Mini Spektrum Analizör TinySA Ultra+ ZS-407
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Kami Teknoloji den aldığım ürünler gelince incelemesini ve testlerini yapacağım.
TinySA Ultra+ ZS-407 100kHz - 7.3GHz Spektrum analizör
4 adet RF Güç Düşürücü DC-3GHz 10dB N attenuator - 25W ( 10W telsiz TX testleri için seri bağlayacağım )
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanın. Fakat 10db zayıflatıcı bu analizöre 10 watt güç girmek için düşük kalacaktır. Zaten 10 watt 40dBm e karşılık gelecek cihazın maksimum rf giriş seviyesi +6dBm olduğu için 10 dB zayıflatıcı ile en fazla 10+6= 16dBm yani yaklaşık 40miliWatt sinyal girebilirsiniz. Üzeri güçlerde analizörün giriş portu arızalanabilir. İmkan varsa bir adet 30dB bir adet 10 dB alın yok eğer tek zayıflatıcı alacaksanız ve 10 watt civarı sinyal ölçümü söz konusuysa 40-50dB arası daha doğru bir seçim olur.
4 Adet 10dB almamın sebebi buydu, 10W ile test yaparken 4 ünü seri bağlayarak TinySA için girişi güvenli limana çekeceğim, tek 30dB, 40dB ya da 50dB bulamadım
VNA (Vector Network Analyzer) SA (Spectrum Analyzer)a göre daha üstün diye biliriz. VNA ların bünyesinde ekstra bir band aralığını tarayarak sinyal gönderme mevcut olduğu için RF devrelerin karakteristik özelliklerini anlamlandırmada çok yardımcı oluyor.
Mesela bir VNA yardımıyla RF bandpass devresinin istenilen aralıkta olup olmadığını farklı frekanslardaki geçirgenliği ve bastırma değerleri kolaylıkla gözlemlenebilir. Spektrum analizörde ise buna benzer gözlem yapabilmek için ilave olarak tracking yada sweep generator e ihtiyaç olacaktır. Bu örneğin dışında VNA ile yapılabilecek ve spektrum analizör ile direkt gerçekleştirilemeyecek farklı ölçümlerde var mesela S-parametreleri, smith chart gösterimi gibi.
47545 eklentisine bak
Konuya tamamen yabancı olduğum için soruyorum. Bu iki cihaz aynı işi mi yapıyor. Birbirine üstün/zayıf yönleri nedir?
YAPAY ZEKA:
NanoVNA sadece kendi ürettiği sinyali ölçer
tinySA dışarıdaki gerçek sinyalleri ölçer
tinySA Ultra ne yapıyor?​
  • Havadan veya kablodan gelen gerçek RF sinyali analiz eder
  • Gücü ölçer (dBm)
  • Spektrum gösterir (hangi frekansta ne var)
✔ Örnek:
  • Telsiz çıkışı kaç dBm?
  • Parazit var mı?
  • Harmonik var mı?
Bu işi NanoVNA yapamaz
Çünkü:
  • Geniş bant “dinleme” girişi yok
  • Rastgele sinyali analiz edemez
NanoVNA-F V2 ne yapıyor?​
  • Kendi sinyalini üretir
  • Devreye gönderir
  • Geri dönüşü ölçer (S11, S21)
✔ Örnek:
  • Anten SWR kaç?
  • Empedans kaç ohm?
  • Filtre nasıl davranıyor?
Ama:
  • Sinyalin kendisini (güç/spektrum) ölçemez
⚠️ “Biraz benzer iş yapar mı?” (kafa karıştıran nokta)​
NanoVNA ile:
  • Filtre geçişini ölçebilirsin (S21)
  • Frekans sweep yapabilirsin
Ama:
Bu spektrum analizörü DEĞİL
Çünkü:
  • Bilinmeyen sinyali analiz edemez
  • dBm ölçemez
  • Parazit göremez
Net karşılaştırma​
İştinySA UltraNanoVNA
Ortamdaki sinyali görmek✅❌
dBm ölçmek✅❌
Telsiz test etmek✅❌
Anten SWR ölçmek❌✅
Empedans ölçmek❌✅
Filtre karakteristiği⚠️ (sınırlı)✅
SONUÇ (çok net)​
tinySA = RF dedektif (sinyali yakalar)
NanoVNA = RF doktor (devreyi analiz eder)
@TA3UIS nanovna gibi basit ürünler için geçerli değil ama birçok gelişmiş vna modelinde spektrum analizör modu var. Bu özelliği olan vna cihaza sahipseniz spektrum analizör sahibi olmak elzem olmaya bilir.
