Çalışma masası için uygun ebatta profil nedir?
tekosis
16 Eylül 2019
Selamün aleyküm arkadaşlar. Aşağıdaki resimde görünen şekilde bir teknisyen masası yapmayı düşünüyorum. Masanın çalışma alanı ölçüleri 230cm x 85cm olacak. Aşağıdaki konseptte yapmak istersem 30x30 kutu profil iş görür mü? yoksa en az 40x40 profil mi kullanmalıyım. Profillerin et kalınlıkları ne olmalı sizce? Bu masada ergonomi açısından bakılınca zemin ile çekmece altı altı arasındaki h yüksekliği ne olmalı? Birde bu masanın tablasının altına şekilde görünen her biri yaklaşık 50cm genişlikte, 40cm derinlikte ve ~5cm iç yüksekliğe sahip 4 tane çekmece yapmayı düşünüyorum. Masanın üzerine yapacağım ilaveleri daha sonra tasarlayacağım. Bu tasarım hakkında fikirleriniz nedir?
    62.6 KB · Görüntüleme: 1,120
Eğer oda sizi sınırlamıyorsa masanın eninin 100 cm olması uygun olur .Eğer ağır cihazlarla uğraşmayacaksanız 3cmx3cm profil yeterli olur ama içim rahat etsin diyorsanız 230 cm in orta kısmına orta kayıt attırabilirsiniz.Prizler için ortalama 10 cm eninde masa boyu kadar ahşabı da karşıya dik olarak montajını yaptırıp üstünede yine 10 cm lik kablo kanalı takıp sıva altı prizleri buna montajını yapabilirsiniz.Bu iş için olan kablo kanalları var ama normal kablo kanalına da yapabilirsiniz)
Ayrıca yaklaşık 50 cm yüksekliğinde 35 cm eninde bir raf yaparsanız masanız çok daha düzenli görünür.Dört veya altı adet nikel kaplama ayaklar bu işi için gayet şık olur.
* Yuvarlak nikelajlı borunun alt ve üst kısmında aşağıdaki tutturma parçası monte edilecek
Masa yüksekliği için aşağıdaki linkte kullanıcının boyuna göre uygun masayı gösteriyor(Gerçi buradaki masa yüksekliği ayarlanabilen asansörlü masa)
https://www.upliftdesk.com/ergonomic-calculator/
masanın üst kısmı, dolap vs kısımları ile sonra ilgileneceğim. öncelikli olarak masayı halletmem gerekiyor. Dediğiniz gibi 1 metre iyi olur ancak ev ortamı olduğu için odada çok kaba durmasını istemiyorum, 85cm yeterli olacak. Orta kayıt atmakta mesele yok, zaten çekmeceleri koyacağım için çekmece raylarını tutturacağım ilave kayıtlar olacak. Ben masada bahsettiğim şu ince çekmeceye önem veriyorum. pense, cevtel, cımbız gibi kaba olmayan el aletlerini hemen elimin altında, ama görünmeyecek şekilde buralarda saklama düşüncesindeyim.
Unutmayınki masanız hiçbir zaman size yetmeyecek.Masanızı ne kadar sade tutarsanız veriminiz o kadar artar .
Bu arada evde küçük çocuk varsa 220 volt girişine genel bir anahtar ekleyin.Havya, ısıtıcı fan gibi tehlikeli cihazlar kolayca çalışacak şekilde olmasın.(Arkalarında bir switch varsa oradan kapatın vb)
* Timur hocam bu forumun yeni sürümünde resmi yazımın istediğim yerine alamıyorum.Resmi en alta alıyor.
Aleyküm selam. Bir çok üniversite laboratuvarında çalıştım. Ne kadar masa ne kadar cihazın olsa da da asla yetmeyeceği için burada söylediklerim ev için ideal sayılabilecek ölçüler. Mevcut masanın ölçüleri 200x80x75 cm (Osiloskop'un olduğu alan hariç). Bence 230x85cm çok ideal bir ölçü olur. 80cm benim kol uzunluğum için çok ideal olduğundan duvardaki malzemelere erişimim için olabilecek en uzun mesafe, 85 cm oturduğum yerden malzemelere erişimim için fazla olurdu. Yükseklik için benim masayı destekleyen (beyaz) ayakları Bauhaus'dan aldım yani standart ölçüde o da yaklaşık 70 cm. Tavsiye edilen masa yüksekliği ayakta durduğun zaman el parmaklarının bitimine denk gelen mesafe deniyor.
Çatı eğimi olmayan normal bir odam olsa, çelik raf sistemi kullanarak önüne tahta kestirir, şimdiki gibi (beyaz) ayaklarla destekler, o şekilde masa yapardım. Hem istediğin yere raf yapma seçeneğin hem de istediğin yüksekliğe ayarlama fırsatı olurdu. Üstelik aydınlatma ve elektrik tesisatını istediğim gibi ayarlamam da mümkün olurdu. Ben burada rafların altına gizlenmiş aydınlatma bir de çatı eğiminde yer alan 3. bir aydınlatma kullanıyorum. Prizlerimden biri masa üstünde diğeri altında duvara bitişik duruyor.
30x30 mm bana sanki çok zayıf gibi geldi. 50x50x1 mm çok daha rijit olur. Et kalınlığından ziyade profilin geniş olması faydalı rijitlik açısından.
