Projem için ADS1256 tedariği nasıl yaparım?
Crosfoll
4 Mayıs 2026
Merhaba! Ben mekatronik 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen dönem denge robotu yapmıştım. Bu dönem Nörokardiyo duygu analiz cihazı yapacağım. Cihazı yaparken şu sensör ve parçaları kullanacağım:
ADS1256
STM32F103
AD8232
ESP32
LM2596
Ancak sorunum burada başlıyor. ADS1256 nın internette satışını göremedim. Bir adet link gördüm ancak modül olarak değilde IC olarak lazım. Belki modül işime yarayabilir ama parçayı tam olarak bilmediğim için almaktan çekiniyorum. Ayrıca ücreti biraz yüksek geldi gözüme o modülün. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Hayırlı forumlar!
Bence projende değişiklik yapıp şu şekilde ilerlersen, hem çok daha hızlı sonuca gidersin, hem de daha ileri seviye özellikler ekleyebilirsin:
Hazır modülü satın al
Bu modülü bilgisayarın USB portuna bir USB/RS232 dönüştürücü ile bağlayabilirsin. Sonra da asıl nörolojik değerlendirmeyi yapan yazılımı masaüstü bilgisayar üzerinde geliştir. Böyle yaparsan, 24 bit ADC için uygun bir analog tasarıma sahip bir kartı hazır almış oluyorsun. Düşük gürültülü bir ADC nin devre tasarımını yapmak kolay değildir. Bunun dışında, bütün program PC üzerinde geliştirildiği için, ileride algoritmaya yapay zeka desteği de ekleyerek projeden elde edeceğin eğitim değerini arttırmış olursun.
Eğer mutlaka ESP32 kullanacaksın, gene bu modül ile çalışmanın bir faydası olur. Modül, masaüstü bilgisayar ile algoritmayı çalışır hale getirirsin, sonra da masaüstü yerine ESP32 nin verileri işlemesini sağlayacak ESP32 firmware yazılımı ile uğraşırsın.
Mouser fiyatı 16-18 Euro civarı. Türkiyeye getirtmek kabaca 1500 TL civarını bulabilir. Üzerine devre tasarım maliyeti ve zorluğu var.
İllaki bu entegreyle çalışacaksan Waveshare marka modül almanı tavsiye ederim. Pahalı ama hassas projelerde çalışıyorsan klon ürünler can sıkabilir.
Maalesef IC kendisi çok pahalı, ekomdan temin edebilirsin 2-3 hafta içinde geliyor fakat pahalı yine de. Ben ilk prototiplerini pertinaks üzerinde breakout kart yaparak deniyorum, kesinlikle dişi header kullanarak pertinaksta yerini yap ve sağlam bir ssop28 adaptöre lehimle. Adaptörü tak-çıkar yaparsın çalışmaması halinde. Ayağa kaldırmak biraz zor özellikle SPI hattın sağlam olsun. Ben 4. 5. denemede anca ayağa kaldırabildim. En temizi aliexpress üzerinden satılan direkt breakout kartlar fakat maalesef erişimimiz yok.
Aslında burada projenin odağı da önemli. Hangisi ön planda, yazılımın geliştirilmesi mi yoksa donanımın tasarımı mı? Odak yazılım ise, o zaman hazır modül mantıklı. Odak donanım tasarımı ise, ayrı entegre alıp devreyi sıfırdan tasarlamak mantıklı.
Yoksa yazılımı ayrı ekip geliştirecek, donanımı ayrı ekip mi geliştirecek? Eğer durum bu ise, o zaman her iki ekibin de eğitim değerini maksimize edecek yolu izlemesi gerekir. Muhtemelen gereken bütün ekipmanlar ve test cihazları okulda vardır, o yüzden o açıdan bir sıkıntı olmaz.
ADS1256 olmak zorunda mı? Alternatiflere yönelin.
