18-0-18v toroid trafo sorunu
sasen
5 Eylül 2020
Merhaba LM1875 anfimdeki 18-0-18V 120w toroid trafo 26-0-26 V vermeye başladı.Vumetre bağlantısı yaptığımda besleme devresindeki LM317 yi patlattı Vumetrenin de +15v dekuplaj kondansatörü patlamıştı.Sonraki kontrollerde herhangi bir kısa devre bulamadım.LM317 yi yenledim ama LM317 yine patladı. Bu sefer sadece Besleme devresi trafoya takılı olarak ölçümleri yaptım.Ancak gördüm ki trafo 18-0-18 v yerine 26-0-26v çıkış veriyor.Trafodan herhangi bir yanık kokusu gelmiyor.Bu trafo neden böyle olmuştur?Tamiri mümkün müdür?
Trafoyu doğrultucu devre çıkışından mı ölçüyorsun yoksa direk telleri mi ölçüyorsun?
Doğrultucu devre de lm317 regülatör var sanırım.
Belkide trafo orjinalinde 26v dur. Lm317 regülatör ile 18v'a düşürülmüştür.
Siz eniyisi önce tüm devrelerin alttan üstten fotoğrafını koyun bir bakalım.
Her zaman en basitten karmaşığa gitmek lazım. Trafoyu TEK BAŞINA bağla şebekeye ve çıkış voltajını AC olarak ölç.
Trafo çıkışları 18-0-18 v .Trafo uçlarını besleme devresinden söküp ölçtüğümde aldığım değer 26-0-26 v okunuyor.
Gökhan kardeş sizin Mr.Yamyam ile yapmış olduğunuz LM1875 anfisini ben de Mr.Yamyamla yapmıştım. O anfinin trafosu
18V çıkışlı bir trafo 26V'a dönüşmez yav ... Eğer boşta iken trafo ±26VAC veriyorsa o trafonun anma çıkış voltajı aşağı yukarı odur. Buradaki tek tuhaflık, trafoyu besleme devresine bağlayınca trafo çıkışının 18VAC ye düşmesi ve bu durum meydana gelirken de hiçbir yanık kokusunun olmaması :rolleyes:
Tamam. Senin trafon orjinalinde 26-0-26 volt.
Besleme devresinde lm317 ile 18v a düşürmüşsün.
Besleme devresinin çıkışları kısa devre olduğu için girişten giren değer aynen çıkıştan çıkıyor.
Gerçi trafo doğrultulduktan sonra boştayken voltaj yüksek görülür ama senin lm1875 patladıpına göre beslemen bozuk.
Haa bi dk. Besleme devresinde iken 18-0-18 yazmışsın. O zaman besleme de sağlam. Amfi katını incelemek lazım.
Sizin bu uyarınız üzerine aklıma bir şey geldi.Ölçü aletinin pilini değiştirdim.Her şey yoluna girdi.Pil zayıflayınca ölçü aleti yanlış ölçüyormuş.Çok teşekkür ederim.Bundan sonrası artık kolay.Görüşmek üzere iyi akşamlar.
Ahmet can
