9v booster voltaj dalgalanması..
birisim'in verdiği şemaya göre sorduysanız diye, gerçek ve şemadaki diyot simgesi için koydum. 1A'den büyükse başka bir diyot kullanmanız gerekebilir.
tüm kabloları 0.75 ile değiştirdim ve tek boosterdaki problem ortadan kalktı .. sorunsuz 9v çıkış alabildim ... birde bu 0,75 kablolar için 2pin konnektör bulamadım küçük bişey olması lazım ne önerirsiniz ...herkese cevapları için ayrı ayrı teşekkür ederim
Maalesef üzerinde çalıştığım devreyi bozdum anlamadığım birşekilde çalışmamaya başladı bi kaç dirence bakayım dedim resimde yuvarlak içine aldığım r100 dirençler doğru değer gösteriyor(2000 kademesinde 0.1) fakat kısa devre modunda ötme yapıyor elimdeki diğer dirençleri denedim onlarda ötme yok bu dirençler bozukmudur sizce
    1 MB · Görüntüleme: 88
R100 -> 0.1Ω,
100 -> 10Ω,
101 veya 100R -> 100Ω olduğunu unutmayınız.
Peki hocalarım bu tp4056 neden aspilsan pili 4.06 da şarj etmeyi bırakıyor
Standart olarak 3.7V li-ion veya li-po pil en fazla 4.2V olabiliyor zaten. 4.06V'da bırakmasının bir çok sebebi olabilir.
Pil bozuk olabilir.
Modül en fazla 4.06V veriyor olabilir.
Kablodan dolayı direnç oluştuysa modül 4.2V veriyor ama 4.06V olarak ulaşıyor olabilir. (0.75 kablo deneyin)
Ölçü aleti yanlış ölçüyor da olabilir.
Sistemde diyot varsa onun gerilim düşümü yüzünden olabilir.
Pil bozuk olabilir.
Sanırım modülden girişi takınca batery kısmına 4.1 ulaşıyor başka bir modülde denediğimde ise 4.36 gidiyor değiştirince sonucu yazarım
AmirSLZ