ADS1256 dan ve stm32 den vazgeçtik. esp32-s3 kartı ile yola devam edeceğiz. Biz burada ad8232 ile birlikte bir eeg sensörüde kullanmak istiyoruz. Ancak türkiyede bu sensör satılıyor mu bilmiyoruz. Robotistan, direnc.net, robo90, amazon gibi yerlerde de satıldığını göremedim.
Ayrıca projemiz şu şekilde olacak:
Bir insanın nabız ve beyin sinyallerini ölçerek onun duygularını ve hislerini belirlemek/Analiz etmek. Burada da bilgisayar kullanarak verileri görselleştirmek istiyoruz. Ve daha sonrasında yapay zekayı dahil edebiliriz. Türkiyede eeg sensörünü nasıl temin edebiliriz. Ve projenin maliyeti çok artar mı?
Ben senin yerinde olsam Timur Aydın üyenin önerisini tekrar bir gözden geçirirdim.
Böyle büyük projelere başlamadan evvel, ilk önce bir "proof of concept" yapılır. Ve ESP32, ekran kartı v.s. ekliyerek ilerde neler başına geleceğini tahmin etmeye başlıyacaksın.
Aksi taktirde herşeyi ben kendim sıfırdan yapacam diye yola çıkarsan, eminim bir süre sonra bu forumda ne senden ne projenden birşey duyarız.
Herkese tekrar iyi forumlar. Proje için parçalarımız geldi. Esp32-S3 N8R2, AD8232,pertinaks, 18650 lik 6800mAh pil ve bu pile uygun BMS var elimde. Bide lm2596 var elimde ama projeye çok uyucağını sanmıyorum. Sonuçta pilim 3.7v veriyor o regülatörün çıkış voltundan daha düşük bir volta sahip kaynağım. Şimdi ben bu komponentlerin datasheetine baktım, birazda bunları nasıl bağlayacağım hakkında bi fikir oluşturamadım kafamda. BMS yi pile paralel bağlayacağım ama Esp32 ile AD8232 yi nasıl bağlayacağım. Daha sonrasında Bmsnin + ve - ucunuda esp32 ye bağlamam gerekecek sanırım. Bunlar için bir elektrik şeması oluşturabilir miyiz? birde pil direkt kabloyla esp32 ye bağlı olursa zamanla pil tükenecektir birde anahtar bağlayayım diyorum ne diyorsunuz?
18650 Lion pil ise 3500mAh'den daha yüksek kapasiteli olanın henüz üretilmediğini sanıyorum ve bu piller şarj edilince 4,2v oluyor...
Yazınızdan devre kurmak ve havya dumanıyla aranızın iyi olmadığını anlıyorum.
Bu da elektronik altyapınızın sıfıra yakın olduğunu gösteriyor.
Çalışmanızı takdir ediyorum ama yapılmaya çalışılan iş endüstriyel bir cihazın elde ettiği verileri elde etmek, bu verileri yorumlayıp çıkarımda bulunmak. Ama burada atladığınız (daha doğrusu farkında olmadığınız) gürültü isimli, son derece can sıkıcı bir olay var. Yaptığınız iş bir sınıfta herkes konuşurken sadece bir kişinin sesini izole edip dinlemeye benziyor. İmkansız değil ama zor.
Bunun için hem donanım hem de yazılım tarafında oldukça iyi filtrelere ihtiyacınız var.
Şu anda devrede "anahtara ihtiyacınızı" tartıştığımıza göre önünüzde @meke bahsettiği gibi uzun bir yol var.
Bence işe önce sinyal nasıl okunur ve temizlenir kısmıyla başlayın.
Projeyi önce bilinmeyeni en fazla, zorluğu da en fazla olan kısım ile başlamak lazım, çünkü bu kısım bittiğinde projenin mahiyetinde önemli değişimler meydana gelmiş olabilir ve geri kalan kısımlarda da değişikliğe gitmek gerekebilir. O yüzden şu anda sen pili, şarj etmeyi vs düşünme. Onlar sonra halledilir. Devreyi laboratuvardaki lineer güç kaynağı ile besle.
Sana bir işlem sırası da önereyim.
