12v Giriş 5v Çıkış LM2576 Devresi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Raspberry Pi yi besleyen bir devre. Hazır elime geçmişken şemasını çıkardım. Zaman ayırabilirsem areste çizer koyarım.
Anlayabildiğim kadarıyla elemanlar şöyle;
LM2576 regülatör
1000uf 10v kondansatör
100uf 63v kondansatör
N582 diyot
680k bobin (L1 yazıyor)
2 adet direnç. Değerler belli değil. Üzerinde 0 yazıyor
2'li klemens
3'lü klemens
Bir de soru. Bu devre ne kadar akım sağlayabilir?
Benim uçak panelimde yaklaşık 30 led ve displayler olacak. Arduinonun gücü yetmeyeceğine göre bu devre iş görür mü?
Bu pwm regule entegreleri datasheette maksimum 3 amper diye hatirliyorum.
Datasheetinde o direnclerle ilgili bobinle ilgili bilgiler mevcut.
30 led standart 20 mA lik led ise 600mA yapar. Bu devre rahatlikla ledleri besler.
Datasheetinde ayrica uygulama semalarida mevcut oluyor.
Buradaki çıkış voltajını ayarlayan R1 direnci değil mi?
Geri besleme direncleri ile gerilim ayarlayabilirsin fakat senin kullandiginda 2576-5 yaziyor.
Bu Fixed versiyon ADJ degil.
Eger elinde olmazda ADJ takmak zorunda kalirsin diye oraya 0R yani kisa devre eden direnc koymak mantiklidir.
Daha sonrasi icin alternatif olusturur.
3A cekeceksen bobin akiminida buna gore sececegini unutma.
52kHz bir Buck Converter den ibaret.
Ayarlanabilir halini çizip foruma koymak istiyorum. O yüzden voltajı değiştiren R1 direnci mi onu merak ediyorum. Eğer öyle ise 5k lık bir trimpot koyacağım. Bobinler hakkında pek bilgim yok. Şemada 150µH yazıyor. Yeterli gelmez mi? Birde bundan 3A çekersek muhtemelen soğutucu da ister.
2576 ile hiç çalışmadım.Ama datasheette stabilize için R1 direncinin 1K ile 5K arasında %1 lik film direnç olması en iyisidir diyor R2 nin R1 oranından çıkış voltajı ayarlanıyor.R2 nin pot olması gerekiyor R2 eğer 10 K olursa yaklaşık 8- 9 Volta kadar ayar yapılıyor (Tabiki daha yüksek çıkış voltajı için R2 yi artırman gerekiyor)
Maxium giriş voltajı 40 volt H versiyonu için maximum 60 volt.
Ayrıca datasheette giriş voltajına göre ve kullanılan 2576 nın ADJ /HVoltage veya fix çıkış voltajına göre bobinin endüktans tablosu var "O değerde bobin (3 amperlik) olması gerekiyor.
Soğutucu kesinlikle gerekli datasheetdeki 2576 nın arkasındaki "H" gibi alan soğutucunun sınırları tabiki daha büyüğü daha iyi olur
Bobin listesi buldum ama 3A için hangisini kullanacağımı bulamadım.
Aresin bobin listesi hep smd olduğu için diyot görseli kullanmak zorunda kaldım.
Bobinin, SMPS frekansında çalışmaya uygun bir bobin olması lazım. Hazır alırsan buna dikkat et. Piyasada şok bobini olarak satılan ve sadece 100 Hz doğrultucuda sonuç verecek bir bobin alırsan SMPS'de iş görmez.
Bir ferit çubuk bulup üzerine kendin sarabilirsin, ama LCR metre lazım endüktansı ölçebilmen için. LCR metre almadan doğru değerde ve o frekanslarda çalışan bobin yapmak istiyorsan, hava nüveli bobin sarabilirsin. Aşağıda hesaplayıcı var:
Mesela ben şimdi hesaplattım:
Veya aynı sitede tek katmanlı bobin hesaplayıcı var. O şekilde de yapabilirsin. Ama 150 µH lik bobinin boyutu bir kahve kupası gibi birşey oluyor :katil2: Çap 50 mm uzunluk 78.5 mm.
Bu sitede hindli bir genç hazırlamış muhtemelen çalışıyordur.
Resmin altında "Document "e tıklarsan sayfada görülen şema ve PCB nin çıktıları var .(Diğer projelerini kontrol edersen belki ARES kütüphanelerinede ulaşabilirsin)
*Devre bu büyüklükte bobine ihtiyaç duyar(SMD 3 amper bobin olursa biraz daha küçülebilir tabiki)
https://www.twovolt.com/2016/08/23/...y-using-lm2576-adj-step-down-dc-dc-converter/
Bu AC girmiş voltajı. Güzel çalışma.
37V 3A'e kadar çıkış yazmış ama soğutucu koyacak yer yok. :rolleyes:
Tepesi var Oraya Raspinin soğutucuları gibi birşey eklenebilir.
Ayrıca burada H versiyonlu kılıfını kullanmış bu kılıf soğutma konusunda diğer kılıflardan biraz daha iyi.
Birde sen devamlı 3 ampermi çekeceksin?
30 civarı 3mm led. sürekli yanmayacak. Canım isterse gece uçuşu yaparsam o zaman açarım. o da en fazla 2 saat çalışır.
Kenanek
