Kaynak makinası 110 volt ile calisiyor
Hüseyin 15
16 Mayıs 2024
Merhaba Amerika amazondan yeswelder 135 amper 3 in 1 kaynak makinası aldım 110 volt ile calisandan geldi iade edemedim elimde kaldı ve dönüştürücü aldım dönüştürücü un ayarını yapamadım ve 220 volt a maruz kaldı kontansatör patladı internetten 200 volt 2200 of kondansatör sipariş verdim ve taktım tekrar dönüştürücü ile çalıştırdığım zaman 110 volt verdiğim zaman dönüştürücünün gücü azalıyor 60 amperde kıvılcım çıkarıyor kaynak makinesi pınta dahi atmıyor yüksek voltajlarda şartel atıyor araştırmalarına göre kondansatörler seri bağlı ve voltaj katlayıcı var voltaj katlayıcıyı iptal ettiğim zaman 220 voltta çalışması için içindeki parçalardan hangilerini değiştirmem gerektiğini bilemedim bu konuda yardım istiyorum.
    703.1 KB · Görüntüleme: 149
    1.2 MB · Görüntüleme: 152
    180.6 KB · Görüntüleme: 163
    170.6 KB · Görüntüleme: 166
    201.4 KB · Görüntüleme: 176
    224.3 KB · Görüntüleme: 160
    690.2 KB · Görüntüleme: 159
    721.4 KB · Görüntüleme: 155
    795.2 KB · Görüntüleme: 150
    475.9 KB · Görüntüleme: 147
    796.5 KB · Görüntüleme: 137
    560 KB · Görüntüleme: 143
    477.3 KB · Görüntüleme: 147
    441.5 KB · Görüntüleme: 152
    733.6 KB · Görüntüleme: 153
    664.8 KB · Görüntüleme: 133
    504.2 KB · Görüntüleme: 143
o dönüştürücü ile kaynak yapma ihtimaliniz yok. uygun güçteki 220/110 dönüştürücü en az 15.000tl civarındadır.
En az 6 kVA trafo lazım makinayı sınırlarına yakın kullanacaksan. Fikir vermesi için 4.5 kVA lık bir trafo resmi ekliyorum. Trafonun sol köşesinde dikkatli bakarsan 1 TL demir para var :D
@Hüseyin 15, Devrenizde katlayıcı olduğunu bildirmişsiniz. Bu bilginin doğru olma ihtimali var. Nasıl araştırdınız ve tespit ettiniz bilmiyoruz. Eğer doğruysa katlayıcı iptali için diyodlar devreye alınacak. Switch açılacak.
Kaynak...
Devrenizde o diyodlar ve switch bölgesi var mı?
(devre patlarsa karışmam)
İhtimalle, fotoyla yapmak yerine kesin olarak doğrulamak yerinde olur. Aksi halde ölüm tehlikesi veya maddi kayıp riski var.
Bu usta kaç tane yaptı. Çok kolay. Kanalında 2-3 tane video var. İzlerseniz yaparsınız.
Ama sizin devrenizde farklı detay durum var mı bilmiyorum...
Kaynak...
41586 eklentisine bak
Maddi olarak kayiba uğradım zaten calistiramiyorum en azından bütün yöntemleri deneyip elimde patlasın en azından uğraştım olmadı deyip çöpe atayım son çare bu yöntemi denicem katlayıcı olduğunu surdan vardım ana kablodan kırmızı bir kablo daha gidiyor kontansatörlerin tarafına araştırdım biraz öle bı durum olabilir diye yorumladım
Devredeki komponentlerin voltaj dayanımı ve çalışma noktası 110V için ayarlanmış olan bir devreyi kolayca 230VAC de çalışacak hale getiremezsin.
Evet durum öle görünüyor ama katlayıcı iptal ederek ve diyotlari değiştirip kondansatör leri 400 v yapıp çalışan cihazları izledim
Trafonun primeri 110v göre sarılmıştır çıkarılıp primary iki kat daha fazla sarılmalı.
igbtler 650v yani yeterli, girişteki kapasitörün voltajı uygun yapılırsa sorun olmaz , bir de devreleri çalıştıran besleme de elden geçrilmeli.
41576 eklentisine bak
Merhaba Timur Hocam, bu trafo izolasyon trafosu olduğu için bu kadar büyük. Gerilimi 115'e düşürmek için ototrafo kullanırsa daha hafif ve küçük olur.
Kaynak sırasında 135A 20V (elektrot için) 2.7kW, marj ekleyerek 3KW ye çıkaralım. 15A daha az.
Eğer 135A lerde kullanılmayacaksa 2 - 2.5KWl tek sargılı ortadan çıkışlı avtotrafo yeterli olur.
Zaten inverter'ler max akımlarda uzun süre çalışamazlar.
Ototrafo ile daha küçük hacimde 220 den 110 a dönüştürme kullanılabilir.
Daha pratik risksiz çözüm haline gelir böylece
bueno
