Led ampülleri tamir etmek
Öğretmen27
21 Mayıs 2019
Merhaba arkadaşlar. Led lambalar bozuldugunda genellikle içindeki bir led bozuluyor bunun sonucunda ya kısık yanıyor ya da hiç yanmıyor.
Led ampüllerde kullanılan ledler smd 5730 led.(Aşağıdaki tabloda özellikleri mevcut)
Aşağıdaki ekdeki tabloda görüldüğü gibi Güç: 0,5 watt Akım: 150 ma Buradan haraketle P=IxV ve V=IxR formüllerini kullanarak bu ledin direnci V:3.3V R: 22 ohm çıkıyor(0.5 watt direnç kullanabiliriz.)
Bu ledi kısa devre etmek yerine direnç kullanmak daha iyidir. Kısa devre demek her bir lede daha fazla voltaj ve daha fazlı akım binmesi demek.
Basit olabilir birkaç formül kullanmak benim için faydalı oldu. Benim gibi amatörler led ampülü tamir etmek isterlerse bu formüle göre direnç hessaplayıp ledin yerine koyarlarsa ampül daha uzun süre gider.
Hesaplamalarımda eksik hata varsa belirtirseniz çok iyi olur.
    217.5 KB · Görüntüleme: 125
ucuz led ampullerde genelde çok çipli ledler kullanılıyor bir ledin içerisinde 6 seri baglı led çipi gibi böylece daha az alana daha çok led sıgdırıyorlar (daha kolay çöp oluyor …)
Diyot kullanmak daha iyidir. LED de bir diyottur.
Arızalı led 'in yerini kısa devre ederseniz de, sürücü kontrol entegresi, akımı ayarlayacaktır.
LED ampul yine çalışmasını sürdürür.
Diyot'un gerilim düşümü LED'e göre çok daha az olduğu için kısadevre etmekten pek bir farkı olmaz.
Eski tasarımlarda buck converter kullanılıyordu, hani şu içinde mini trafo olan lambalar. Bunlar nerdeyse 100V giriş geriliminde bile çalışabiliyordu, deprem zamanı çok işimize yaramıştı. Bunların LED'lerini kısadevre ettiğinde akım kaynağı devresi daha az güç üretiyordu, bu yüzden bunda bir sorun yoktu.
Şimdi daha basit ve ucuz diye lineer akım kaynağı devreleri kullanılıyor. LED'lerin gerilim düşümü standart giriş geriliminin biraz altında. Gerilim biraz düştüğünde ışığın azaldığını görebilirsin. Bu gerilim farkı entegreye düşüyor ve bunu zaten zar zor taşıyor. LED eksilttiğinde daha önce bunda harcanan güç entegrede harcanacaktır. Bu yüzden LED eksilteceksen, akımı da entegrenin ayar dirençlerinden ona oranla düşüreceksin. Akımı düşürmek istemiyorsan, lambanın daha verimsiz çalışmasını kabul ederek LED'in gerilim düşümünü sağlayabilecek bir değerde, uygun kılıfta bir direnç kullanmalısın. (kısadevre etmek yerine, arızalı LED'in yerine)
LED sürücü entegrelerinde direnç değiştirmeye gerek yoktur.
Arızalı LED yeri kısa devre edilirse veya diyot takılırsa ampul çalışmaya devam eder.
Hocam bu devrede 12 led varsa ona göre voltaj, 11 led varsa ona göre voltaj ayarlanıyor doğru mu anladım?
Clubber4141
