Epoksi levha için öneri
fide
8 Eylül 2021
Batarya gruplamada kaliteli işçilik yapan yerler batarya katmanları arasına epoksi levha kullanıyor. Dayanıklılığı artırmak, gövde şeklini korumak ve elektriksel yalıtım sağlamak için.
Aşağıdaki siteyi buldum. İletişim kurdum. 0.5mm 3m² (1200mm x 2440mm) 85$ + KDV fiyat verdi. 1mm için ise 115$ + KDV.
Bildiğiniz başka epoksi levha üreten / satan yer var mı?
Pahalı ürünmüş .
Epoksi Levha FR4 – Cam Elyaf Epoksi + Epoxy Sheet
MalzemeAlev Geciktirici (FR)Isı Sınıfı (Max)Öne Çıkan Özellik
G10Hayır (94HB)~150°CYüksek mekanik güç, düşük nem emilimi.
FR4Evet (UL 94-V0)~130-140°CG10'un yanmaz versiyonudur; PCB ve standart izolasyon için yaygındır.
G11Hayır~180-200°CÇok yüksek ısıda bile mekanik sertliğini korur.
3240Opsiyonel~130°CÇin standardıdır; genellikle epoksi-fenolik reçine içerir, ekonomik ve genel amaçlıdır.
Detaylı İnceleme
  • FR4 ve G10 Arasındaki Fark: FR4, G10'un alev geciktirici (bromlanmış) katkı eklenmiş halidir. Mekanik özellikleri benzer olsa da, FR4 yangın güvenliği gereken elektrik devrelerinde (PCB) standarttır. G10 ise alev geciktiriciliğin kritik olmadığı bıçak kabzaları veya yapısal parçalarda tercih edilir.
  • G11'in Üstünlüğü: G11, G10'un yüksek ısıya dayanıklı versiyonudur. G10 veya FR4 130-140°C üzerinde yumuşamaya başlarken, G11 180°C ve üzerine kadar yapısal bütünlüğünü korur.
  • 3240 Epoksi: Bu isim genellikle Çin kökenli standartları temsil eder. 3240, performans olarak FR4'e yakındır ancak genellikle alev geciktirici özelliği daha düşüktür ve reçine yapısında fenolik katkılar bulunabilir. Ağır hizmet tipi endüstriyel ekipmanlarda ekonomik bir çözüm olarak kullanılır.
Kullanım Alanları
  • Elektronik: FR4 (Baskılı devre kartları/PCB).
  • Yüksek Gerilim/Isı: G11 (Transformatörler, motor izolasyonu).
  • Mekanik Parçalar: G10 (CNC işlenmiş parçalar, yapısal destekler).
  • Genel Endüstri: 3240 (Elektrik panoları, ayırıcı plakalar).
Kendin yap.
Denemedim ama basit.
Cam elyafindan dokunmus kumas.
iki celik levha.
Polyester, hizlandirici ve sertlestirici.
Levhalardan birisini agirca masa yuzeyine monte et.
Diger celik levhanin ustune kanca vidala.
Levhalarin ic yuzeylerine kalip ayirici sur.
Elyaf kumasi recineye bandir fazlaliklari aksin.
Celik levhanin ustune gergince ser.
Ustune diger celik lavhayi koy. Kendi agirligi ile preslesin.
Kurlesme ardindan ust plakayi kancasindan kaldir. (Kuvvet gerekebilir)
Cok da ucuza helledersin.
(Kalinlik 0.5mm den ince olur.)
1.6mm kalinlik icin duzenege daha cok kafa yormak lazim.
90 derece yerlestirilmis cift kat kumasla calisman gerekecek.
Yalniz pis istir.
PCB imalatı için kullanılmayacak. Batarya hücre etrafına, şekli korumak için kullanılacak
Tamam iste isin daha kolay. Bakir kaplamakla ugrasmayacaksin.
Recel gibi yapis yapis, dokuldugu yerde iz yapan pis bir sivi ile ugrasmak sorun degil dersen istedigin levhalari hatta komple pillerin icindeki oyuklara sip diye girecegi daha korunakli kaplar da yapabilirsin.
Aleve dayanikli olsun dersen isini layiki ile yapan recine saticilariyla gorusmen gerek.
Bu mantıkla iç/dış kalıpla doğrudan kutu bile yapılır.
Düz levha dışında bana mantıklı gelmedi. İnce levhanın köşelerde dayanımı çok verimli olmayacaktır.
Anadol kaporta yapan kaportacılar wardı. Hatta keçiler ve eşekler kemirip yiyorlardı diye hatırlıyorum.
Sonradan aynı malzemeler ile Mutfak tezgahları yapılır oldu ve halen epoxy lavabo ve mutfak tezgahı siparişe göre yapılıyor.
Kaportacılara yaptırmayı dene adet verirsen belki ucuza gelir.
Az adet ise hatır için yapabilirler.
Bana kalsa epoksi yerine magnezyum oksit plaka kullanılabilir diye düşünüyorum. Hem yanıcı değil hem yalıtkan. Yada ağırlık sorunun yoksa fiber çimento ile plakalar yapılabilir. betopan gibi ama kalın bir plaka olur. Kompozit dicem ama kompozit alüminyum oluyor sorun çıkarırmı bilmiyorum Bu yüzden magnezyum oksit plakalar daha çok işine yarayacaktır. Shandong Fandeng diye bir firma sanırım baya incesini üreten çinli bir firma.
bu ürün başlıkta verdiğim ürüne göre bedava. 1.5mm 2200₺+KDV
1mm ise 2000₺ + kdv gibi
Mutlaka biliyorsundur. Sözüm bilmiyenler için: cam elyaf içeren malzemeleri mümkünse kırmak lazım. Testere işin içine girmesi halinde, çok iyi bir havalandırma sağlamak ve çok iyi bir maske kullanmak gerekiyor. Bu tür önlemler için akciğeriniz size şimdiden teşekkürlerini iletiyor.
Yatiz stok için bilgi verecek. En uygun yer burası diğerleri 1mm için 3.000₺ üzerinde.
Bakalit yada fenolik levha ikisi tam anlamda aynı şeymi bilmiyorum. Bu malzemeyi de bir inceleyin. Öğrenciyken kullandığımız bakırsız delikli pertinaksın deliksiz hali galiba. Çok daha ucuz olabilir.
Delikli Pertenaks değil. Bildiğimiz FR4 PCB in bakırsız hali. Yanmaya karşı dirençli ve neme dayanıklı olduğu için kullanılıyor.
boş pcbye bu kadar para vereceğim aklıma gelmezdi.
Turan altun
