Proteusta BME280 simülasyonu
TahaBugra
3 Şubat 2021
İyi günler, ben proteusta arduino mega ile bme280 simülasyonu yapmayı deniyorum ama sanal ekranımda çıktı alamıyorum. Pin girişime göre kodumu editledim ve başka kütüphanelerle birlikte denedim. Konuya hakim olan biri yardımcı olabilir mi ?
Foruma hoşgeldin. Projenin mevcut halini paylaşırsan başkaları da senin gördüğün problemi tekrar edebilir. Ama bu şekilde "çalışmıyor" deyince sorun her yerde olabilir.
Öncelikle hoşbuldum. İlginiz içinde teşekkür ederim. Şemayı araştırmalarım sonucu böyle yaptım ve kod satırını da ekledim.(test amaçlı olduğu için 2 değer benim için yeterli kodun daha geniş halini sorun halledilince koymayı hedefliyorum.) Daha önceden hiç değer alamıyorken şu an "Te" çıktısı veriyor ve kodum çalışıyor(sensör ile denedim).
    105.4 KB · Görüntüleme: 503
  • Yeni Metin Belgesi (2).txt
    452 bytes · Görüntüleme: 398
Proteus projesini koymadığın için sadece mevcut kodu ve şema üzerinde yorum yapabiliyorum. İki problem dikkatimi çekiyor:
1) Serial print ile bir karakter dizisi (string) yazdırırken çift tırnak içine alman lazım.
2) Arduinonun I2C bağlantısı yanlış yapılmış. SCL, SCL ye bağlanması lazım, SDA de SDA ya.
Sen yazmadan önce bu hatayı sezdim de, tanımlayamadım. Öyle kala kalınca yorum da yazamadım. Doğru ya bağlantı böyle olacaktı... :oops:
Atakan.G
