Masaüstü CNC Yapımı
closed loop stepper ile servoda fiyat baya farkediyor. Kabaca aynı torka sahip servo motor ve sürücüsü 550 dolar, ama closed loop stepper motor tek başına 150 dolar.
Bu tip step motorların özel bir sürücüye ihtiyaçları yok herhalde değil mi? Standart step motor sürücü ile çalışıyor mu? Benim anladığım, motorun kendisi anlıyor adım kaçtığını ve kendisi düzeltme hareketi yapıyor.
Malesef bu motorların sürücüleri de özel. Step motor üzerinde bir encoder oluyor. bu encoder sinyalleri sürücüye aktarılıyor. Sürücü kendisi karar veriyor.
Bu makina adeta Optimum BF20 nin CNC dönüştürülmüş hali. Hatta BF20 bundan biraz daha büyük.
Bence bunun gibi sütun tarzı değil köprü tarzı yapmamız daha iyi olur. En rijit yapının köprü olduğundan bahsediliyordu CNCZone'da.
Aynen. Tabla boyutu Optimum BF16 ile aynı sanki. Ancak ağırlık farkı var bu 200kg:)
Köprü tipi routerler genelde yumusak malzemeler için kullanılıyor bnm gördüğüm sert metal ve türevleri için hep önerilen z ekseninin sabit olmasi
Router tipi makinalar için öyle. Ama tüm kompakt dik işlem cnc ler sabit sütunlu.
Ama 200 x 200 x 100 işleme kapasitesine sahip bir makina için köprünün çok rijit olabileceğini düşünüyorum. Sütun da yapılabilir ama köprüde 150 lik kutu profil kullanıyorsak sütunda daha büyük bir profil kullanmak lazım gibime geliyor aynı rijitlik için.
Öyle bir köprüyü düz çıkarmak için köprüden büyük borverk gerekir. Bu makinayla adamların titanyum veya çelik işlediği videolar dolu.
Benim manuel freze ile köprünün hem ayaklarını hem de bir yüzünü tam 90[CHAR]deg[/CHAR] işleyebilirim. Makina 1250 x 400 x 550 işleme kapasitesi var ve 7 kW.
Büyük makinalarda döküm sütun kullanılıyor ve sütun genişliği çok fazla. 80 cm sütunu olan makinalar var. Böyle olunca çok rijit oluyor tabi. Ama döküm yapma şansımız yok. Öyle bir şeyi plaka kaynatarak da yapmak iyi olmaz çünkü malzemede çok stres birikir ve zamanla atar.
Sabit köprülü tasarımda et kalınlığı yüksek tutulduktan sonra tabiki olabilir.
Hatta birileri yapmış. Belki görmüşsünüzdür.
Mesela 150 x 150 x 10 mm lik kutu profil standart olarak var gibi duruyor. Ama muhtemelen bunu kesmezler, tam boy almak lazım. İşte bu noktada ortak yapıp malı paylaşmak devreye giriyor :D
Reactions: umk
Valla hocam finansal olarak benj zorlamazsa seve seve katılırım ama sizin dediğiniz makinalar baya pahaliya patlar gibi duruyo elektronik bilgim bn ev ortamında hobi amaçlı bni verem etmeyen makina bakıyorum tabiki olabilir parasal olarak bn varım ama dediğim gibi çok prof. Makina yorar bni ama f/p ürünü yapalim dersenjz ya da siz büyük yaparainiz bn ölçek olarak bi boy küçüğünü de yapabilirm
Reactions: fmy
Ayrıca siz işin merkezindesiniz bn hataydayim sanayideki hirdavatcilarla akraba oldum rayba diyorum o ne diyolar adamlar kilavuz pafta ne onu bilmiyorlar lazerciye gitsem adam bi git der gibi bakiyo yüzüme zor geliyo adamlara sormadan yormadan para vermeni bekliyorlar
Bu makinayla istediğin kalitede çelik işlenmez. İşler ama tınlayarak, ucu bozarak, ömürden ömür yiyerek.
Doğrudur... Aslında bakarsanız, router tipi makinalar çelik ve benzeri sert metalleri işlemek için uygun değiller. Ağır ve komple döküm olması gerekiyor. Bu defa da router olmaktan uzaklaşıp, dik işlem veya portal frezelere benzemeye başlıyorlar. Son zamanlarda dökümden de ziyade granit ve kompozit şaseye sahip cnc ler üretilmeye başlandı. Granitin dökümden çok daha daha iyi bir titreşim sönümleme özelliği var.
Şöyle bir tasarım var kafamda. Köprü sabit. Spindle köprü üzerinde sağa sola yukarı aşağı gidecek. Tabla da ileri geri.
Reactions: umk
Malesef her yerde böyle. Ben Eskişehirdeyim. Burası büyük şehir değil ama her türlü tezgah saniyide bulunur. Adama gidiyorsun. İş beğenmiyor. Çoğu esnaf tezgah işe ayarlı bozamam diyor. Kazara işi alan bugün git yarın gel diyor. Takım satana gidiyorsun. Adam elinde ne varsa onu satmak istiyor.
Benim tavsiyem eğer tezgah alet edevat sıkıntın varsa, kendin yapmaktan ziyade hazır yapılmış bir router bakman. Bunun için temiz bir ikinci el bulman lazım. Eksiklikleri varsa da duruma göre sonradan tamamlarsın. Senin düşündüğün tarz da bir router ev için hiç uygun olmayabilir. Asenkron spindle lar yüksek devirlerde çok ses çıkartıyorlar. Hele bir de alüminyum gibi bir şeyi işliyorsan bu sefer de takımın zırıltısı da eklenecektir.
Köprü profillerini birbirine kaynattıktan sonra oksi asetilen ile adamakıllı ısıtıp stresini alacağım. Sonra da parçayı üniversal frezeya bağlayıp
sökmeden şu yüzeyleri işlemem yeterli. Aslında 90 derece olmasa da olur çünkü iş tablasını 4 köşesinden ayarlayıp tam olarak Z ye dik hale getirebiliriz.
7274 eklentisine bak
Hocam siz kutu profilleri vida bağlantısı yaparak birleştirmek istiyosunuz ama tam gönyede çıkarmak biraz zor bnce kaynakla birleştirip gerilim gidermej daha iyi olur ve tomarch tipi bnce daha iyi çözüm
Hocam hazir ikinci eli olsa hemen alacagim ama hepsi sıkıntılı yani gördüklerim köprü tipi uygun degil bnce diger türlü olanlar da lineer rulmanli onlar esner her türlü
Çelik işleme tomarch 770
Kutu profillerin içi boş olduğundan titreşim sorunu oluyor. Özellikle metal kesersen titreşimde titreşim. Bu sebeple içini beton doldurmayı deneyenler başarılı olamadı. Beton çatladı. Granit yapanlarda oluyor ama kutu profil içerisine vidala miller atılması lazım ki granit tutsun. Ayrıca fiber beton sertleştiici reçineler vs gerekiyor.
Et kalınlığı 10 mm olan kutu profilde bile titreşim olur mu? :oops:
samuellee8998
