Creative A200 volume acarken hoparlorden ses bozuluyor
Öğretmen27
21 Mayıs 2019
Volume kısıkken ses normal. Sesi acarken hem ses bozuluyor hem ses şiddetli gelmiyor. Pottan suphelendim giris cikisi duz bagladim hatta baska pot denedim. Sonuc ayni.
Besleme kontrol ettim. Yukteyken voltaj 15'lerde. Sorun yok.
Entegreler mi gidik acaba?
Bir de bundan once tam semayi tespit etmeden 17 v yanlis yere mi verdim diyecem ama ses giris ve cikisa vermis olsam bile aralarda kublaj kond var ki voltaj entegreye zarar vermemistir diye dusunuyorum. Bir de hoparlor oncesi kuplaj amacli kullanilan kond. icten kurumasi deger kaybetmesinden supheleniyorim
Fikri olan var mi?
Çıkıştaki kapasitör kurumuş olabilir, bu mantıklı. Entegre de zarar görmüş olabilir. Boşta iken entegrenin ısısı nasıl?
2 çıkışta da problem var. Bir de bass hop. ses geliyor. Eve geçtiğimde ısıyı kontrol ederim. Çıkıştaki kapasitörler kapasitemtre ile sağlam yine de değiştireyim. Ama 2 çıkışında mı kapasitörleri kurumuştur. Skopla dc beslemeyi kontrol edeyim dalgalı mı? Bir de harici 12v verip deneyecem. Çok şüphe var.
O 17 V yanlış kısa devre ettiysek zarar vermiş olabilir mi? Aklım hep orda kaldı. Arada kublaj kond ler var. Keşke devreyi kontrol edip ona göre deneme yapaydım hata ettim.
Evet iki kapasitörün de de aynı şekilde bozulması düşük ihtimal. Bu durumda güç kaynağından da şüphelenmek lazım, çünkü ortak payda o. Belki yük altına binince çok aşırı ripple oluşuyor. Bozulma olduğunda besleme voltajını osiloskop ile gözle ve çıktıyı da buraya koy istersen.
Harici voltaj verdim. Skopla kontrol ettim. Dc duzgun. Bir problem yok. Entegre beslemesini dc modunda olctum. Duz bir cizgi.
Hoparlore giden uclari olctugimde 50mv civarlarinda frekans bir sifira iniyor bir khz seviyelerine gidip geliyor
Sen bir kanaldan cok dusuk, diger kanaldan bozuk gicirtili ve yuksek cikmiyor.
Potu devre disi birakip sadece giris cikislarini kisa devre de ettin
Sorunu cozdum arkadaslar. 2 adet hoparloru suren entegre arizali.
Bas hoparloru suren entegreyi cikarip, hoparlorleri suren entegrenin yerine taktim. Ses mukemmel geliyor.
Bu arada sogutucuyu yapistirma degil. Anakarta 4. Bacakk saseyle lehimliymis. Arasinda da temal macun vardi.
Benim icin bass onemli degil bass entegresinin yeri bos kalsin.
Hocam,
Boyut çok önemlimi? Çok önemli değilse zımpara ile bakırı zımparalayarak toz haline getirebilirsin. Miktar çok değilse tabi. Yada eğe ile eğeleyerek.
Spiral ile taşlamayı önereceğim ama onun hızı çok yüksek koparttığı parçayı fırlatır.
Ya ben su entegrenin uzerindeki sogutucuyu yapisma sandim devre uzerinde lehimliymis
aizolo
