Elektromıknatıs Anahtarlama
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Elimdeki elektromıknatısı arduino ile aç kapa yapacağım.
Anahtarlama için mosfet kullanacağım.
Elektromıknatısın çekim kuvvetini ayarlayabilmek için 3.3V - 5V arasında çok turlu trimpot ile ayarlayabileceğim basit bir regülatör yapacağım.
Aklımın yettiğince bir şema çizdim. Biraz desteğe ihtiyacım var.
Saatte geç olduğundan fazla kurcalayamadım. voltaj olayını buck converter ile hallederim belki yada lm317 tarzı bir şey olabilir.
Asıl önemli olan mosfet sürücü devresi.
Mosfeti low side a çekmek daha mantıklı. Yani 3 numaralı bacak ile gnd arasındaki kısım, 2 ile 5V arasına çekilecek 3 gnd ye bağlanacak.
Bunun sebebi de şu mosfet(nmos) 1 ve 3 numaralı bacağı arasındaki gerilime(gate ve source) göre çalışıyor. Yani şu an basitleşyiriyorum sen gate e kırmızı probu source a da siyah probonu koy multimetrenin, eğer o mosfet iletiyorda senin durumda şu an kaç V görürsün multimetre de onu düşün oradan açıklayalım
Düzelttim. Ölçümleri müsait bir zamanda yapacağım. Mosfet gate!ini de 10k ile toprağa çektim. Doğru mu yaptım bilmiyorum.
10K mevzusuna doğru yanlış demeyi doğru bulmuyorum, ama iyi yaptın. Olması iyi bir şey. R1 in değerini de arduino nun pinine çok yüklenmeyecek bir şey seçmelisin, sanırım 20mA çıkış akımı vardı. Şemada kapasitör yok ama gerçekte kapasitör olacak değil mi?
Normalde uln2803 ile 17 adet anahtarlama yapıyorum. hiç birinde kapasitör yok.
Elektromıknatısı mosfetle yapayım dedim. Bunda şartsa yada "olsa iyi olur" sa koyayım. Hatta uln2803'lere de koyayım. Ve hatta uln2803 yerine alternatif mosfet varsa tüm hepsini mosfet yapayım.
Şurada benzer bir konuyu @Endorfin35+ baya kafa yormuştu.
Böyle işlemci ile çalıştığın yerde elektromıknatıs sürmek baya saç baş yoldurabilir. Bir kaç çalışan test etmekte fayda var.
Bakayım bir.
42949 eklentisine bak
Besleme hattına biraz kapasitör atman iyi olur, bu voltajlarda 47-100uf gibi bir elektrolitik küçücük olur zaten sağa sola ondan bilr atsan kar
Elektromıknatısı ayarlı güç kaynağı besleyecekse mosfet anahtarlamaya ne gerek var? Bence röle kullanın. Ya da PWM çıkışıyla regülatörü kontrol edip güç kontrolü ve kapatma yapabilirsiniz.
Konuya biraz yabancısınız anladığım kadarıyla. Mıknatısı deney için ayarlı güç kaynağıyla besliyorum. İşi bittiğinde olması gereken yere takacağım. Arduinoya müdahale şansım yok. Başkasının yazdığı program yönetiyor. Ben sadece arduinodan gelen 0-1'i kullanarak bu mıknatısı aç kapa yapacağım.
42944 eklentisine bak
Elektromıknatısı bu gün test ettim. 3.3V da 60mA çekiyor. Bunun için IRLZ44N çok fazla. Onun yerine IRLML6344 kullanacağım. Şemaya göre 5V girişine trimpot koyup 3.3V'a düşüreceğim. Bunun sebebi de zamanla olurda 3.3V işimi görmezse 5V'a doğru çıkabileyim istiyorum. Trimpot 60mA de sorun çıkartmaz diye düşünüyorum.
O trimpot işi olmaz. Onun yerine illa 3V3 e doğrı düşeceğim diyorsan seri 2 diyot at düşürür biraz. Trimpotu doğru ayarladığın durumda üstünden 60mA akım geçireceksin ve 1.7V tutacaksın, p=v*i den hesaplarsan ~100mW trimpotta yakman gerekiyor, o küçük plastik kasalı olanlardan olduğunu düşünüyorum 100mW yakarsan üstünde kısa sürede zarar göreceğini düşünüyorum.
Peki şu led trafolarındaki bir kaç volt oynama potunu nasıl koyuyorlar?
O led trafoları izole anahtarlamalı dc/dc dönüştürücü. En basitlerinde girişte köprü diyot olur, sonrasında dc/dc kısmı olur. Bu dc/dc lerin çıkış voltajını bilmesi gerekiyor ki kontrol edebilsin, burada da bir direnç bölmesi var. Pot o kısımda, voltajın bilgisinin verildiği akım akmayan yolda. Yani şöyle düşün arduino ile voltaj ölçmek istiyorsun, voltaj da 12V adc ne ne yapıp gireceksin? Voltajı bölerek, ama oraya bir de pot koyarsan oran değişecek ve senin 12V u 11V gibi algılamanı da sağlayabilirim pot ile oynayarak. O potlar bunu yapıyor.
Diyot atma fikri evet çok iyi bir fikir gibi gelmiyor ama pratik ve kullanılabilir bir fikir. Ben olsam yabana atmazdım, seri iki 1n4007 olur başka o pakette diyot olur üstünden besle 5V u mıknatısa bak işini görecek mi, yok ben illa daha ayarlanabilir çözüm istiyorum dersen LM2596 modülleri vardı bir ara inanılmaz FP üründü. Ondan varsa elinde girişine 12V falan verip onunla yap işi
LM2596 ile 12v u 3.3v a düşürmek mantıklı mı peki?
Bence bu iş için uygun bir çözüm. İşini görmediğinde potu hafifçe çevrir devam edersin
Cihaz kapalı kutu olacak. Ben kendiminkini çeviririm ama diğerini göndereceğim kişi aynı yetkinliğe sahip değil. O yüzden çok zorunlu olmadıkça müdahale edilmeyecek o pota.
Neyse bunu bir süre test edeyim. Duruma göre devam ederim.
43295 eklentisine bak
Isin icinde ardunyo varsa trimpotla vs ne ugrasiyorsun. Bus %100 pwm'i olsun sana 3v kontrol. Bus pwm'i %60 % olsun sana 5V.
Arduino varda yok abi. Arduinoyu program kullanıyor. Ben müdahale edemiyorum. Sadece 0-1 oluyor.
kubrakardas
