UNI-T UT612 lcr Metre Hakkında
Endorfin35+
Kayıtsız Üye
1 Mayıs 2020
Bu üründen sipariş ettim. Daha önce hiç lcr metre kullanmadım dikkat etmem gereken herhangi bir durum var mı?
Kondansatörlerin boşaltılmadan ölçülmemesi gerektiğini biliyorum. Prob kalibrasyonu falan oluyor mu bunlarda?
Son acemi sorumda şöyle 0-10 Ohm değerindeki dirençleri muti-metreye göre çok daha doğru ölçerim diye düşünüyorum. Doğru mudur?
Güle güle kullan ben de hep bir tane almak istiyorum ama benim kullanımına göre fiyatını bile çıkartmaz diye almıyorum.
Gelsin kurcalayacaz bakalım. Benim multi metreler uçları kısa devre ettiğimde bile 0,4R gibi değer gösterdiği için bunda sıfırlama falan varsa heralde daha doğru ölçer.
Teşekkürler @Sercan
Bende almaktan hep kaçıyordum ama mecbur kaldım artık. Şimdi ihtiyaç bir iki ölçüm yapıp sonra kenara koyacam.
Online öçlüm olsa ne güzel olur. uygun fiyatlı bir usb aparat olacak. alacak ölçüm datasını serverde işleyecek sonuç verecek. Datayı aldıktan sonra server a ne gerek var. adamlar ordan para kazansın :) Hemde belirli doğrulukları taahhüt etsin.
Bir arada şundan alıp ne kadar farklı ölçüyor bakacağım.
Aşağıdakinin kutulusu değil mi bu? Bir çoğumuzda aşağıdakinden var, karşılaştırma imkanın olursa hepimiz için çok güzel referans olur.
Bunda Kelvin ölçüm özelliği olmayabilir emin değilim ama güzel bir konnektörü var 30 m[CHAR]Omega[/CHAR] a kadar tekrarlanabilir ölçüm yapar diye tahmin ediyorum. Bunda açık devre ve kısa devre kalibrasyonu yapıyorsun o kadar.
Timur hocam filtre kapasitörün ohm değeri 9,22 Ohm olarak görünüyor. Olması gereken değer aralığı nelerdir. ?
    318.1 KB · Görüntüleme: 203
Bu tip kapasitörlerin çalışma frekansını daha yüksek seçmen lazım. Mesela 100 kHz. Şu anda sen 1 kHz seçmişsin, bu frekansta bunun zaten kendi reaktansı 1.5 k[CHAR]Omega[/CHAR] :) Ama 1 kHz için de 9 [CHAR]Omega[/CHAR] yüksek. Ben şimdi 150 nF lik film kapasitörün ESR sini ölçtüm 1 kHz de ve 3.5 [CHAR]Omega[/CHAR] çıktı.
Bir de cihazın kalibrasyonunu en son ne zaman yaptın?
Timur hocam haklısınız ben 1 kHz de ölçüm yapmıştım o nedenle değerler yüksek çıktı. Şimdi 100 kHz de kapasitörlerin ölçümlerini tekrarladım. Çıkan değerlere göre bu kapasitörlere tamamen doğru değerler , kapasitörler sağlıklı ve devre üzerinde güvenle kullanılabilir diyebilirmiyiz. ?
Teşekkürler sağolun.
    367.4 KB · Görüntüleme: 204
    357 KB · Görüntüleme: 208
Gene biraz yüksekçe ama tipik ESR değeri kondansatör türlerine göre çok değişkenlik gösteriyor. Belli bir kapasite değeri için şu kadar ESR normal diyemiyorsun. Ama kabaca genel kural olarak, fiziksel hacmi ne kadar büyükse kondansatörün ESR'si de daha düşük oluyor.
greenman
