Alternatif Akımda Faz Kavramı
Elektrik nedir, nasıl elde edilir gibi kavramların daha ötesinde FAZ konusuna biraz daha açıklık getirmek, anlaşılabilirliğini pekiştirmek adına yararlı olacağını düşündüğüm, aslında elektriğin temel bilgileri bazındaki bilgileri hatırlatmak amacıyla aşağıdaki videoyu paylaşıyorum. Mehmet Tosuner hocaya saygılarımızla.
Biz elektriği nasıl elde ediyoruz?
Elektrik yoktan var olamayacaksa biz elektriği havadan mı elde ediyoruz?
Bu elektrik dediğimiz şey hava yokken elde edilebiliyor mu?
Hadi elde edilebiliyor diyelim peki havanın olduğu yerde hava ile atlama yapabiliyorsa hava olmayan yerde nasıl var olabilir?
Bu elektriği anlamak istiyorsak var etme şeklimizi/toplama şeklimizi anlamamız gerekmez mi?
@Umut soruların ciddiyse ufak bir google araştırması sonrası bi konu açarsan kafandaki soruları cevaplamaya çalışır insanlar. Maalesef terimlerin gündelik kullanımı ile terim olarak kullanımı tam olarak aynı şeyi ifade etmiyor. Fiziki olarak elektrik türkçe de bir enerji olarak tanımlanmış olması lazım, dolayısıyla bir enerjiyi var edebileceği konusunda forumda bir üye dışında iddiası olan bildiğim kadarıyla yok, ancak başka bir enerji türünü dönüştürebiliriz.
Konuya esas video kaydında asıl hedef faz kavramına açıklık getirip anlasilabilirligini sağlamak olsa da kayitin 7:11'ci dakikasında elektriğin nasıl elde edildiğini açıklayan gösterim mevcuttur.
Yok ben daha temelden neden anlatılmamış ona gönderme yaptım.
Bu anlatım bence zaten bir şeyleri anlamış insanlar için daha uygun bir anlatım değil mi?
Bu videonun konusu daha ileri seviyede faz kavramını açıklamak, faz farkı deyiminin nedenine ve küçük bir deginim ile trifaze'nin nasıl oluştuğuna özet bir izah getirmektir.
Talebe bağlı olarak, yeni soru/konu/arıza ıslah başlıkları açılırsa yardımcı olmaya çalışırız.
Mehmet Tosuner Hocam faz kavramını çok net bir şekilde anlatmış. Temel matematik bilgisi olan birinin çok kolay anlayacağı bir anlatım olmuş. Emeğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Matematik olmazsa bu konuları anlamak hiç mümkün değil. Dolayısı ile elektriği anlamak mümkün değil.
Fizik hocalarım çok daha iyi bilecektir.
Bence elektriğin anlaşılmamasının en büyük sebebi bazı temel bilgilerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Fizik temel bilgisi olmayan bir kişi tam olarak elektriğin nasıl bir şey olduğunu anlamakta zorluk çekecektir.
Güç , kuvvet , enerji gibi kavramları bilmeyen bir kişi voltaj , amper , akım gibi kavramları anlamakta güçlük çekecektir.
Örneğin:
Fizik :
1 Joule = 1 Newton . metre --> 1 Newtonluk kuvveti 1 metre boyunca uygularsanız 1 joule iş yapmış olursunuz.
Elektrikte ki tanımı :
1Joule = 1 volt * 1 Coulomb --> 1 Coulomb yükü , 1 volt potansiyel farkında taşırsanız 1 joule iş yapmış olursunuz.
1 Joule = 1 Watt . 1 saniye ----> 1 Watt gücün 1 saniye boyunca yaptığı net iş 1 Joule 'dur. vs........
Örneğin 1 Watt Led 1 saniye boyunca yandığında 1 Joule enerji tüketir ( dönüştürür [ ısı - ışık ] ) .
Eğer piliniz 5 Joule enerji depolayabiliyorsa bu ledi 5 saniye boyunca yakabilir.
Burada elektrik enerjisi ısı ve ışık şeklinde dönüşmüştür.
Yani yoktan bir enerji üretmiyoruz. Enerji transferi veya dönüşümü yapıyoruz. Jeneratörlerde hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Benzinli motorlu arabalarda ısı enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor. Enerji yoktan var edilemez veya yok edilemez sadece dönüşür. Elektrik enerjisi de tıpkı Isı Işık gibi enerji türlerinden biridir.
Diğer bir anlatım ile her şey bir enerji sistemi içinde ( Nasıl yaratıldığını bilmediğimiz ve Yüce Yaratanın hikmetinde ve bilgisinde olan ) , bu enerjiyi kullanarak ve dönüştürerek döngü içinde çalışmayı sürdürüyor diyebiliriz.
Bu konuları fizik hocalarım çok daha detaylı ve en iyi şekilde bilecektir.
Temel de enerjinin korunumu , transferi ve dönüşümü konularını anlamamış biri elektriği anlamakta güçlük çekecektir.
