Tertemiz analog osiloskop
Bugün bir de baktım, bir kolinin içinde, daha orijinal paketleme malzemeleri ve naylonuna sarılı Hitachi V-212 yi arabadan eve taşıyorum. Evet biliyorum, artık benim kesin bir psikoloğa görünmem lazım :cheeky4:
Ya da evi taşıman lazım. Mesela 10+10 2 dönüm bir eve... :D
Bu en son konuştuğumuz cihaz mı?
Bu sadece maddi zararı arttırır, çünkü artık orayı doldurmaya başlarım ... Bende herhalda GCSAS (Gereksiz Cihaz Satın Alma Sendromu) hastalığı var, ben iflah olmam :rolleyes:
Evet. Pendik'e gidip elden teslim aldım. Sahibi neredeyse hiç kullanmamış, kutusunda duruyormuş.
Yav Timur olan var olmayan var çok ayıp :katil2:
Olan da işte senelerdir kutuda saklıyormuş :katil2: En azından benim elimde bir işe yarayacak inşallah. Bununla osiloskop kullanımı videosu çekeceğim youtube için.
Bu cihaz çok yaygın Türkiye'de. Yeni dijital osiloskopların da yanına yaklaşılmıyor, o yüzden kullanılmış böyle bir osiloskop alınabilir. Dijital elektronikte çok verimli olmasa da audio elektroniği ile uğşraşanın bütün ihtiyaçlarını karşılar bu. Hatta audio için analoglar daha uygun olduğu bile tartışılabilir :)
1 kHz, 0.5 V karedalga referansını ölçüyorum. Yatay kademe 0.5 ms/div, dikey kademe 0.1 V/div. Değerler tam olarak yerine oturuyor.
Bende istiyorum nasıl araştırıp buluyorsun?
Bana yol yordam öğretin. Ben en son ilanlara baktığımda 500TL faciası olmuştu. :dusun1:
Dijital uygulamalar için ne tür bir eksiği var alalog osiloskopların?
En önemli eksiklik, tek bir defa meydana gelen bir olayı yakalayıp ekranda sürekli olarak gösterememeleri (aslında ekrandaki ışın resmini dondurabilen özel modeller var ama bunlar çok nadir ve pahalı). Mesela diyelim tasarımında birkaç saatte bir sinyalde anlık bozulma meydana geliyor ve ondan sonra sinyal saatlerce düzgün oluyor. Bu tek olayı analog osiloskop ile yakalayamıyorsun. Aslında yakalıyor ve ekranda gösteriyor, ama analog osiloskoplar sinyali saklayamadığı için çok kısa süre sonra görüntü ekrandan kayboluyor. Yani analog osiloskopların ekranda birşey görüntüleyebilmeleri için sürekli bir trigger'a ihtiyaçları var.
Bunun dışında seri protokol çözümleme, FFT alma, 4 veya daha fazla kanal, otomatik ölçüm, karmaşık trigger kuralları sadece DSO (dijital saklamalı osiloskop) larda var.
Timur ,bu analog skobun olayı yakalama özelliğinin ingilizcesi nedir ?
Şunun için soruyorum belki Elektorun bu tür bir devresi eski sayılarında vardır.
Çünkü Elektor bu tür ölçümlere ait yardımcı devreleri çok yayınladı.Eğer bu devre basitse yapılabilir
Buna "single trigger mode" deniyor. Onu yapmanın tek yolu sinyali örnekleyip saklamak ve sonra da playback yapmak. DSO'ların yaptığı da bu zaten.
Ama Tektronix'in çok özel bir analog osiloskobu vardı. Tüpü ekrandaki görüntüyü istendiğinde dondurabiliyordu. Bununla tek olay yakalanıyordu ama Tektronix satış departmanı da seni çok fena yakalıyordu :cheeky4:
Saatlerce kurcaladım bu osiloskobu yav :D
Bana ilk alınan osiloskoba benzetiyorum herhalde. Babamdan dönüşümlü olarak ya osiloskop yada motosiklet istiyordum o da yıllarca ikisini de almadı. Teknik liseyi bitirince en sonunda dedi ki ya motosiklet yada osiloskop, hangini istiyorsun. Ben de Hameg 203-4 osiloskop aldırmıştım ve bütün gece kurcalamıştım, uyuyamamıştım.
O sayının ingilterede olanı yok bende almanya yada hollanda da olanı var onda da dediği sayfada bu devre yok
Bu sayısı araştırayım bakalım
Hameg diyince aklıma geldi benim osiloskop ne oldu yahu masada kaldı. Her gün iki tur sarsaydık trafo şimdiye biterdi... Dur ben konuyu hortlatayım. :D
Timur bak milletde ne fikirler var :katil2:
Yapmış mı ? Yapmış web cam ve bedava yazılımla :katil1:
Ekranın önüne kamera için plastikten mesafesi ayarlanan bir aparatta basarsan süper olur
samuellee8998