Eğer amaç telsiz sinyali incelemekse benim önerim "Radio test sets", "Radio service monitor" ler yada "RF communications analyser" diye adlandırılan ürünler bu işin isviçre çakısı gibi aletler.
Güncel satın alınabilecek cihazlara örnek olarak:
Rohde&Schwarz CMA180A fiyat olarak çok saçma ama yok yok, Freedom(eski motorola, sonraki ismi general dynamics) R8000 serileri CMS180a ya göre fiyatlar daha makul ama hobici iseniz fiyat yine mantıklı değil.
Eski ve ikinci el cihaz olarak:
Rohde&schwarz CMS5x serisi, Motorola R2600 serisi, HP8921A gibi ürünler olabilir.
IFR, Marconi, Schlumberger, Stabiliock gibi aletleri kullanmadım bilmiyorum o sebeple tavsiyede bulunamam.
Not: Düzenleme imla sebepli.
aynı değiller SA temelinde bir radyo alıcısı ve ardına bağlanmış bir seviye detektörü. sırayla frekansları tarayarak programlanan band genişliği içindeki sinyal seviyesini ölçer ve bunu bir grafik olarak ekrana basar.
VNA ise vektörel bir ölçüm cihazıdır. ilk adımda kendi ürettiği sinyal ile pass through, open, short ve load olarak kalibre edilir. bu o cihazın faz olarak sıfır noktasıdır. daha sonra reflection ve DUT portuna bağlı RLC devre ne ise bu devrenin faz farkını, frekans responsunu çıkarabilir. bu iki bilgiden de o RLC devrenin kapasite ve endüktansını hesaplayabilir.
özetle bilinmeyen bir radyo sinyalinin örneğin bir osilatörün çıkış gücü ve frekansını ölçüyor isen SA ama bir RF amplifikatörün giriş empedansını yada bir RF filtrenin band pass karakteristiğini ölçüyorsan VNA gerekir. SA sinyal hakkında sadece scalar bilgi üretir, VNA ise ölçülen devre hakkında genlik ve faz olarak iki bilginin kombinasyonunu içeren vektörel bilgi üretir.
TinySA Ultra+ firmware güncellemesini ve kalibrasyon da yaptıktan sonra eldeki telsiz gerçekten vaad ettiği çıkış gücünü veriyormu diye test edeyim dedim, bu maksatla sipariş verdiğim 4 adet 10dB 25W Atteunatoru seri bağlayarak TinySA Ultra+ girişini 0dB seviyesine çekerek korumuş oldum.
Telsiz : QuanSheng TG-UV2 PLUS
Çıkış gücü modları
High: 10W
Medium: 4W
Low: 1W
Test frekansları VHF/UHF : 145.500 MHz, 433.500 MHz
Telsiz High modundayken 10W çıkış ile gerçekleştirdim ve TinySA Ultra+ ayarlamalarından sonra hem Watt, hemde Desibel cinsinden test sonuçları:
Testlere başlarken telsizin bataryasının tek çizgiye düştüğünü gördüm yine de testlere devam ettim, buna rağmen sonuçlar gayet iyi çıktı ve telsizin vadettiği güç değerlerine ulaştığını ve frekans sapmalarının çok çok düşük olduğunu, spektrumun çok dik, yanlara ciddi taşmaların olmadığını, etrafındaki frekansları kirletmediğini ilk kez test ederek görmüş oldum
145.500 MHz: 40.4dBm, 12.68W
433.500 MHz: 39.4dBm, 8.78W
    5 KB · Görüntüleme: 55
Telsizi şarj ettikten sonra High, Medium, Low çıkış güçlerinde tekrar testler yapacağım.
Özellikleri böyleşmiş:
General Specification
Frequency RangeVHF:136-174MHz UHF:350-390MHz
UHF:400-470MHz
Channel Number200
Operating Voltage7.2V
Antenna Impedance50Ω
Working Temperature-25ºC+65ºC
Frequency Stability土2.5PPM
Battery4000mAh
Dimension125mm × 62mm × 45mm
Weight261.5g
Transmitting
Output Power10W
Modulation16KФF3E/11KФF3E
Maximum Frequency Deviation≤5.0KHz
Stray Emission≤7.5µW
Emission Current≤2.8A
FM Modulation Distortion≤5%
Receiving
Receiving Sensitivity≤0.25/0.28μV
Adjacent Channel Selectivity70/50dB
Block≥85dB
Modulation Suppression60dB
Rated Audio-Frequency Output Power≤0.5W
Audio Distortion≤0.5%
reis52