1) ESP32-S3 kart üzerinde çalışan ve harici bir LED'i blink eden bir kod yaz. Bu, kartın çalıştığını, programın yüklenebildiğini doğrular.
2) AD8232 sensörü bağlayıp veri okuma/yazmayı gerçekleştir.
3) Firmware kodunu, istenen işi yapacak şekilde geliştirmeye devam et ve bitir.
4) Besleme modülünü, şarj devresini, ve harici pil beslemesini hallet.
Her aşamayı tamamlayıp sonuçları burada paylaş, sorularını sor. YZ dan yardım aldıktan sonra, verdiği bilgileri internet araması ile doğrula. Körü körüne kullanma.
Bu iş hiçbir zaman sorunsuz gitmeyecek, o yüzden havya, multimetre, osiloskop, el aletleri gerekecek. Problemin doğasına göre AWG de gerekebilir.
Bir ara böyle sahte piller satıyorlardı. Demek hala var :D
Valla hocam bilmiyorum. Anahtarı eklemek istememin sebebi eldeki pil kaynağını tüketmemekti. Şuan istanbuldayım ayrıca bayram sonuna kadarda okula gidemeyeceğim. Ev imkanlarında halletmeye çalışıcam. Multimetrem havyam vs. Var zaten. Daha öncesinden havya kullanmışlığımda var bundan önce mpu6050 ile bir denge robotu yapmıştım. Ayrıca elektronik dersleride aldım bu dönem içerisinde en azından bi bilgi sahibiyim. Sadece tek korkum esp32 ye zarar vermek. Onun için her şeyi bu kadar sorguluyorum
Cevabınız için teşekkür ederim hocam. Dediğiniz maddeleri uygulayacağım. Cevap veren herkese yine teşekkür ediyorum
Bilgilendirme. Öncelikle Ad8232 nin pinleri ayrı geldiği için lehimledim
Daha sonrasında sabah kendi oluşturmuş olduğum şemaya göre jumperlar ile bağlantı sağladım.
Ancak kabloları doğru bağlamama rağmen iki karttada ışık yanmıyordu. Bende SDN yi iptal ettim şemadan ve iki kartında ışıkları yandı.
IMG_6094.jpegIMG_6095.jpegDaha sonrasında arduıno ıde ye esp32 kütüphanesi kurup deepseek aracılığıyla bir kod yazdırdım. Kod başarıyla yüklendi sabah ekg bantlarını kendi vücuduma yapıştırıp sinyal testi yapacağım. Eğerki düzgün çalışma sağlarsa bu sefer parçaları pertinaks üzerinde birleştireceğim. Pertinaks üzerinde devreyi kurduktan sonra uygulama kısmını halledecek olan proje arkadaşıma cihazı göndereceğim.
Gelişmeler olursa sizleri bilgilendirmek üzere tekrar burada olacağım. Herkese iyi forumlar.
Bir yeni güncelleme daha: Dün akşam arduıno üzerinden seri çiziciyi okuyabileceğim şekilde kod yazdım. Kodda hata yoktu ancak seri çizicide çizgi bile gözükmüyordu. Bende jumperların ucunu çıkarıp pinlere lehimleme işlemi gerçekleştirdim. Daha sonra tekrardan okuduğumda seri çiziciyi üçgen dalgalı bir form yakaladım grafikte örneği aşağıya bıraktım:
Yz ya sorduğumda şu cümleyi kurdu. "Olay budur! 0 ile 4000 arasına sabitleyince neyin ne olduğu kabak gibi ortaya çıktı. Şu an ekranda akan dalga, kalp ritminin ta kendisi." Şimdi hayatımda hiç ekg cihazı yapmadığım için sorma gereksinimi duyuyorum. Bu grafikler çok seri olarak sola doğru kayıyor. Bu doğal bir şey mi? Eğer ki şuanda sinyallerim doğruysa. Tek yapmam gereken şey Timur hocamın dediği gibi "Besleme modülünü, şarj devresini, ve harici pil beslemesini hallet." Bunlarla uğraşmak olacak.
bayarelektronik3
