Vfd için kompent seçimi
erdemtr55
3 Mart 2025
Selamın aleyküm arkadaşlar,
Şu ara inverter yapımına giriştim.Ir2101 ile ırf3205 sürdüm. Şimdi de IRFP460 sürücüm ama bir sorum var.
Mosfet koruyacak diyot olarak ne seçmeliyim.25khz,325vdc ve 2200w gücünde olacak.
Faz başı 4-5 amper güç çekecek.
Korumak derken?
Her güç mosfetinin içinde zaten diot olur.
Hariçten diyoda ihtiyacın niye olsunki?
Mosfet diyodlarinin kaybindan rahatsizsan cok daha dusuk voltaj dusumune sahip diyod kullanman gerekiyor.
Harici diyoda nadiren ihtiyac duyulur.
Kusura bakmayın konunun isimini değiltirdim.İrfp 4468 ve 460 mosfetle full bridge inverter tasarlıyorum.Gerekli kondansatör miktarı olarak 10uf ve 3.3 -4.7 uf seçilmesi gerekiyormuş.250 nc ve 600nc yük varmış.Frekans olarak 1hz ike 18000hz arasında olacakmış.Ama seramik kondansatör bulamadım ,bu ölçüde nerden bulabilirim?
Bu işler için ıgbt kullanımı daha doğru olur. Bunların da yüksek frekans anahtarlanmasında koruma için snubber devresi ile birlikte kullanılmaları gerekir.
VDD artı besleme
yanlışla yazmışım 9 pin vdd ve 13 pin vss ne için kullanılır.Minimum kaç volt vermeliyim
Lojik Traf yani giriş için:VDD (+) Besleme, VSS (-) Besleme uçları Yani GND dir.
Çıkış tarafı ise VCC ve Com diye gene besleme olarak çıkış tarafına ait uçlardır.
bayarelektronik3