Yalnız bu şekilde çelik profilden yapınca kaynak işi olacak, paslanma durumu da olacak. Ben kendi çalışma masamı ve rafları 30 mm sunta lam ile yaptım. Hem işlemesi kolay hem de çok sağlam. Yüz küsür kg lık yük var zaten masaların üzerinde, bir de ben masaya basıp en üst raflara birşey koyup alabiliyorum çökmeden.
@tekosis
Aşağıdaki video atölye hakkında bilgi ve tavsiyeler veriyor.
Ne kadar düzenli olduğunuzun ölçüsü aradığınız her malzemeyi 3-5 saniye içinde bulabilmektir:)
Sizin çizimde masanın altında, masanın ortasında boydan boya profil var .Bu size çok fazla alan kaybettirir .Çekmecelerin derinliğini yarı yarıya azaltır.Bence o destek kaydını duvara yakın olan dış kısma yaptırın.
Benim masamda sizin yaptıracağınız masa boyutlarında.Profil boyutuda 30mmx30 mm uzun kenarda orta kayıt var .Hepsi o kadar .Masada herhangi üstünde çok yük olduğuna dair işaret de yok.
Biraz büyük bir cihaz ile ilgilenirken yer sorunu oluyor,üst bölmesi olduğundan eni yetmiyor .
Şimdilik balkondayım oradan da atılana kadar :)
Reactions: fmy
Deneme 1
Deneme 2
Deneme 3
Resimleri "Dosya ekle" ile ekledikten sonra her bir resmin sol üst köşesinde "Ekle" seçeneği var. Oradan ya küçük resim veya büyük resim olarak istediğin yere ekleyebiliyorsun.
@Omega tavsiyeniz için teşekkür ederim. Elektrik kazası konusu üzerinde çok hassas olduğum bir mevzu. Bu konuda gerekli önlemleri alacağıma emin olabilirsiniz :) Masanız güzelmiş. Ben masa üzerine ikinci ayakla değil de yan taraftan ilave desteklerle bir ekleme düşünüyorum, o şimdilik sonraki iş olarak beklemede. Ayrıca duvara mutfak dolaplarına benzer bir dolap yapacağım. İç tasarımı ileride şekillenecek. Aşağıdaki resimde uzunlamasına ikinci profil en önde değil de önden 50cm geride duruyor. kastettiğiniz destek kaydı sistemi bu şekilde mi?
@uyesercan oturma odasını kendime ayırdım, salonda oturuyoruz. Bu şartlar altında her ne kadar çalışma odam olsa da çelik raf vb. şekilde tam endüstriyel görünümlü donanımlar ev için iyi durmayacak. Ah keşke evden ayrı bir çalışma mekanım olsa ah... Ölçüler ile ilgili tavsiyelerinizi göz önünde bulunduracağım.
@taydin abi çalışma masasının bir fotoğrafını paylaşman mümkün mü? yanları nasıl yaptın? bacaklar nasıl vs.
Yeni çizim : profiller 40x40 suntalam 30mm
Çekmeceleri ana şablonu belirledikten sonra eklerim.
Çalışma masası da 3d yazıcı için yaptığım raflı masanın aynı yapısında:
Yani düz yüzey var. Üç tane de birbirine paralel suntalamdan ayaklar var (resimde görünende iki uçta iki ayak var, çalışma masasında bir de ortada ayak var). Bir de arka tarafta masayı sabitleyen bir suntalam levha var ve bu üst yüzey ve ayakları birbirine sıkıca bağlıyor.
Çalışma masasının üst yüzeyinin genişliği 185 cm. Masanın derinliği 85 cm. Masanın yüzeyinin yerden yüksekliği 75 cm. Bir de çekmece var. Çekmecenin alt tarafı ile zemin arasında 60 cm mesafe var.
ben 40lık profilden yaptım ve baya memnunum. sadece taşıması kolay olsun diye parçalı yaptığım için ve duvara sabitlemediğim için hafif bi sallanma oluyor. ama şuanki aklım olsa daha kompakt bi tasarım yapardım . yani raflar sürekli tozlanıyor. dolap tarzı veya plexiden basit bi kapat tarzı birşey yapardım. komple mdfler 10 boy profil boya kaynak falan bin tl ye yakın tuttu. toplamda 3 masa var
    143.9 KB · Görüntüleme: 432
    183.9 KB · Görüntüleme: 382
    184.8 KB · Görüntüleme: 381
    124 KB · Görüntüleme: 395
    145.8 KB · Görüntüleme: 373
    156.2 KB · Görüntüleme: 390
    188.2 KB · Görüntüleme: 386
    181.8 KB · Görüntüleme: 411
    158 KB · Görüntüleme: 432
    130.7 KB · Görüntüleme: 402
    134.4 KB · Görüntüleme: 394
Cevaplarınız için teşekkür ederim, fırsat bulup anca rahatça foruma girebildim. Telefondan takip ediyorum ama telefondan yazması çizmesi zor geliyor.
@fmy masalar güzel olmuş, eline sağlık. Büyük bir yerde rahat bir çalışma ortamı sağlar. Ayrıca dediğin gibi raf sistemi bana da uymuyor. Masayı halledersem sonrasına masa üstüne dolap + önü kapanabilen raf yapacağım.
@cevdetfaikosman masada, hemen oturduğum alanın karşısına denk gelecek duvara dediğiniz gibi birşeyler yapılması işi kolaylaştırır. Bunun için o kısmın önüne kayar kapaklı bir sistem düşünüyorum. Çalışmadığım zamanlarda asılı olan malzemeler ortada görünmesin diye.
@taydin abi paylaşımın için teşekkür ederim.
MeftuN