Elektronikte elektron dediğimiz şeyin aslında enerjiyi taşıyan yapılar olduğunu düşünmek faydalı olacaktır.
Enerji farklı şekillerde kendini gösterebiliyor. Örneğin hareket ,kinetik enerji, Isı enerjisi gibi konular fiziğin temel konularıdır. Bu konuları tam anlamadan Elektrik enerjisini anlamak zor olacaktır.
Bir mıknatısı düşünmek bu konuda faydalı olabilir. Mıknatıs yapısında aynı kutuplar birbirini iterken farklı kutuplar birbirini çeker. Bir şeyi itmek ve çekmek nedir onu anlamak lazım.
Örneğin 50 kilo bir yükü 1 metre uzağa taşımak için ne kadar enerji gerekir sorusuna cevap verebilmek gerekiyor.
Aynı mantık , temelde elektrik içinde geçerlidir. Bir motorun 50 kg yükü yukarı kaldırması için ne kadar enerji tüketmesi ( dönüştürmesi ) gerekir soruna cevap verebilmek gerekir.
Bu sebeplerden ötürü Elektrik Elektronik mühendislerine Fizik dersleri veriliyor.
Ben olsam önce orta seviyede matematik öğrendikten sonra , elektrikten önce iş güç enerji konularını çok iyi öğrenir ve daha sonrasında elektriği öğrenmeye çalışırdım.
Elektrik amiyane deyimle hesap işidir. Yani matematik, trigonometri, fizik.
Ben çok kolayca yanlış anlaşılan biriyimdir, sanırım mantığım farklı işliyor.
Ben buraya bir video ekleyeyim sanırım beni daha iyi açıklayacaktır :)
Umut kardeşim aklımın yettiği miktarda ve az miktarda olan bilgim ile sorularının bir kısmını açıklamaya çalışayım. Bu şekilde belki bazı konuları anlamanda sana yardımcı olabilirim.
1 ) Biz elektriği nasıl elde ediyoruz .
Elektrik , enerji türlerinden birine verilen isimdir.
Benzetmeler yaparak açıklayalım. Örneğin insan kelimesi canlıların bir türünü temsil eden kelimedir. Dünyada türlü türlü insanlar var, Fiziksel özellikleri farklı, psikolojik özellikleri farklı , davranış özellikleri farklı türlü türlü insanlar var. Bu insanlar yaşamları boyunca farklı farklı hayatlar deneyimler. Bu varlıkların tümüne birden insan ismini veriyoruz. Aslında hepsi farklı özelliklere sahip olsa da genel tür adı insandır.
Elektrik enerjisi de Enerji dediğimiz ana yapının farklı bir şeklidir. Tür ismi enerji olan farklı enerjiler , farklı yöntemler kullanılarak birbirlerine dönüştürülebiliyor.
Enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için çeşitli yöntemler kullanılıyor. Örneğin jeneratörler enerjiyi elektrik enerjisine nasıl dönüştürür. iletkenler üzerinde bulunan enerji taşıyan elektron hareketi ile elektrik alanlar oluşturulur. Yine aynı şekilde manyetik alan kullanılarak elektrik alanlar oluşturulur. Ve elektrik alan içinde enerji elektriksel enerji olarak farklı bir formda taşınır.
Böylece mevcut olan enerjiyi dönüştürüp kullanıma hazır hale getirmiş oluruz. Sen evindeki ısıtıcıyı açarak bu elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmüş olursun. Başka bir insan bu enerji ile çamaşır makinesinin motorunda manyetik alanlar oluşturarak kinetik enerji ile çamaşırlarını yıkar.
Burada anlaşılması gereken ana konu enerjinin üretilmediği sadece dönüştürüldüğüdür.
2) Elektrik yoktan var olamayacaksa biz elektriği havadan mı elde ediyoruz?
Bu soruyu açıklamak gerçekten de hayli zordur. Öncelikle yoktan var olmak yada var etmek kelimesinin tanımını iyi anlamak gerekiyor.
Yoktan bir şeyi var etmek ne demektir. Haddimiz olmasa da , cahil aklımız ile benzetmeler yaparak anlamaya çalışalım.
Şimdi bir şey hayal edelim. Bu şey, bizler tarafından nasıl bir şey olduğu anlaşılamayacak kadar özel bir şey olsun. Bu şey yoktan var etme özelliklerine sahip olsun.
Bu şey yuvarlak küre şeklinde bir şey yaratıyor. Bu kürenin içine çeşitli yaratılmış varlıklar koyuyor. İçine koyduğu yaratılan tüm varlıkların birbirleri ile etkileşime geçebilmesi için Enerji denen bir şey yaratıp bunu da kürenin içine koyuyor. Varlıklar bu enerjiyi kullanarak çeşitli durumlar deneyimliyorlar.
Kürenin içinde bulunan varlıklar sadece kürenin içine konulan şeyleri deneyimleyebilirler. Her farklı deneyim aslında farklı bir keşiftir.
