Mikrofon Standından Masa Lambası Yapımı
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Uzun zamandır kullanmadığım mikrofon standımı masa lambasına çevirmeye karar verdim. Bilgisayar masamın yanına sonradan eklediğim çalışma masam tavandaki aşağı sarkan kirişden dolayı ışık almıyor. Genelde kısa işlerde cep telefonu ışı ile idare ediyordum. Bu gün boşlukta bu fikrimi gerçekleştirme imkanı buldum.
Öncelikle standı masama monte ettim.
Sonra standın kullanmadığım mikrofon başlığını çıkardım.
Aşağı ve yukarı hareket ettirebileceğim lamba ve üzerine monte edeceğim anahtar.
Bu lambayı standa monte edebilmek için ekstra bir aparata ihtiyacım oldu. Elimde böyle bir aparat olmadığından fusion 360 ile çizip 3d yazıcıya baskıya verdim.
Led ampul kötü bir görüntü oldu. Kısa zamanda bunu bir cob led ile değiştireceğim.
Evet geniş bir yüzeye yayılan LED yaparsan gölge de yapmaz.
Bir de şu alternatifi düşünebilirsin: Büyük bir büyüteç bulursan, onu bağlarsın ve büyütecin etrafına LED'ler yerleştirirsin. Ben sürekli kullanıyorum büyüteçli tepe lambasını, gözler artık eskisi gibi değil, ama senin de çok işine yarar devrede inceleme yaparken.
Çalışma güzel olmuş eline sağlık. Özellikle 3d yazıcıların problemlere anlık çözümler üretmesi çok hoşuma gidiyor. Ben tek noktadan gelen ışıklardan çok rahatsız oluyorum, eğer yerin var ise iki üç metre şerit led ile üstten masanın etrafını dönen bir aydınlatma ile hem yumuşak aydınlatma yapmış hem de gölge oluşumunu engellemiş olurusun.
3d yazıcıyı ilk aldığım da ihtiyacım olan pot başlıklarını bastıktan sonra bir daha pek lazım olmaz diye düşünüyordum. Kenarda eskiyecek gibi geliyordu hep. Şimdiler de anlıyorum ki her evde olması gereken bir cihaz.
Misal bu gün baktım üçlü prizin kablo sıyrılmış çıkmış delikten. Faz, Nötr ve toprak kabloları açıkta kalmış. Çok tehlikeli bir durum. Açtım baktım o içerideki kabloyu sıkıştıran iki vidalı aparat kırılmış. Oturdum iki dakikada çizip bastım. Birde filamentleri ucuz olsa tadından yenmeyerecek. 1kg plastiğe 100tl istemek nedir yav. Bir ara pvc boru lazım oldu gittim 5-10 liraya aldım. 1kg da gelir hani. Yani diyorum o da plastik bu da plastik. Neyse...
Işık konusunu ileriye yönelik aklımda bir şeyler var. Bu yazıcı ile osiloskop batırdı beni. Borçları bitene kadar para harcamamam gerek.
S.YUCE
