plastik diş 2.5x6mm vida temini.
czorgormez
Temporary user
27 Ekim 2022
plastik bir kutuya kart vidalanması amaçlı 2.5x6mm düz uç, plastiğe uygun dişleri olan, düz kafa, torx ya da yıldız başlı 2000 adet kadar vida ihtiyacım var.
türkiye içi bu tip hassas teknik vidaları nerelerden temin ediyorsunuz ? genelde bilinen vidacılarda ölçüler 3mm'den başlıyor.
N11'de sadece civata/somun vs satan bir satıcıdan bombe başlı M3 ve havşa başlı M2.5 almıştım.
Set içinde satılan var:
İç pazarda yetersiz talebden dolayı yerli üreticiden bulamayabilirsiniz.
Bauhause'ta uzunları var:
bu kılavuzlu vida ve metal için ben plastik diş vida arıyorum. bunu plastik kutuya taksam ince dişler plastiği parçalar.
Hocam eğer işinizi görürse bende bunlardan var bizde plastik kutularda kullanıyoruz, bulamazsanız yardımcı olurum. Aldığımız firma siparişe istinaden üretim yapıyor ondan firmayı paylaşmıyorum.
Dert decek bir sey yok. Bir ara ben de boyle minik vidalarin telasina dusmustum.
Arkadasim Ostim'de Togaysanda var dedi. Istanbulda babasi vardir.
Togaysan'a gittim ve plastik icin 2-2.5 mm capinda vida lazim dedim.
Boyu ne olsun diye sordu. Sana cok secenek de sunacaklar.
Ankara'daki arkadaslar icin? Ostim metrosunun hemen karsisinda. Togaysan diye sorsaniz herkes bilir.
telfonla görüştüm togaysanda sac vidası var plastik vidası hiç yok. ya da satışçıları bilmiyor.
hocam müşteriye malzeme teslim edeceğiz, bu yüzden vaktimiz az :)
yoksa her 10 günde bir çinden kendi yüklememiz var.
Bu da supply logistic lessons learned tecrübe birikimi kalemine kaydedilebilir. :)
Bu arada, eğer tahminim doğruysa ürün/kutu arabaya monte edilmesi için tasarlanmış.
Bu durumda araçlarda kullanılan örnek elektronik aletlerin mekanik tasarımına ait bağlantı elemanların incelenmesi yararlı olur. Klimatik şartlar açısından Iç dış kullanımı da önemli. Umarım 2.5mm yetersiz kalmaz.
ürünün içindeki pcb kartı kutuya divalıyor. şantiye kamyonlarının sigorta panosu içinde bir yerde duracak.
42061 eklentisine bak 42062 eklentisine bak42063 eklentisine bak
Sanki bu tors uçlu tornavida setinde t10 numara başlıklı vidalara benziyor. Lamp83 firmasının ray spot lamba ray klemens kapaklarında vardı. Türk firması.
Emre batır
