Dyson Adaptörü Voltajı Yüksek Tutamıyor Pilleri Şarj Ederken
Performans
13 Şubat 2026
Adaptör yaklaşık 3.6 volta kadar normal şarj edebiliyor. Aşağı yukarı 25 volta getirebiliyor pil paketini sorunsuz. Ama pilleri 4 voltlara çıkartamıyor. 12 saat falan şarjda dursa bile anca 4 volta çıkabiliyor piller. Mesela adaptöre 30 volt değer biçilmiş, pilden çektiğimde 28 volttan yukarı çıkamıyor, belirli bir süre geçtiğinde 30 volta gelebiliyor boşta tekrardan. Kapasitörlerden şüpheleniyorum ama hiçbir şişkinlik yok. Kart tamir tecrübem yok nasıl bir yol izlemeliyim veya diagnostiği nasıl yapmalıyım bilgim yok. Yönlendirebilir misiniz?
Resimdeki adaptör Dyson V10/v15 adaptörü.
47074 eklentisine bak
Pil paketinde kaç adet pil seri bağlı?
7s hocam. 3.6 volta kadar güzel şarj aliyor, daha sonrasinda voltaj yetmiyor adaptörün. 12 saate yakın sürdü 4 volta çıkması.
Yani adaptor 26 27 volta kadar düzgün sarj edebiliyor. Ama daha üstüne çıkaramıyor pil paketini normal bir sürede.
Bu şarj aleti ise .
Şarj Aleti
Dyson V15s Detect Submarine™, V15™, V12™, V11™, V10™ kablosuz süpürge modelleri ile uyumlu şarj aletidir.
Ürün kodu: 969350-03
Kaliteli net görüntüsü fotolarını yayınlamanız .
Ön ve arka kısmın .
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilsinler .
Herhalde benzer şarj adaptörü olmalı .
Yeni üyeyim diye mesajlarım mod onaylamasından geçiyor o yüzden geç cevaplıyorum.
    139.3 KB · Görüntüleme: 97
    107 KB · Görüntüleme: 90
Pillerin üzerinde kapasite değeri kaç?
Adaptör üzerinde çıkış voltajı ve akımı yazıyor mu?
Pillerin üzerinde kapasite değerini adaptör çıkış akımına bölersen yaklaşık şarj süresi çıkar.
28 volt ise normal.
Artık pillerin uzun ömürlü olması için %100 şarj yapmıyorlar. %80 şarjda 4 volta denk geliyor.
Neden böyle bir şüphe oluştu? Cihazın normal çalışma tarzı böyle olabilir.
3.6 Volt Li-Ion nominal voltajı ve rastlantı değil. 4 volta geç ulaşması, 4 voltu geçmemesi batarya ömrü için muhtemelen. %85-90'lara tekabül ediyor.
3.6 Volt Li-Ion nominal voltajı ve rastlantı değil. 4 voltlara geç ulaşması 4 voltu geçmemesi batarya ömrü için muhtemelen. %85-90'lara tekabül ediyor.
Hocam orjinal adaptörü tedarik ettim. 10 dakikada doldurdu geri kalanini. Dyson ariza kodu veriyordu zaten kirmizi mavi ışık yakarak. Bu da sarj aletinde bir sorun olduğunu belirten bir kod. Dyson m.hizmetlerine sorarak doğruladim.
Kesinlikle bir sıkıntı var adaptörde çünkü normalde 3.5 saatte fulleniyor şarjı. Ben 12 saatte 4 volta getirebildim ki bende orjinal bms yok, olsa 1 saat sonra ariza kodu yakıyor bms devresi, pillerin sarj olmadığını düşünerek.
28 volt ise normal.
30.4 çıkış 1.1amper 33w çıkış veriyor olmasi gerekiyordu. Benim aletim 28 volttan yukarı voltajini yukseltemiyor.
Boşta adaptör kaç V çıkış veriyor? Pilleri şarj ederken ara ara şarj akımını ölçebilir misiniz uygun ekipmanınız var mı?
Hocam şöyle söyleyeyim. Ben bu adaptörü kullandım ve şarj etmediğini fark ettim. Daha sonrasında pilden çıkartıp ölçtüm 28 volt civarı veriyordu boşta. 2 gün sonra geri taktım boşta 30 volt veriyor. Ama biraz şarj ettikten sonra boşta da voltajı düşüyor.
@Performans sonraki sorumu da cevapladınız gibi ama yine de bir test rica edeyim. Şarja takın bekleyin 1-2 saat sonrasında pile bağlı olan voltajı(tercihen başlarken piller biraz boş olsun), boşta olan voltajı not edin. 2-3 saat adaptörü dinlendirin tekrar fişe takın boşta voltaja bakın.
Eğer ki boştaki voltaj değişiyorsa böyle olunca demek ki sıcaklık ile alakalı bir şey olabilir. Kartın ön ve arkasının yüksek çözünürlüklü net fotoğrafını da yükleyebilirseniz güzel olur. Bu adaptör çıkışı doğrudan li ion pil şarj ediyorsa CC CV modlarda çalışabilmesi lazım, feedback katının yapısını görürsek o durumda hata olabilecek yerleri konuşabiliriz.
Hocam ben bunlari sarj ederken denemiştim. İlk boş pilden 3.6 ya çektiğimde voltaj 28 den yukari çıkmamıştı boşta. Daha sonrasinda 2 gün sonra doldurmak için kullandığımda gene 28 volt veriyordu mesela ilk çektiğimde ama 30 volta bu sefer çıktığını gördüm boşta. Yari dolu pillerde az ısınmış olabilir. Şimdi napabilirim?
Ön arka yüksek çözünürlüklü fotoğraf yükleyebilir misiniz, ilginç bir arıza tarif ediyorsunuz elinizde hangi ölçü aletleri var
Gemini'ye sora sora bakmaya çalışıyordum da şu AC ve DC yi ayıran parçanın hiçbir pininden diode modunda tepki alamıyorum. Optokuplör deniyormuş sanırım. Bu parçanın çalışmaması söylediğim şekilde yeterli voltajın verilmemesini sağlar mı şarj ederken? Veya ben yanlış şekilde ölçmüş olabilir miyim?
Yanlış şekilde ölçmüşüm sanırım. Aynı tarafın ayakları ölçülüyormuş öyle yaptığımda tepki aldım. iki yandan da ölçüm aldığım için devreden söküp ölçmek istedim bu sefer cımbız tepesini kırdı. Kapasitör ve bunu değiştirmeyi düşünüyordum ama gerekli parçalar elimde olmadığından tamir etmenin bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Aynı değerlerde kapasitör göremedim internette. Aynı şekil bu üstü kırılan parçayı da almam gerekiyordu. En iyisi köşeye atmak bunu.
28 volt ise normal.
Lifepo4 piller icinde gecerli mi bu olay. Yuzdd 80 civarlarinda dolmasi gibi.
mehmet ali uz
