12V 400W SMPS Güç Kaynağını 30V'a yükseltmek (CATA Şerit LED Trafosu )
Sercan
17 Mart 2019
Arkadaşlar elimde 3 adet Max. 400W güç verebilen 12 Volt SMPS güç kaynağı var. Dolayısı ile bir tanesi mak. 33A gibi bir akım verebilmesi gerekiyor. Her neyse ben bunlardan iki tanesini kullanarak 60 Volt 12 Amper güç kaynağı (720W) yapmak istiyorum. Bu sayede yakın zamanda satın aldığım RD6012'yi tam performans kullanabileceğim.
Feedback potansı ile 15 volt'a kadar yükseltmek mümkün ama 12V smps güç kaynağını 30V'a yükseltebilir miyim?
Biraz bakındım. Sıkıntılı iş. Geri besleme entegresinin ucundaki direnç değeri değiştirilerek yapılıyormuş. Ayrıca koruma devrelerini de ayarlanan voltaja göre değiştirmek gerekiyormuş.
Direnç yerine trimpot konulursa ayarlı güç kaynağı olabiliyormuş. Ama fazla yükseltmeyi de önermiyorlar.
Devre şeması veya altlı üstlü resmi istenecektir senden. Hazır et bence :)
Uzun zaman önce SMPS devreler ile tamir amaçlı uğraştım. Çok miktarda da tamir yaptım. Çalışma mantığını filan biliyorum. Benim merak ettiğim -fazla yükseltmeyi önermiyorlar- bölümündeki fazladan kasıt nedir? 12 V ayarlanmış bir güç kaynağı için 30V da fazla olabilir 60 V da. En yüksek gerilimi nasıl belirlerim?
Yoksa bu üç tanesini hiç içini bile açmadan üzerindeki pot ile 15V'a ayarlayıp, seri bağlı 45V 33A güç kaynağı ile RD6012'yi max 44 V gerilim verecek şekilde ayarlayabilirim. Öyle yaptığımda hem gereğinden fazla akım hem de verebileceğinden daha düşük gerilim olacak. Dahası elimde 45V 3.5A verebilen troid trafolar var onları bağlarsam akım düşük kalıyor, ben tam performans kullanmak istiyorum. Bir de tabi bunlara para vermedim... :D
Ben 36v smps yaparken trafosunu ona göre sarmıştım. 3-5 volt önemli olmayabilir ama demek ki yüksek voltajda ona göre trafo gerekiyor. Yoksa herkes ilk eline aldığı trafoyu takar istediği voltajı ayarlar geçer. Tabi benim ki her zamanki gibi acemi yorumu. Bilimsel değil mantıksal :)
Sanıyorum potans ile ayarlanan en yüksek (15V) gerilim, cihazın da verebileceği en yüksek gerilim. Emin olmak için kesin cevaplar lazım. :D Aslında 20V bile yapabilsem üçünü bağlayıp 60V elde ederim...
SMPS trafosunun sekonder sargı sayısını artırırsan olur. Mevcut sargıdan daha ince tel kullanabilirsin.
Veya o güç kaynağından bir tane daha bulursun ve 4 tane seri bağlarsın :D
Tek çözüm yolu trafonun sekonder çıkış sargısını söküp yer varsa üzerine sarmak ya da tel çapını küçültüp daha çok sipirde sarmak.
Devre üzerinde oynayarak çok fazla yükseltemezsin.
Ama bir yöntem olabilir bunu söyleye bilmem için cihazın şeması lazım ya da cihazı açıp sekonder devrenin şemasını çizmemiz gerekiyor.
Akşam benim elimdeki şemaları da paylaşırım üzerinden konuşabiliriz. Iyi ihtimalle 24 volt 27 Volt civarında voltaj alabiliriz.
Ama daha yüksek voltaj için Trafo'yu sarmak en mantıklısı.
Şimdilik üçünü seri bağladım ve girişte 44.83V gerilim elde ettim. Burada şöyle bir saçmalık var, toplam maksimum güç 1200W. Elimdeki diğer 2 smps güç kaynağını da ekleyip hepsini satar isem Çin'den tek parça 70 v 12 a güç kaynağı alabilirim.
Tecrübe olması bakımından birini test ürünü yapıp denemeler yapabilirim. Sargılarda dokunmadan 24-27 değil, 20 V bile elde etsem yeterli. Eğer başarılı olursa diğerini de çevirir 60 V'a tamamlarım.
Olmadı "tekinin" sekonderi tekrar sarıp 60V 600-700W güç elde etmek mümkün mü?
Ben trafo sekonderini yeniden sarma önerisini 20 V çıkış için yapmıştım. Daha yüksek voltaja göre sararsan, sekonderdeki diğer komponentlerin voltajları artık yetersiz kalır. Hepsini gözden geçirip 60 V'a göre değiştirmen gerekir.
5 tane 12 V zaten 60 V yapıyor işte. Bu şekilde yapmak istemiyor musun?
Çoklu çalıştırmanın bir mahsuru yok ama sıkıntı şu masada çok yer kaplar. Ben bunların hepsini RD6012'yi bir kutuya koyup masada kullanmak için yapmaya çalışıyorum. 2 tane kullansam bir kutuya sığdırırım da 5 taneyi kutulamak...
Bendeki güç kaynaklarının hepsini satsam, 460TL vergiler dahil şöyle bir seçenek var:
460 TL den daha ucuza 750 W, 220V/60V trafo sardırma ihtimali var. Onu da araştırabilirsin.
Fiyat alabileceğim bir yer tavsiye edebilir misin?
60 volt 600 - 700 watt guc alamazsınız. 12 volt 400 watt ise bu guc kaynagi yaklasik 33 amper akim verir.
60 voltta ise bu guc kaynagi 6.6 amper verebilir. Guc sabittir. Bazi modifiyelerle belki gucu azda olsa arttirilabilir ama tercih etmemek lazim.
24 volta modifiye edebilirsek yaklasik 16 amper akim verebilir.
Uzerindeki pwm kontrolcu entegresi nedir? TL494 mu yoksa SG3525 benzeri mi?
İstersen iç resmini koy, özellikle trafonun sekonderi ve oradaki devreyi. Eğer sekonder tarafındaki komponentlerin voltaj dayanımı uygun ise belki 30 V elde edecek şekilde trafoyu modlayabilirsin. O zaman iki güç kaynağını seri bağlayarak 60 V 13 A alabilirsin.
Devreyi çıkartabilmem için etiketleri sökmem gerekiyor...
Tam bir çözüm değil ama meanwell LRS-350 serisi ile birşeyler yapılabilir belki.
Bu da güzel ama 2 adet edindiğinde zaten 300 TL ödemiş oluyorum. Bunlar aynı zamanda 3 boyutlu yazıcılarda kullanılıyor.
Basarist
