Logitech s220 speaker değistirme yardım
Derappa
19 Haziran 2020
Selamın Aleyküm Yine ben hocalar :)
Sorunum şu elimde logitech s220 2+1 bi sistem var bass ı az geliyor üzerinde 4ohm luk bi bass var ufacık ben bunu elimde olan 8ohm 100w çıkma bi bass var oda küçük ama en azından diğerinden iyidir diyip değiştirmek istedim amfiyi soktum bası kablolarından ayırdım çıkma olan bass ı taktım çalıştırdım çalışıyor ama bass verimi çok düşük hiç vurmuyor gibi herhalde amfiye güçlü geldi bide normal hoparlörlerin yerine takim dedim bi oraya bağladım bass ı deli gibi çalışıyor kendini yırtarcasına ama bass yerine lehimlediğimde hiç vurmuyor gibi sorun nedir acaba?
Herhalde s220 nin bass çıkışı 4 Ω hoparlöre göre yapılmış. Sen 8 Ω bağlayınca güç yarı yarıya azalıyor. Yani senin 8 Ω luk bas hoparlörün fazla güçlü gelmesi değil sorun, tam tersi, o hoparlör s220 ün çıkışını yeterince yüklemiyor :D
4 Ω luk bas hoparlör bulman lazım.
Taydın hocam bilim adami olacak adamsın yav...
Peki ben bunu 4ohm mu 8ohm mu cikisi oldugunu nerden anlarım
Bi kaç değişiklik ile bunu 8ohm speaker için ayarlayabilirmiyim
Bu kolay bir değişiklik değil. 4 Ω çıkışlı bir amfinin 8 Ω hoparlöre aynı gücü vermesi için besleme voltajlarının yükselmesi gerekiyor. Bu da devre tasarımını değiştirmeden her zaman mümkün olmuyor.
İkinci bir seçenek araya bir uygunlaştırıcı trafo koymak, ama böyle trafolar Türkiye'de bulunabilir mi bilmiyorum. Tahminim kolay kolay bulunamaz, bulunursa da çok uçuk bir fiyatı olur.
mg1980