Kürenin içindeki varlıkların kürenin dışındaki bir şeyi deneyimleyebilmeleri için kürenin dışında olmaları gerekir.
Kürenin dışında olmak demek küre ve benzeri şeyleri yaratabilecek düzeyde olmak ile eşdeğerdir.
O yüzden kürenin içinde olan ile kürenin dışında olan farklı şeylerdir.
Kürenin içindekiler yaratılmıştır. Yaratılmış bir varlığın yaratma özelliği olması için kürenin dışındaki ile aynı şartlarda , özelliklerde olması gerekir.
Buda mantık açısından beynimizin düşünme şekline aykırı durumlar yaratacaktır. Yani akıl çerçevesinden bakıldığında mantık açısından uygun olmayan bir durum ortaya çıkacaktır.
Enerji kürenin dışındaki tarafından yaratılmıştır. Bizler sadece onu deneyimler ve özelliklerini keşfederiz. Yoktan var etme özelliğimiz yoktur. Sadece aklımız ile yeni özellikler keşfedebiliriz. Yani kürenin içinde olmayan bir şeyi keşfetmek mümkün değildir. En kötü benzetme ile Evren bizim için bu küreyi temsil etmektedir.
Yani kıssadan hisse bir sistemde enerji yoktan var edilemez veya vardan yok edilemez , Sadece özelliklerinden dolayı dönüştürülüp keşfedilebilir.
Bu yüzden yoktan var etmek veya yaratmak gibi kelimeleri kullanırken haddimizi aşmamak gerekir. Bizim için en uygun kelime keşfetmektir.
Bu yüzden bilim için Discovery diye bir sözcük kullanılır . Bilim yaratmaz sadece keşfeder.
Fizik hocalarımız çeşitli denklemler ile bu durumu bilimsel olarak açıklamaktadır. Yoktan enerji ürettim diyen bir insan , anlatmak istediğini anlatmak için farkında olmadan yanlış kelimeler kullandığının farkında olmayabilir.
3) Bu elektrik dediğimiz şey hava yokken elde edilebiliyor mu?
Enerji içinde bulunduğumuz evrene özel bir fenomendir. Maddeler bu enerjiyi farklı şekillerde kullanarak Evren içinde meydana gelen durumlarda değişiklikler oluştururlar. Örneğin çiçekler ışık enerjisinin fotosentez ile kimyasal enerjiye dönüştürürler. Buda bitkinin fiziksel yapısında değişikliğe sebep olur.
Bu benzeri şekilde binlerce örnek verilebilir. Hepsinin temelinde enerji dönüşümü vardır. Enerji enerjidir.
Özünde türlü türlü sırlar barındırır. Biz varlıklar bu sırları keşfederek hayatımızda değişiklikler meydana getiririz.
Enerji legolara benzer. Farklı türlerde legoları bir araya getirerek başka bir çok şekil keşfedebilirsin.
Bu yazdıklarım cahil aklımın öğrendiğini zannettiği yansımalarıdır . Umut kardeşim umarım bu açıklamalar ile bir şeyler anlama yolunda sana katkı sağlayabilmişimdir.
Bu yazdıklarımın doğruluğu aklımın yorumlama gücü ve durumu ile alakalıdır. Söylediklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu ima edemem.
Bu yüzden en doğrusunu yine sen kendi aklın ile bulacaksın. Bunu da ancak , araştırıp öğrenip kendini geliştirerek yapabilirsin.
Bu çok güzel bir açıklama, ben hep böyle detaylı açıklamaları severim.
Bu yazıları okuyan, mesleği polis, doktor veya ressamlık olan insanlar içinde iyi bir şey.
Ayrıca felsefi anlatımınız bu konuyu iyi anladığınızı ve iyi bir öğretmen olabileceğinizide gösteriyor.
Filme ortadan başlarsak filmin sonunu nasıl anlayabiliriz ki?
Filme nereden başlayacağın tamamen senin kararındır. Bir filmin ortasından bir kesit izlersin. Eğer izlediğin , senin ilgini çekerse sonrasında filmi baştan sona izlemek isteyeceksindir. Filmi baştan sona izlemek senin vereceğin bir karardır. Dediğim gibi bazen filmin fragmanı senin ona olan ilgini çoğaltır. Ve filmi baştan sona izleyerek farklı deneyimler yaşarsın. Böylece kendi hayatının hikayesini yazmış olursun. Eğer hikayen ilgi çekici olursa diğer insanlar senin hikayeni okuyarak kendi hayatlarında yeni deneyimler yaşar. Ve böylelikle yaşam dediğimiz şey farklı renkler ve deneyimler ile yolculuğuna devam eder.
Bu forumda çok değerli hocalarımız var. Bizlerde onların deneyimlerinden , bilgilerinden faydalanarak hayatımızda farklı şeyler deneyimliyoruz. Yaşam yolunda ilerlerken , hocalarımız kendi deneyimleri ve bilgileri ile yolumuzu aydınlatırlar. Böylece hayatımızı anlatan hikayemize katkıda bulunurlar.
72q5orjb@rom
