Enerji olmadan butona basıldığını nasıl anlarız?
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Aklıma henuz şekillenmemiş bir düşünce var. Cihazın servis kapağına bağlı bir buton olsa, cihaz yetkisiz biri tarafından açılıp kapatıldığında butondan aldığım sinyal ile buna göre bir tedbir alsam... Tek sıkıntı kapak açılırken enerji yok.
Bataryalı bir sistem olacağı kesin... nextion lcd ve henuz karar vermediğim bir mcu olacak sistemde...
Pratik fikirlere açığım...
Varsa eğer titreşim sensörlü bir arduino olabilir. Kapak açıldığında oluşan titreşim ile tetiklenip Rf modül ile haber gönderilebilir.
Mutlaka enerji olacak.
Bu soruya en guzel ornek elektrik sayaclarini gorebilirsiniz. Sayacin dis kapagina bagli bir anahtar ve içerdeki pille ana programina bu kapagin acildigina dair gerekli bilgiyi yaziyor.
Sizde icerde bir pille buton kontrolu yapip kapak acildiginda programda ilgili bir islem yurutebilirsiniz.
Ortada henuz hic irsey yok. Kapaga mekanik bir sw baglayacam o kesin. Kapak kapali iken sw basili olacak kapak acilinca birakacak. No nc kontak hangisi uygun olursa bakacam orasina.
18650 pil kullansam 5v bms ile sarj etsem 5v geri alsam.... Pratik olurmu bilmiyorum... Yada bms ile sarj etsem 3.7-3v ile atmega 328 gibi birsey calistirsam. Dusuk akim ayarlari vs vardi sanirsam. Pil ile kac gun calisir acep....
Aynen bunun icin en basit ucuz uzun omurlu yol araniyor.. :D
Belki cihaz kapağının vidalarından birinin altına, mouse click butonları gibi bir buton eklenebilir,kapağa vidalanırken en son sıkmasında butonu kapalı konumuna alır eğer kapak açılmışsa butonun konumu değişir .Tüm bunlar EEPROM a yazılabilir hatta müşterilere bir ID verilerek bile müşterinin kim olduğu anlaşılır(belki o da birine sattıysa) bu ufak modülde RTC de varsa hangi müşteri hangi saat ve tarihte kapağı açmış anlaşılır .Kapak açıldığı anda sistemin beslemesi de ON olursa pil bitebilir gibi bir sorunda olmaz gibi geliyor.
Ekleme :
Şimdi tekrar düşününce vida zaten karşı yuvada sıkışıyor ve kutuyu sabitliyor.yani ucunun bir butona dokunması sözkonusu değil.Ama cihazda bir vida yeri açıp somundan geçirip butonu ayarlanabilir (Kutuyu sıkma işi yapmaz)
2.yol
Belki Hall effect sensörü kullanılabilir.Yani bir kere bile hall effect sensörü metalden/ufak bir mıktanıstan uzaklaştırıldı bilgisini göndermişse açılmıştır demek
Belki şöyle birşey olabilir: Kapağa NO kontakt bağlarsın. Pilli devrenin beslemesi bu kontakt ile sağlanır. Kapak açıldığında kontakt kapanır ve pilli devre enerjilenir. Kapağın açıldığını da kalıcı belleğe kaydeder. Bu şekilde olursa kalem pil bile kullanılabilir, çünkü kapak kapalı iken pil hep beklemede olacak, enerji harcanmayacak.
Aynen @taydın ın dediği konum daha doğru.Kapak açıldığında kontakları konum değiştirip RTC ve EPROM yada kodu siz yazdıysanız MCU nun epromuna bilgiyi yazacak
Aynen kapak açınca enerji verme fikri çok güzel....
kapak açıldığı anda enerji harcayacağımız için enerji tasarrufuna gerek kalmadı... şimdi nasıl bir pil olmalı ki en az 5 yıl güvenilir çalışsın.
18650 yi bms ile sürekli (normal enerji ile çalışma zamanında) dolu tutsam olur mu ki?
pil değil yerine super capacitor...?
kondansatörü dolu tutsam enerji kesinlince uclarını ayırsam... boşta kendi kendine dersarj olması uzun sürer sanırım... kapak açılınca enerjiyi kullansam...
fazlamı macera oldu pil sanki daha mı iyi kafam karıştı...
Yani pil konusu cihazınızın harcadığı enerjiyle de ilgili cihaz normalde ne kadar akım çekiyor ? Ne kadar aktif kullanılıyor bir sensörden aldığı bilgiylemi aktif oluyor vb
Eğer özel değilse cihaz hakkında bilgi sahibi olmamız gerekli.
