tarafta da delik gözüküyor ama bunlar birleşiyor mu ne datasheette ne pololunun sitesinde nede soyo nun sitesinde bir bilgi yok (asıl uretici de soyo zaten pololu disbrütor gibi)
Direnc.nette nema 11 motorobitte nema 8 ve birkaç çeşit nema 11 stokta gözüküyor bu satıcılara ulaşıp şafttakı daliğin diğer taraftan çıkıp çıkmadığını kontrol etmelerini isteyebilirsiniz
Nema 8 nema 11 den cok daha hafif buarada
Son olarak şaft çapına dikkat edin aldiğiniz uçların tutacağı ile uyumlu olsun gördüğüm kadarıyla standart değil 4-5 mm iki versiyon var
Çinde 20$ altına deliklileri var ama Şu yeni gümrük şeylerini bekleyip görmek hala satın alınabilir mi
Kendine eziyet etme.
Bu uygulamada motorun fildir fildir donmesi gerekmiyor. Donecegi en fazla 180 derece.
Cizimdeki yapi is goruyor. Videodaki duzenekte de aynisini kullandim. Silikon hortum kullandigin zaman hortumun boyunu da yeterince sarkma olusturacak kadar sectigin zaman istedigin oluyor zaten.
bertayyldrm