Eğer akü kullanmak istiyorsan kurşunlu akü daha mantıklı. Bunları sürekli şarj altında tutabilirsin ve bu ömürlerini olumsuz etkilemez. Süper kapasitör daha iyi fikir. Onu da sürekli şarjda tutarsun ve aküden çok daha uzun ömürlü olur. Ama kalem pil, hatta iki tane CR2032 ile de yıllarca çalışır.
Yalnız anakartın, pilin durumunu sorgulayabilmesi lazım. Pil durumu kötü olduğu anda değiştirilmesi için bir uyarı mesajı veya ışığı yakmak lazım.
Bu arada yeni çıkan Li-Ion dan daha az patlama riski olan ve çok daha fazla enerji verebilen piller de var adını hatırlayamadım
Ayrıca aküyü veya Li-Ion u şarz etmek için istenirse tepesine küçük güneş paneli de takılabilir eğer açık alanda çalışan 220 volt un kullanılmadığı bir ortamda ise.
sisteme ayrıca bir tane RTC koymam lazım.
ds3231 ucuz ve kolay bulunabilir. yanlız burda da ayrı bir pil var. son kullanıcının pil değişimi için uğraşmasını istemiyorum. Rtc modüldeki pili iptal edip bir adet 18650 pili hem rtc hemde düşündüğüm sistem için kullanmayı planlıyorum. pil ise cihazın dış yüzeyine yakın bir konumda ufak bir bir pil değişim kapağı ile değişitirilebilecek... (pil kapağınada sensör koymak gerek yoksa pili söker kapağı sonra açar :) ds3231 in pil beselemesi ile normal beslemesi normal çalışma zamanında birleşecek sorun olurmu bakmam lazım. birde bms ile 18650 sürekli şarja tutmak olur heralde notebooklarda da sürekli şarjda duruyor...
enerji sıkıntısı yok hocam normal şartlarda. cihaz yetkisiz bir şekilde açarlar ise bu durumu kontrol etmek istiyorum...
O zaman bir tane CR2032 bile işini görür kapak açıldığında EEPROM a yazmasını sağlayacak.
Diğer ana sistemler içinde eğer kodunu sen yazdıysan MCU ların Sleeping Mode (uyku modu) diye bir seçenek vardır bu moda alındığında nano amperler seviyesinde akım çekerler ,dolayısiyle normalde Li-Ion la 2 yıl giden pil, MCU bu moda da alınarak çok daha fazla gider
CR2032 ye sensor koymana gerek yokki .Adam kapağı kaldırdığı anda zaten EEPROM a kapak açıldı bilgisi yazılacak ,iş işten geçecek pil içeride olmalı
Adamın bunu silebilmesi için Hex editor programını bilmesi ve yarı hacker olması lazım .
@Endorfin35+ şöyle bir modül belki daha iyi işini görür Kullanmadım ama bu ve türevleri olur sanırım.Ayrıca pil yeride hazır
https://www.robotistan.com/ds1307-rtc-ve-24c32-hafiza-karti
Taslak söyle;
Diyotlar ile beslemeleri birbirinden ayırıyorum ve bat ile besleme olursa mcu ya input aldığım için ona göre kod çalıştırıyorum. bms pili sürekli dolu tutuyor. pil aynı zamanda enerji yokken rtc için iş yapıyor. kapak sw basılırsa pil üzerinden mcu ve rtc çalışıyor eproma kayıt atcak kadar çalışsa yeter.
Rtc bu şekilde sorun çıkartır mı? 3-5 yıl sonra pil bitince kullanıcı cihazı açmadan pili değiştirecek. rtc ye ayrı pil bizim bubi tuzağına ayrı pil olmasın diye böyle düşündüm....
genel olarak absürd bir durum varmı?
Prensip şeması için birşey söylemeyim ama:
Devrede kapağın altında ters buton bile kullanılabilir.
Önceki mesajımda eklediğim DS1307 modulün pil,akü durumunu takip eden pini de varmış detayını bilmiyorum.
Bu modülün beslemesi için CR tipli pil ile ayrı beslenmesi gerekir.Zaten pil bitme derdi de olmayacak çünkü sadece kapak açıldığında çalışacak
Modülün dataseheetini okumadım ama 3,7 volt luk 18650 pili bu modüle fazla gelebilir
Youtube da şöyle bir video da buldum (Aynı kişinin EEPROM okuma yazma tutorialide var)
Fikir: kapağa zemberek tarzı mekanik bir sistem takıldığını düşünelim. kapak açıldığında bu zemberek serbest kalacak, ürettiği enerji ikinci bir devredeki(sırf bu kontrol için kullanılan) mcu'yu kısa süreliğine enerjilendirip eeproma veri kaydedecek.
zaaf 1: Kapağı açanın zembereğe müdahale etmesi engellenmeli.
zaaf 2: zembereği nereden bulacaksın
yasin533
